Блокируются все четыре колеса
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем AmurM, 5 окт 2010.
  1. AmurM
    AmurM Гость
    Тверь
    jazz 1.4 2004
    Доброе время суток.
    Проблема в следующем. Машина (jazz 2004) стояла на приколе 1,5 месяца, после такого простоя попробовали её сдвинуть с места, не получилось (чуть сцепление не сжег) - блокирнулись все колеса, думали поршни в суппортах заклинило, но нет, разобрав суппортов и посмотрев на поршни поняли что дело в другом (поршни идеальные, ни каких налетов, ни короззии), если открутить штуцер прокачки поршень можно назад вернуть руками, если же не откручивать его даже струбциной не задвинешь. Подумали на главный тормозной (типа обратно жидкость не пускает, да и на сервисе сказали "точняк главный тормозной") - сняли, разобрали - там все тоже идеально (ничего не порвано, не засорено). Я просто уже даже не знаю в какую сторону рыть. Пока езжу так: пока колеса нормально крутяться еду, понажимаю на педаль тормоза - колеса потихоньку начинают блокироваться(это становиться заметно по замедлению машины), останавливаюсь, откручиваю от главного тормозного штуцера(идущие на перед и зад), от туда вытекает тормозуха и колеса растормаживаются.
    Помогите пожалуйста если кто сталкивался с таким.
  3. raze1
    raze1 Опытный
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    AmurM
    А когда ГТЦ снимал, пробовал как поршень ходит? Он должен с большим усилием прожиматься и резко возвращаться назад. Возможно ещё, что проблема с вакуумником?
  4. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    Был Jazz sport 2007 эх....
    Может обратка встала..
  5. Dasha717
    Dasha717 Участник
    Даниил
    CRV (IV) 2,4 ext
    Или блок ABS.
  6. AmurM
    AmurM Гость
    Тверь
    jazz 1.4 2004
    В ГБЦ поршень входит с усилием но большим пальцем можно прожать, возращается резко. На вакуумник тоже подумал но как его проверить не понятно, я снимал трубку которая идет от вакуумника на движок, от туда вырвался воздух, но колеса на разблокировались. Пробовал продувать (в фланг встроен обратный клапан). мне показалось странно, что со стороны вакуумника дуешь никакого сопротивления, а если со стороны двигателя дуть то просто так не продуть.(я думал на оборот должно быть)
    а что это?
  7. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    AmurM
    а должно быть....
  8. AmurM
    AmurM Гость
    Тверь
    jazz 1.4 2004
    Сегодня попробовал вынуть шланг и вакуумника и заткнуть его. Блокироваться колеса все равно блокируются, но не так часто. Нажимать на тормоз стало очень тяжело.
  9. Отто
    Отто Интересующийся
    Отто
    Опель Адмирал 1943 г.в. 3.7 литра МКПП
    Заедьте в нормальный автосервис!
