Вариатор и ошибки в нем
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем Yahor, 21 окт 2013.
  1. Yahor
    Yahor Гость
    Минск
    Егор
    Jazz I 2005
    день или вечер добрый...
    Такая беда.. купили джаз весной 2013 (1.4 бензин, вариатор 2005 г.в.)
    ровно месяц проблемм небыло, затем понеслось)) на скорости 20км/ч газ отпускаешь затем нажимаешь и происходит подгазовка и легкий толчок---- почистили катушки, поменяли свечи, иии на 20 км\ч пропало, но появилось на 70-80км/ч. сперва не часто, затем всё чаще и чаще до постояного, почистили катушки ещё раз и заменили трубочку отвода картерных газов, под пластмассовой крышкой на маторе(была сплюстнута)...
    при разгоне появился свист(может совпадение а может следствие) до.. вроде небыло.
    и вот в итоге. разгон со свистом, плохо разгоняеться, когда едишь с одинаковой скоростью поддерживаешь газ например 50- 60-70 прыгают обороты примерно на 1000 вверх. и если в этот момент сильнее чуть нажать на газ происходит удар(толчок) только на горячую, первые 10-15 мин проблемм ннет. появилась задержка при включении передачи на светофоре 2-4сек. часто!!!
    диагностика показала ошибка P0780
    кто подскажет что делать???
