Блокировка задней двери
Тема в разделе "Кузов и стекла", создана пользователем jjuice, 18 дек 2009.
  1. jjuice
    jjuice Интересующийся
    Владимир
    Jazz 2007
    всем привет!
    столкнулся с такой проблемой, причем обнаружил случайно: при использовании штатного центрального замка не происходит блокировка задней двери (багажника), то есть можно совершенно спокойно принкнуть в машину.
    это нормально или только у меня так? есть идеи, как можно пофиксить?
  3. Ян
    Ян Старейшина
    Замерзло(?)
  4. jjuice
    Владимир
    Jazz 2007
    обнаружил еще до морозов, то есть не замерзло.
    может есть что-то, что разрешает/запрещает блокировку двери? кнопка?
  5. Ян
    Ян Старейшина
    Нет, блокироваться должны все двери. Может при установке сигналки что-то напортачено и сразу не заметили?
    А при закрытии снаружи сигналкой/иммобилайзером багажник закрывается?
  6. jjuice
    Владимир
    Jazz 2007
    сигналки нет, по крайней мере от предыдущего хозяина не получил брелка. пользуюсь штатным ключом
  7. Ян
    Ян Старейшина
    Так если закрывать снаружи - багажник закрывается?
  8. jjuice
    Владимир
    Jazz 2007
    в том то и дело - при использовании штатного центрального замка с помощью штатного ключа снаружи блокируются только 4 двери, а задняя остается открытой. можно открыть не напрягаясь. сегодня кстати проверю, как работает система если запереться изнутри.
  9. Ян
    Ян Старейшина
    Однозначно - серьезный трабл. Причин может быть до бесконечности. От неисправной проводки, до сломанного замка. Пофиксить неисправность можно с помощью мануала (книжки по техобслуживанию и ремонту) - там есть алгоритмы. Но я бы склонился бы сразу в сервис.
  10. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    jjuice
    Теплая стоянка часа на 2-3.
    У меня перестали закрываться две двери (задняя левая и передняя правая) Всю неделю делал это вручную. 5 часов теплой стоянки все исправили.Естественно после всего надо снять обшивку и смазать все механизмы.
    Видимо псле мойки попала вода. да и вообще перед морозами была большая влажность. Минус 5 вполне достаточно что бы саленоиды замерзли и перестали работать.
  11. jjuice
    Владимир
    Jazz 2007
    проблема обнаружилась еще до морозов, так что никакая теплая стоянка не поможет.
    при нажатии кнопки блокировки дверей слышно, как в задней двери что-то щелкает, но не блокируется.
    я думал, что может есть какая-то кнопка, включающая или откллючающая блокировку. типа как на жигулях была кнопка, которая отключала открывание задней двери изнутри (для детей)
  12. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    jjuice
    До сильных морозов тоже была отрицательная температура.
    Разговор не о морозах а о том что надо почистить механизм замка.
    Сними ошивку и посмотри, а делать это сейчас лучше в тепле. Щелкать то он щелкает, а вот не закрывает.
    2й вариант, ехать к ОД. (ссылаться на гарантийный случай!)
    з.ы. У меня на служебных машинах каждую зиму не работает сдвижная дверь Это болезнь всех Рено-Кангу, Пежо-Партнер и Ситроен-Берлинго. Если прикладывать усилие для открытия двери, рвется тросик. 3 года нам меняли тросики по 3-4 раза за зиму на 4х машинах. потом послали
  13. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Идей нет. могу предложить это:
    Шумоизоляция своими силами.
    Там в картинках описал разборку задней двери. Это не сложно. После снятия обшивки - все механизмы замка как на ладони.Разбери, глянь, Может какой провод или тросик соскочил?
  14. Borisovna
    Borisovna Авторитет
    Алла
    Fabia RS (ну очень зеленая)
    А вот вопрос - как заблокировать заднюю дверь при снятом аккумуляторе? При закрывании ключем только четыре двери блокируются, а без аккумулятора, сами понимаете, по-другому и не закроешь... Джаз 2008, комплектация спорт.
  15. DrBril
    DrBril Участник
    Jazz Sport Yellow 2008
    Чего-то мне кажется, что без аккума вы и водительскую дверь-то закрыть ключом не сможете. Если мне память не изменяет, то в Джазе вообще нет механического запирания двери, тяга от личинки ключа идет в актуатор замка, а он уже запирает дверь электроимпульсом. Современные тенденции, блин...
    P.S. Утверждать на 100% не решаюсь.
  16. Араик
    Араик Гость
    Араик
    dzorimiro@mail.ru
    если все 4 двери закрываются-значит электрическая часть вопроса исправна,иначе б двери не закрывались,остается механическая часть-не дотягивает замок,причина-возможно окись,мороз??... попробовать снять общивку-дальше побрызгать ведешкой,разработать вручную
  17. Borisovna
    Borisovna Авторитет
    Алла
    Водительская точно закрывается (проверено на личном опыте). Остальные три (кроме задней) можно заблокировать вручную изнутри. А вот у замка задней двери, похоже, есть только электропривод :(.
  18. Nicky
    Nicky Участник
    Протвино, Москва
    Натали
    Jazz 2007 Sport + RSX 2004
    где-то читала, что там внутри есть какой-то штырек или кнопка, которая запирает заднюю дверь, но сама не искала.
  19. ВоВа
    ВоВа Опытный
    Пермь
    Владимир
    Freetrack`12 [был Jazz Sport'06]
    водительская дверь без аккумулятора и открывается, и закрывается ключом совершенно спокойно. ЦЗ без аккумулятора не работает.
    столкнулся с этим делом при -41. в общем, можно и нужно поступить так: 1) открыли машину, 2) открыли капот и не закрываем его, 3) закрыли все двери и закрыли машину на ЦЗ, 4) сняли аккумулятор, 5) закрыли капот. вот такая вуаля
    теперь, если необходимо, водительскую можно отпереть ключом, а остальные - изнутри, вручную поднимая собачку, а в закрытый таким образом багажник машины без АКБ попадать придется через салон, откидывая спинки заднего ряда.
