Вариатор. Падают обороты. Моргает D.
Аркадий
25 Мар 2009
Подскажите пожалуйста, проблема в следующем: при движении на любой скорости падают обороты маргает D и при нажатии па газ машина тупит и не разгоняется.
Москва,Ю.Бутово
Re: Проблема с вариком
Нужно продиагностировать авто и прочитать ошибку или ошибки, от этого отталкиваться.
TOL
2 Июл 2008
А клеммы с аккумулятора перед этим не снимали ?? МОЖЕТ ОТКАЛИБРОВАТЬ НАДО ????
Катюха, +1, вариантов много. Для начала нужна диагностика. Насколько знаю, когда моргает D коробка работает в аварийном режиме, так что долго так насиловать машинку не стоит наверное.
MaZayka
13 Ноя 2008
Тверь
Аркадий, интересно, а в режиме S то же самое происходит?
Димитриус, о том и речь, может быть много чего, нужна диагностика.
Tanich
16 Апр 2008
Димитриус написал(а):
это или клапан EGR... но могут и свечи быть с катушками
на всё это загорается чекенджин. моргающая "Д"- это чекварик 8) чего гадать - на сканер !
JAZZMAD
9 Мар 2009
Новокузнецк
Может мой вопрос не совсем по теме, но все же задам. Когда двигаюсь на маленькой скорости (меньше 20км/ч) и резко отпускаю газ, то обороты двигателя падают до 400-500 об/мин и машина почти глохнет... Через какое-то мгновение двигатель опять выходит на нормальные 900 об/мин и продолжает катиться на холостых. Это нормальное явление?
D не моргает.
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
D не моргает.
это нормально нормально, не переживай
Аркадий
25 Мар 2009
Съездил на диагностику ошибка сказали 42-1. Кто что думает. Сказали могут быть клапана какие-то в коробке или транзистор. Кто что знает напишите плиз.
Москва,Ю.Бутово
Аркадий написал(а):
В книге эта ошибка называется "Обрыв или короткое замыкание в цепи системы управления переключениями"
"Проверяемые элементы: блок клапанов, блок управления вариатором, вариатор".
Могу сказать про вариатор на машине Хонда HR-V - там такая ошибка - это значит замена блока клапанов, а блок клапанов выходит из строя из-за неисправности вариатора, поскольку вариатор пришел в "негодность", т.е. ремень шлифует шкивы и сыпется стружка, что соответственно ведет к замене обоих запчастей. Но в джазе блок клапанов крепится не внизу вариатора, а сбоку, здесь нужно при смене масла в вариаторе смотреть нет ли стружки. Если есть, значит варик неисправен, если нету, то проверять блок клапанов - тоже штука не из простейших. А блок управления вариатором - как правило связующее звено, и если в нем загвоздка - вам повезло! В любом случае не отчаивайтесь, надо смотреть всё - могу дать телефон специалиста по вариаторам (в личку).
Аркадий
25 Мар 2009
Буду Вам признателен за телефон.
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Аркадий
Если моргает D, вероятнее всего, что ремень проскальзывает между шкивов.Проверь уровень масла, капни капельку на чистый лист бумаги и посмотри какого цвета масло. Если серо-чёрное или чёрное - дела плохи, если желтоватый цвет - есть надежда.
леший
21 Окт 2008
тамбов
После ДТП такая же ситуация - моргает D на приборке на всех режимах. Изменений в работе и поведении вариатора не заметил. Что делать? Может замкнуло что? Может стряслось?
