Болты под номера
_c4_
22 Авг 2008
Ульяновск
Всех приветствую. Взял на днях супруге красную в максималке. Довольны пока очень. Вопрос: номера получила, рамку купила, чем приворачивать? Звонит, говорит не может болтики в магазине подобрать. Собралась уж на саморезы сажать.
Пожалуйста, дополните профиль, а то не знаю как к Вам обращаться...
По поводу рамок. Ну ничего там сложного. Самые обычные болты, 6мм диаметром. Если они с шестигранной головкой, то как правило - под гаечный ключ "на 10", могут быть с круглой головкой, под крестовую отвёртку. Найти их не проблема.
Ответные части( гайки ) находятся в переднем бампере и на задней двери. После того как прикрутите рамки, номера вставите в рамки. Они достаточно плотно защёлкиваются в рамках. Ну и для страховки, можно прикрутить номера к рамкам. Или не длинными саморезами, или такими же болтами, нужно смотреть, какие отверстия есть в рамках напротив соответствующих отверсиях в номерах. :pardon:
Михи
21 Май 2008
_c4_
Можно болты mugen заказать ..... :good:
    17.6 KB · Просмотры: 2,803
ВоВа
7 Июн 2008
Пермь
на тему mugen'овских... следует иметь ввиду, что эти тюнинг-болты (парт намбер 75700-XG8-K0S0), в свою очередь, требуют еще дополнительного тюнинга. а именно: 1. к ним не идут гайки, их надо докупать отдельно (резьба M6); 2. длинна этих болтиков - 20мм, для крепления наших евро-номеров на задней двери это - избыточно, необходимо подпиливать до 8-10 мм, чтобы не расцарапать себе дверь под номером и/или не сделать из номера с рамкой вогнуто-выгнутую поверхность.
картинка этих болтиков спереди:
Михи
21 Май 2008
ВоВа
Спасибо за советы! Пошел твоим путем и тож заказал. Сейчас жду прихода тюнинг-элементов!
L-mich
15 Июл 2008
У меня в рамке стояли пластиковые втулки под саморезы, причем последние присутствовали (3.5х12). Их же можно заменить на гайки м6 и прикрутить на винт/болт
