А что Вы делаете своими руками?
flyingelephant
Прочитав форум, надумал тему. Очень хороша она для обсуждения, консилиума и дискусий.
Автомобиль, неважно какой, требует ухода и ремонта. Так вот вопрос, что вы ремонтируете/меняете/делаете своими руками?
Таким образом без стыда и совести можно порой секономить денюшку на много мнооого мнооооооооооого порций мороженого!
Вот короткий список того что реально можно сделать своими руками:
1 Замена масла и масляного фильтра;
2 Замена тормозных колодок, если тормоза дисковые(с барабанными сложнее);
3 Замена лампочек фар;
4 Замена свечей;
5 Замена воздушного фильтра;
6 Замена фильтра салона;
7 Замена топливного фильтра(если знать где он располагается);
8 Антидождь на стекла
Kseni
4 Мар 2008
Сама меняла лампочки в фарах, лампочки подсветки приборной панели, салонный фильтр.. кажется все.
На предыдущей машине еще помнится мне на сервисе давали гайки закручивать/откручивать когда коробку меняли.
Светище
26 Фев 2008
Когда название прочитала, залезла, чтобы написать, что крестиком вышиваю.
А так по мелочи кое-что могу, лампочки менять, аккумулятор заряжать,теоретически много знаю, но на многое физических сил не хватает. А вообще-то в Оке с чем-то возиться приходилось, а в Шевроле и в Джазе вообще нужды пока никакой не было, заправить-помыть и всех делов.
Всё то, что написано в первом посте. А так же всё остальное, включая переборку двигателя , МКПП, замену подвескии т.д. как на легковых, так и на грузовиках. Ни разу не лазал в АКПП (не ломалось!), нет опыта в жестянке - малярке, электрику знаю меньше чем хотелось бы....
Не хвастаюсь, просто профессия такая, проф. водитель , 20лет стажа, опыт работы на всем.
Москва,Ю.Бутово
А я вот ничего, кроме того что помыть ,натереть и внутри убраться, не могу сделать в машинке; хотя пожалуй вру, НАКАЧАТЬ КОЛЕСА могу. Да, еще могу прочитать лекцию про вариатор, потому что собственными глазами видела, как он разбирается, сливается масло, из чего состоит, как ремонтируется, какие они сломанные бывают (и есть телефон хорошего мастера по вариатору),так как столкнулась с этой проблемой....
Olya
11 Мар 2008
Ну, ты даешь!
А я могу воду залить в емкость!!!!!!!!!! Вот!
Енот
Только омывалку заливаю и уровень масла смотрю)))
valeriy402
25 Мар 2008
курск
на гольфе 16и клапанный мотор разбирал и собирал,подвеску.коробку начал разбирать и бросил в гараже лежит.а на джазе только масло менял и фильтра все
Reina
20 Мар 2008
А, ну омывалку, это дааа, еще пару раз сама бензин заливала (без заправщика) :D :oops:
4 Замена свечей;
1. Масло и фильтр не меняла ни разу (отсутствует гараж с ямой)
2. Не меняла...Лениво и тяжело все-таки для девушки :D
3. Всегда сама :)
4. Аналогично
5. Аналогично
6. Аналогично
7. В сервисе
8. Сама.
9. Замена большого количества датчиков под капотом :D (ХХ, температуры, лямбда и т.п.)
10. Ну мойка с воском, со средствами для дисков, пластика и т.п. в расчет не беру
11. А, еще считывание ошибок :D
Все это проделывала на предыдущей машинке естесственно, на джазике пока ничего, новая слишком :D
Ирина
24 Фев 2008
Москва, ЮЗАО
Джазик еще новенький, с ним еще ничего не приходилось делать. А со старой машиной муж занимается. И ремонтирует, и меняет что надо. Я только заправляю ее, антифриз, масло и омывайку доливаю, когда надо. :)
Reina
20 Мар 2008
Надюхин, а что такое "считывание ошибок"? :oops:
flyingelephant
Есть тестер, который подключается к диагностическому разъему и показывает код ошибки, по которому далее расшифорвывается что за поломка, или етот код может показать бортовой компутер.
flyingelephant, ага именно так :) У меня тестером служила банальная канцелярская скрепка, замыкающая 2 контакта.
Эхх, как же все было просто на машинках :D
Reina
20 Мар 2008
Ой :shock: , это что-то совсем сложное... :oops:
Reina, ну на самом-то деле ничего в этом сложного. Гораздо сложнее, когда машина работает неправильно, а ошибки не выдает.
Cathy
Москва, ЦАО
3. Всегда сама
4. Аналогично
5. Аналогично
6. Аналогично
7. В сервисе
8. Сама.
9. Замена большого количества датчиков под капотом (ХХ, температуры, лямбда и т.п.)
Все аналогично :D :ROFL:
Reina
На самом деле действительно ничего сложного :)
На старой машинке я ошибки считывала скрепкой и по миганию checkengine считала код ошибки :)
Cathy, забыла, еще щетки сами меняли и меняем :ROFL:
-=ШустриК=-
Пермь
По предыдущей машине все сами делали, даже движку перебрали, а тут авто на гарантии, так что пусть сервисмены стараются...
На Джаззе только колесы сам поменял, и то только потому, что на учебу опаздывал, а на монтажке очередь была...
valeriy402
25 Мар 2008
курск
Вывел разьем для подключения мп3 плеера
