А как осуществлять буксировку на вариаторе?
Mich
11 Дек 2008
Нижний Новгород
Соклубники!
Вопрос в следующем. Jazz - моя первая машина на не механике, и у меня возник вопрос - смогу ли я вытащить какую-нибудь засевшую машину, и если да, то как это сделать без вреда для вариатора.
Насколько я понял из прочтения разных умных статей о варике, он не любит пробуксовок колес и резких рывков.
Прошу дать рекомендации. :)
СКФО, Ставрополь
Вытаскивать застрявшую машину Джазом я бы не стал. Будет очень большая нагрузка на стартовый пакет и на ремень вариатора. Ресурса такие эксперименты вариатору точно не прибавят.
SLK
13 Окт 2008
вообще любые автоматические коробки не любят нагрузки выше той что предназначена: вердикт - сгорит. Самое интересно и тебя буксировать можно только с определенной скоростью и непродолжительное время :(
michael001
25 Май 2008
Челябинск
инструкции нет под рукой на Jazz, но вот в интрукции на мою вторую машинку - Митсу нарисовано как можно буксировать, т.к. он с АКПП и заднеприводный с подключаемым передним мостом, то буксировать либо, полностью на эвакуаторе, либо на эвакуаторе с поднятыми задними колесами и отключенным передним мостом - других вариантов нет.
SLK
13 Окт 2008
не на джаз есть допуск на буксировку
Буксировка неисправного автомобиля
Руководство по эксплуатации - стр. 372-374
Для доставки неисправного автомобиля на сервисную станцию обратитесь в специализированную службу, располагающую необходимым оборудованием, тягачами и транспортерами для перевозки неисправных автомобилей. Вы также можете вызвать специалистов, делающих ремонт на месте (если доверяете фирмам, оказывающим такие услуги). Запрещается буксировать неисправный автомобиль другим автомобилем на гибкой сцепке. Это очень опасно.
На практике используются три способа транспортировки неисправного автомобиля.
Перевозка неисправного автомобиля на грузовой платформе эвакуатора. Ваш автомобиль с помощью грузоподъемного устройства устанавливается всеми четырьмя колесами и закрепляется на платформе специализированного автомобиля-эвакуатора. Этот способ является наилучшим для вашего автомобиля.
Буксировка неисправного автомобиля с частичной погрузкой. Буксируемый автомобиль устанавливается двумя передними или задними колесами на подъемные кронштейны, которыми оборудован тягач. Автомобиль опирается на дорогу только двумя колесами (задними или передними). Этот способ буксировки разрешен для вашего автомобиля.
Буксировка неисправного автомобиля с помощью тросов. Крепление неисправного автомобиля к тягачу осуществляется металлическими тросами с крюками. Тросы заводятся за элементы подвески и кузова автомобиля. При буксировке переднюю или заднюю часть автомобиля приподнимают с помощью тросов, и автомобиль опирается только на два колеса. Этот способ буксировки неприемлем для вашего автомобиля, так как может привести к серьезным повреждениям подвески и кузова.
Если транспортировка вашего автомобиля с полной погрузкой на платформу автомобиля-эвакуатора невозможна, то следует буксировать его с опорой на задние колеса. Только при отсутствии такой возможности (например, из-за полученных повреждений) автомобиль буксируют с опорой на передние колеса. При этом необходимо выполнить следующее:
Для автомобилей, оснащенных пятиступеньчатой механической коробкой передач:
• Полностью выключите стояночный тормоз.
• Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Для автомобилей, оснащенных бесступенчатой автоматической коробкой передач с вариатором (CVT):
• Запустите двигатель.
• Переведите рычаг селектора в положение D, затем в положение N.
• Выключите двигатель.
ВНИМАНИЕ:
Пренебрежение приведенными выше инструкциями по подготовке автомобиля к буксировке приведет к выходу трансмиссии из строя. Если вы не можете переместить в нейтральное положение рычаг переключения диапазонов или запустить двигатель, то неисправный автомобиль следует перевозить только на грузовой платформе автомобиля-эвакуатора.
Не рекомендуется буксировать неисправный автомобиль с опорой на грунт передними колесами на расстояние более 80 км.
Максимальная разрешенная скорость буксировки автомобиля составляет 55 км/ч.
Если вы примете решение буксировать автомобиль при контакте всех четырех колес с дорогой, то обязательно используйте правильно сконструированную жесткую сцепку. Подготовьте автомобиль к буксировке, как было рекомендовано выше.
Оставьте ключ зажигания в положении ACCESSORY (I) (вспомогательные потребители электроэнергии), чтобы исключить самопроизвольную блокировку рулевого вала. Чтобы избежать разрядки аккумуляторной батареи, выключите аудиосистему и другие потребители энергии.
ВНИМАНИЕ:
Если во время буксировки произойдет блокировка рулевого вала, то система рулевого управления будет повреждена.
Перед буксировкой переведите ключ зажигания в положение ACCESSORY (I) (вспомогательные потребители электроэнергии) и убедитесь, что колеса автомобиля могут вободно поворачиваться.
Если ваш автомобиль застрял
Если ваш автомобиль застрял в песке, грязи или снегу, обратитесь в специализированную службу эвакуации и технической помощи (см. начало).
Для буксировки вашего автомобиля следует использовать съемную переднюю буксировочную петлю, которой оснащен ваш автомобиль. Используйте только рекомендованное буксировочное оборудование.
Для установки съемной буксировочной петли проделайте следующее:
1. Выньте удлинитель домкрата и съемную буксировочную петлю из инструментальной сумки в багажном отделении.
2. Наложите ткань на кромки крышки на переднем бампере. Снимите крышку, поддев ее плоским концом удлинителя.
3. Вверните буксировочную петлю в резьбовое отверстие за бампером, доступ к которому открывается после снятия крышки, и затяните петлю с помощью удлинителя.
ВНИМАНИЕ:
Попытка поднимать или буксировать автомобиль, закрепив буксирный трос за бампер, приведет к серьезным повреждениям автомобиля. Передний бампер не рассчитан на то, чтобы выдержать вес автомобиля.
Девятый вал
8 Дек 2008
КП Дубровка
Mich
На коробке есть лунка под ключ ( не помню что там написано), туда надо вставить ключ и включить N и тогда буксировать. Вроди мне так объясняли
L-mich
15 Июл 2008
Достаточно включить зажигание, нажать тормоз и перевести рычаг в положение "N"
з.ы. одно дело вылезти откуда то, буксировать другое. Я бы не стал. Я за эвакуатор.
Sergio
29 Июн 2008
Санкт-Петербург, Пушкин
а если оно не работает и т.д и т.п., то
АрТур
24 Авг 2008
Максимум 1500р по Москве, и не ломай голову и машину!!!
23 Авг 2008
Правда с перевозкой на эвакуаторе может быть маленький подводный камень (в смысле очень маленькая вероятность "попадалова"). У меня, например, в страховом договоре КАСКО есть пункт об отказе в выплате, если с машиной что-нить случается в момент перевозки ее любым видом транспорта.
3 Апр 2008
МО Одинцово
Че-то по-моему все отвечают не на тот вопрос который был задан)))) Спросили же как с помощью джазона можно вытащить другую тачку! Рассказываю свой опыт: я вытаскивал из канавы девятку. Включил режим L и потянул потихонечку!!! В принципе если машине очень тяжело, вы это поймете по ощущениям!!! Камазы конечно вытягивать не советую, но че-нить не очень тяжелое, из небольшой ямки раз в 100 лет не думаю что вариатор так прям обидится!!! Удачи на дорогах!!! :)
Mich
11 Дек 2008
Нижний Новгород
То есть в натяг, без рывков?
3 Апр 2008
МО Одинцово
Ну всё на самом деле произошло в итоге как с механикой, мне варик даже откатываться давал чуть чуть, так что я расшатал потихонечку и потянул. По-моему без травм))) :good:
Косой
12 Сен 2008
Никогда, ни за какие деньги не буду Джазом тянуть кого-либо. Вытолкаю руками или извинюсь и уеду.
Автомат убивают такими делами, а не то,что вариатор.
Лёха-Электрощит, позволю не согласиться, будь у меня вариатор, я бы этого делать не стала. Тем более, что с гибелью родни это не связано. :roll: Никто еще не погибал от ожидания более мощной машины или хотя бы не с коробкой - вариатор.
Yury(classic)
7 Июл 2008
россия
с рывком варик точно нагнется....как вывод- нафиг такие эксперименты...
