Ближний с дальним
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем SergioTachinii, 12 сен 2016.
  1. SergioTachinii
    SergioTachinii Участник
    Новосибирск
    Сергей
    Jazz I 2008 Sport
    Я в шоке при включении ближнего света одновременно загорается дальний - жесть :eek:.
  3. alex63
    alex63 Участник
    jazz 2008 механика
    SergioTachinii, дальний включается при подсоединении массы через переключатель ближний-дальний, возможно провод, идущий от нити накала дальнего (красный/синий) на этот переключатель где-то имеет контакт с массой.
  4. SergioTachinii
    Новосибирск
    Сергей
    Jazz I 2008 Sport
    Вот лажа-то а переключателю похоже кирдык, на себя немного наклоняешь дальний гаснет, отпускаешь загорается. Вот думаю реле дальнего отключить хотя-бы, только где он зараза.
  5. alex63
    alex63 Участник
    jazz 2008 механика
    Там общее - реле фар,включается когда положение подрулевого - ближний. Дело,видимо в самом подрулевом переключателе.
  6. SergioTachinii
    Новосибирск
    Сергей
    Jazz I 2008 Sport
    Да видимо не получится просто дальний отключить, может изолировать контакты в самой лампе, утром то уже темно)))
  7. alex63
    alex63 Участник
    jazz 2008 механика
    Там единый разьем, разорвать эту цепь, правильней всего в самом подрулевом - провод с нитей накала дальнего приходит именно туда.
  8. Ян
    Ян Старейшина
    А отзывную проходил по переключателю? По-моему была она по этому поводу
    --- Добавлено поздее, 12 сен 2016 ---
    Вот вроде, действительно отзывали
    http://honda-jazz.ru/index.php?threads/honda-отзывает-автомобили.3900/page-4#post-113014
  9. SergioTachinii
    Новосибирск
    Сергей
    Jazz I 2008 Sport
    Купили машинку в мае без сервисной книжки, жене у больно желтенькую захотелось. Заехал к официалам, записали на замену пиропатронов в подушки, про переключатель скромно умолчали.
  10. Ян
    Ян Старейшина
    давно она была. Могут забыть)))
  11. владимир
    владимир Старейшина
    Владимир
    Не все машинки под неё попали.У меня тоже только заменили два патрона.
  12. feofan
    feofan Опытный
    Москва, САО.
    Сергей
    Аналогично.
  13. Ян
    Ян Старейшина
    У меня что-то колдовали с переключателем на одном из последних ТО у ОД.
  14. SergioTachinii
    Новосибирск
    Сергей
    Jazz I 2008 Sport
    Ребят помогите кто снимал левый переключатель, в инструкции написано руль снимать надо, а так не хочется)))
  15. alex63
    alex63 Участник
    jazz 2008 механика
    http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=15994
    Что бы добраться до разъемов где провода дальнего, ближнего и массы достаточно снять только кожух. Если снимать подрулевой, то придется снимать руль. Тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО! сними массу с аккума.
  16. SergioTachinii
    Новосибирск
    Сергей
    Jazz I 2008 Sport
    Алекс спасибо за быстрый ответ, не охота после отключения аккума калибровкой вариатора заниматься, слышал кулибины снимают переключатели без демонтажа рулевого...
  17. alex63
    alex63 Участник
    jazz 2008 механика
    Сам не разбирал, поэтому я не в курсе. Главное до причины докапаться, может и снимать его не надо будет... .
    --- Добавлено поздее, 13 сен 2016 ---
    SergioTachinii, похоже это можно только на фите, на джазе надо снимать руль - см. дополнение от ant2006.
  18. ALLEZOV
    ALLEZOV Участник
    Н.Новгород
    Jazz I 2008 Sport
    Пробовал по всякому (у меня дальний пропал, видимо переключателю тоже как у тебя кирдык), колодка нормальная без видимых нарушений контактов, а вот сам переключатель даже не прозвонить по человечески, думаю в ближайшее время руль все-таки придётся снимать, а калибровать варик можно просто на ходу, со скрепкой у меня чего-то не заладилось))
  19. SergioTachinii
    Новосибирск
    Сергей
    Jazz I 2008 Sport
    А что за калибровка варика на ходу?
  20. ALLEZOV
    ALLEZOV Участник
    Н.Новгород
    Jazz I 2008 Sport
    я делал так: на свободной трассе разгонялся до 110 км\ч, отпускал педаль газа и не тормозя, накатом доезжал до полной остановки, говорят помогает
  21. Александр ССР
    Александр ССР Опытный
    александр
    Jazz II 2012 Elegance
    это что же получается,стоит скинуть клемму,а потом ехать в сервис? лажа какая то,если это так,в топку эти варики.
