у меня тоже, но основной комп работает на ХРLesta написал(а):У меня разные программы стоят
Если комп не очень старый - попробуйте жать f8 в самом начале включения (вместо DEL)Sabor написал(а):Поэтому пока в BIOS периодически меняем очередность жестких дисков
Не получится. Материнка Gigabyte, может поэтому не показывает альтернативу выбора XP/W-7.watergad написал(а):Если комп не очень старый - попробуйте жать f8 в самом начале включения (вместо DEL)
Разве 32-разрядные приложения не работают под W7.x64? Как их зовут?Sabor написал(а):а вскоре выяснилось что дочери нужны 32-битные приложения.
AutoCad 2008feofan написал(а):Как их зовут?
Не работает F8 на этой стадииwatergad написал(а):на самом первом этапе, где жмете DEL для входа в сетап.
Есть мнение (по крайней мере до W7 так было), что для того, чтобы в загрузчике появился пункт загрузки XP, нужно делать установку W7, не отключая винт с XP.Sabor написал(а):Не получится. Материнка Gigabyte, может поэтому не показывает альтернативу выбора XP/W-7.watergad написал(а):Если комп не очень старый - попробуйте жать f8 в самом начале включения (вместо DEL)
А может из-за того, для активации использовал Windows7 Loader, могу по <F8> выбрать только Windows 7 или Windows 7 Loader (активированную версию).
И это видимо только когда винт с W7 обозначен первым в BIOS.
Читал на форумах, что выбор XP/W7 не получится, если системы на разных физических дисках.
Менеджер загрузки ОС Acronis Disk Director тоже не помог.
Если ничего не путаю, boot.ini в windows-7 больше не помогает. Читал на форумах.suglosta написал(а):В вашем случае можно в boot.ini руками прописать строчку выбора XP
У меня на нетбуке стоит и XP и 7. Вариант загрузки выбирается через меню.suglosta написал(а):Есть мнение (по крайней мере до W7 так было), что для того, чтобы в загрузчике появился пункт загрузки XP, нужно делать установку W7, не отключая винт с XP.
Начиная с Висты boot.ini не используется.Sabor написал(а):boot.ini в windows-7 больше не помогает
Прошу прощения. Сразу не усмотрел, что упоминается Home edition. Для конфигурирования меню можно покопать BCDEdit - "Boot Configuration Data Store Editor".Sabor написал(а):Есть режим эмуляции 32 бит, но в более продвинутой W7
а там будут единицы голосов, смысл?)ВоВа написал(а):, а линукс и макось обобщены так смело.
