митька07 Мои колеса были накачены тобой азотом, еще при переобувке на зиму, проверялись один раз, при попадании колеса яму.митька07 написал(а):если только у вас закачен не азот
А я вот как потеплело, съездил на прежнее место работы Митьки07 для проверки давления в шинах (переобувался там, шины были закачены азотом). Причина была в излишней мягкости, в следствие чего проезжание мелких ямок ощущалось сильнее чем обычно. Результат - за 4 месяца давление в передних колёсах ушло на 0,2, в задних на 0,1. Но я доволен данным результатом, давление можно проверять через ~3 месяца (с переобувки до проверки прошло 4 месяцаApTyp написал(а):митька07 Мои колеса были накачены тобой азотом, еще при переобувке на зиму, проверялись один раз, при попадании колеса яму.митька07 написал(а):если только у вас закачен не азот
Когда приеду на востановленой ляльке - помереем еще раз. Оно не меняеться это факт!
Так же смеют утверждать, что азот при нагревании не расширяется. Это не так. Он подвержен воздействию температуры точно так же как и обычный воздух.
Для справки: В нормальном незагрязненном состоянии воздух состоит из 21 % кислорода, 78 % азота, 0,95 % аргона и 0,03 % углекислого и других газов.
Получается, что деньги платятся только за 22% азота... И это только в том случае, если вы накачиваете камерное колесо. Поскольку в бескамерном при монтаже все-таки остается воздух, который ничем не вытравить.
Нарыл-таки справочные данные, стало еще веселее
Коэффициент расширения азота БОЛЬШЕ чем коэффициент расширения кислорода и соответственно воздуха, и составляет:
азот: 0,003674
кислород: 0,003655
воздух: 0,003671
Азот при нагревании вообще расширяется СИЛЬНЕЕ воздуха ))))))))))))))))))
Утверждение 1. Повышение стабильности давления в шине. Коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха и поэтому при нагреве шины давление практически не меняется.
– Это утверждение противоречит законам физики, а именно закону Шарля (давление газа в постоянном объеме прямо пропорционально температуре) и закону Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков), которые мы проходили в 9 классе общеобразовательной школы.
Физикам можно верить, а значит нельзя верить «продавцам услуги».
