Вибрация педали газа
Kirzh
20 Май 2008
Заметил что стала вибрировать педаль газа, особенно заметно на не очень прогретой машине, чуть сильнее (резче? не знаю как точно описать) так педель начинает ощутимо вибрировать. Особенно это заметно на малых скоростях, после разгона то ли я уже не замечаю то ли она пропадает, на приемистость не влияет но ощущение такое будто нога на вибромассажере да и страшно дальше нажимать, вдруг что-то навернется.
barish
25 Сен 2008
Москва ЗАО
Такая же фигня на непрогретом движке, когда едешь на оборотах больше 3000 и температура на улице минусовая.
Михи
21 Май 2008
это называется детонацией двигателя, а так как педаль акселератора крепится к кузову, на который передается часть детонации, то и педать от этого вибрирует. Если присмотреться, то при этом вся машинка вибрирует..... :pardon:
raze1
1 Авг 2008
Москва, ЮВАО, Кузьминки
Была такая фигня, когда на обкатке заправлялся BP Ultimate, особенно при резких разгонах. Сейчас то ли не замечаю уже, то ли пропала после смены заправки на Лукойл, заправляю экто 95. Теперь вот думаю как себя движок чувствует из-за того, что всю обкатку на этом актимеле прошёл.
raze1, я не только всю обкатку, но и до сих пор езжу на Ultimate (уже как 25 тыс), никаких детонаций/вибраций, о которых здесь говорится, у меня нет.
raze1
1 Авг 2008
Вот и я надеюсь, что это было временное явление и никак не связано с BP-ным ультимейтом, и эти вибрации, надо сказать довольно ощутимые, были временными. Если припомнить, то педаль вибрировала ещё при поездке от дилера до дома даже при не особо резких разгонах. Да и потом я себя утешаю тем, что раз не загорается индикация неисправности систем двигателя, то ничего плохого не происходит.
Kirzh,
если надумаешь съездить к дилеру, отпишись пожалуйста по результатам.
Worshipper
28 Июн 2008
Тюмень
как всё решилось?
у меня такая вибрация при оборота 1500 на холодной машине, если прибавить оборотов вибрация проподает
Kirzh
20 Май 2008
Worshipper написал(а):
как всё решилось?
Да последнее время не замечал, может холодов тех не было, я замечал только в холодную погоду на холодном двигателе, хотя то что ты описываешь можно и к моей ситуации применить
Борода
26 Июл 2015
Товарищи хондаводы, кто-то в итоге выяснил причину данной вибрации? У меня тоже появилась в конце осени данная вибрация (такое ощущение, что я ногу вместо педали на крутящееся колесо ставлю). Она пропадает минут через 5-10 после езды и возникает на небольших оборотах на 1-2 секунды. В сервис ездил - ничего не нашли. Жижу менял в вариаторе, масло новое, свечи новые, катушки чистил.
