Вибрация от руля
Ronn23
10 Июн 2008
Н.Новгород
Ежу 2 месяца на джазе, пробег 5,000 м. Стало казаться, что появилась небольшая вибрация в руле на скорости до 60 км. ч. (после-норма). Вроде ерунда Сделал балансировку колес - ничего! Вот я думаю... :
1. Я слишком много ежу и меня глючит.
2. Нужно еще сделать развал схождение, так как пару конкретных ямок успел словить....
3. Приспустить колеса
4. ....
Посоветуйте что нибудь!
ugko
14 Авг 2008
Kostroma
А колеса точно нормальные? грыж на резине нет? Диски в норме? Можно для начала колеса передние с задними местами поменять. Если не поможет, то тяги на рулевом еще можно подергать. Может на яме что выбило...
butch1983
9 Июн 2008
Вообще, если какой дисбаланс с колесами, то вибрации с увеличением скорости только усиливаются. Тут же они проходят после 60 км час. Вряд ли дело в колесах. Может и правда "глюк" водителя и неровности дорожного полотна.
Сергей З.
11 Май 2008
ЕКБ-МСК
ugko написал(а):
А колеса точно нормальные? грыж на резине нет? Диски в норме? Можно для начала колеса передние с задними местами поменять..
Если сход-развал в норме, то нужно точно поробовать диски местами поменять.
Было один раз так же. Итог один передний диск был замят, выявели только на стенде.
Ирина
24 Фев 2008
Москва, ЮЗАО
Я бы посоветовала колеса проверить на предмет деформации. Когда колеса деформированы, имеем чрезмерное радиальное или осевое биение по шинам. И балансировка в этом случае не поможет, т.к. отбалансировать можно и совершенно кривое колесо. Может диск погнул, или на шине грыжа?
Ronn23, а вибрация постоянна или все-таки периодична? Насколько она заметна? Включен ли при этом кондиционер.
Просто при дисбалансировке колес бить на руль обычно начинает на больших скоростях, а не на малых. По крайней мере из моего опыта.
Ronn23
10 Июн 2008
Н.Новгород
Я стал чуствовать руль, биение об асфальт... До 60 км. ч. постоянное... Кондишен включен. Когда я делал балансировку, мне мастера про деформацию дисков ничего не сказали и про грыжы тоже... Может быть еще раз съездить обратить их внимание на это?
Нужно побольше информации. Бывает на "старом" асфальте идет шум и вибрация от колёс, прокатишься но свежему асфальту - нормально. Шумка то неважная на Джазах... Давление в шинах мерял? И как всё началось? Сразу или постепенно? Попробуй руль отпустить на ровном участке дороги ( ну где движение поспокойней) - тянет или не тянет в сторону?
Ronn23
10 Июн 2008
Н.Новгород
Давление в норме. Началось , как мне кажеться, с того что на скорости проскочил приличную яму (до этого тоже ловил их) и дальше стал чувствовать вибрацию... Руль отпускал - вроде едет ровно... Диски проверил- деформации нет.
Короче еду в сервис хонды, там буду их мучить :)
ugko
14 Авг 2008
Kostroma
У меня было на другой машине, когда руль колбасило на 80-90. ниже 80 и выше 90 как бы пропадало.
Оказались грыжи на 2-х колесах. Привет дорожникам. После перестановки колес дрожь уменьшилась, но не пропала совсем, пока не заменил резину. Попробуй все таки для начала переставить колеса местами.
ASV
15 Июл 2008
Вибрация на скорости возможна из-за деформированной или плохо закреплённой защиты картера. На скорости немного прижимается и перестаёт. Вариант...
Ronn23
10 Июн 2008
Н.Новгород
Ты прав! Именно защита картера и наши дороги всему виной... вся вибрация отсюда!!! :x
schel4ok
6 Май 2009
Щёлково
я тоже пару раз на скорости ловил здоровые ямы вырытые дорожниками и углубления под колодцы.
один раз даже оформил ДТП по этому поводу. щас вроде все нормально, но справку придерживаю до худщих времен
Араик
9 Авг 2009
иногда и грязью набивается,или снего/льдом,нужно периодический отчистить поверхность защиты,при прикосновении с картером будет вибрации,возможны вибрации от системы выпуска,по такому же сценарию .
M2-V
6 Янв 2010
Russia
вибрация в диапазоне скоростей 75-90 - это верный признак того, что колеса разбалансированы, или одно из них, или есть повреждение обода колеса. Следующий резонанс возникнет уже при скорости 115-120, но эксперименты проводить не советую. Хороший шиномонтаж должен избавить от проблемы.
Араик
9 Авг 2009
если с 90(примерно) начинается и к 120 прекращается-это балансировка(очень часто прилипает битум с дорог),ну а если не прекращается-это уже диск и резина . (от частого общения с шиномонтажниками)
XONDAM
4 Авг 2009
беларусь
бывает диски нужно почистить , может изнутри грязь налипнуть - налицо разбалансировка ... :D
Bukatar
21 Фев 2009
столкнулся с похожей проблемой.. еле заметная вибрация во время движения (похоже на отдалённый вертолётный шум,еле слышный).. при торможении с небольших скоростей ощущается слабо, а при резком торможении с больших скоростей начинает бить руль и появляется сильная вибрация. проверил у официалов ходовую, грешил на ржавые или перегретые диски. а выяснилось что немного деформирован левый привод. а рычаг колеса, при проверке, оказался в норме. похоже когда то неудачно заскочил в ямку. только до сих пор понять не могу - как вал погнулся ,а рычаг остался в зелёной зоне..... :cry:
tanya24
12 Мар 2011
Екатеринбург
Здравствуйте, мужчины! При скорости от 20 до 40км/ч руль вибрирует слегка. при увеличении (60 и более) перестает. Что это и как исправить??? Спасибочки! :)
