Блокировка дверей. Как отключить?
Тема в разделе "Все о Honda Jazz I", создана пользователем Jamala, 2 июл 2011.
  1. Jamala
    Jamala Гость
    Светлана
    jazz 2006
    Здравствуйте! У меня такая проблема. Забрала машину из сервиса, и оказалась включена автоматическая блокировка дверей, когда ключ в замке зажигания. Я не знаю как её отключить, в инструкции не могу найти((( Сигнализации у меня нет, есть ключ, на нём 2 кнопки - открыть/закрыть. Помогите, пожалуйста)
  3. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    ключ № 2 есть, если да то открывай им дверь водительскую или багажника залазий во внутрь и вытаскивай ключи из зажигания.
    На брелке нажми кнопку открытия если не откроеться смотри вариант выше
  4. Jamala
    Jamala Гость
    Светлана
    jazz 2006
    не, я имею в виду как отключить эту функцию, чтоб так не происходило!
    а второй ключ есть, да, я им и открыла, когда заблокировалось, просто я не хочу повторения))
  5. Andreya
    Andreya Участник
    Ukraine
    Наташа
    Jazz 2010 Elegance Deep Sapphire BluePea
    Может я не права, :oops: но на водительской двери есть такая кнопочка: блокирует-разблокировывает, рядом с кнопочкой блокировки окон.
  6. Jamala
    Jamala Гость
    Светлана
    jazz 2006
    да, кнопочка есть, знаю, я раньше ей и пользовалсь, но сейчас блокировка происходит автоматически, вот в чём проблема. Сажусь, завожу, через несколько секунд двери блокируются.
  7. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    Это настройка если сумочка рядом, то чтобы не сперли барсеточники и от казлов всяких, хорошая функция лучше чуток привыкнуть и не беспокоиться почем зря в дальнейшем.
  8. Jamala
    Jamala Гость
    Светлана
    jazz 2006
    мне эта функция не нужна, я могу сесть и кнопку блокировки нажать. а из-за этой функции у меня машина заблокировалась с ключом внутри, а также со всеми вещами, телефоном. хорошо до дома было близко за вторым ключом, но машину оставлять в такой ситуации опасно: стекло выбил и поехал. вопрос у меня: где настраивается эта функция?
  9. raze1
    raze1 Опытный
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Jamala
    Не помню, чтобы была такая штатная функция. А в какой момент блокируются двери? Может концевик водительской двери барахлит? Двери атоматически закрываются, если в течение (точно не помню, вроде бы 30-ти секунд) после нажатия кнопки открытия дверей не отработал ни один концевик. Т.е. защита от случайного нажатия.
  10. Dr.Slash
    Dr.Slash Интересующийся
    Георгий
    Jazz 2008 Серо-голубой.
    Мы этот вопрос за счёт настройки сигнализации решили. Там можно выбрать когда блокировать двери:
    [*]При заводе автомобиля
    [*]При скорости от XX км/ч
    В штатных настройках авто я такой функции не нашёл. Возможно Вам стоит сделать так же, поставить сигналку, и её уже настроить.
  11. Jamala
    Jamala Гость
    Светлана
    jazz 2006
    спасибо за мысль. мне меняли водительскую дверь, после этого началось. буду трясти сервис по этому поводу!
  12. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Subaru forester tS 031/100
    Твои сообщения тяжело читать)))) Глаза на аватарку уходят :D Шутка.
    По моему эта функция не отключается просто так. Эта беда зашита в мозгах бортового компа.
    Так что заедь к ОФициалам,
    Включи блондинку, улыбочку и на "спасибо", что бы я без Вас делала и тд попробуй прокати мастера.
  13. Jamala
    Jamala Гость
    Светлана
    jazz 2006
    я у официалов и делала, гарантия у них. это они мне такое устроили))) так что заеду, да. спасибо!
  14. Jamala
    Jamala Гость
    Светлана
    jazz 2006
    спасибо за советы! оказалось, когда меняли водительскую дверь, плохо соединили контакты. всё исправили за 10 мин.
