Вибрация при скорости более 100 км\ч.
nixx
1 Авг 2008
местный
Вибрация всего авто при скорости более 100 км\ч и чем больше скорость тем вибрация выше, после 140 км\ч ваще страшно. То что вибрация авто бывает от дисбаланса колес или нарушения схода развала - знаю. Но началось все с того что основательно помыл машину (до этого недели 3 не мыл) и разогнался соответственно. Так вот услышал мнение что после мытья колес "коктейль Лужкова" имеет свойства загустевать и не до конца смытый остается плюшками на дисках - от этого и биение.
Как думаете может ли такое быть?
Игорёк
16 Сен 2008
Насчёт плюшек не знаю :D , но диски чистить срочно.
Желательно колёса снять и помыть, т.к. чистка металлической щеткой повредит лак на внутренней части колеса и плюшки будут появляться гораздо чаще :) .
makar
Возможно поймал хорошую яму и погнул диск
Возможно после помывки грязь и камни прилипают к внутренней стороне диска.
У меня было обе таких беды- первая лечится покупкой нового диска, выправлять диск считаю слишком дорогим удовольствием - проще купить новый, а вторая чисткой , помывкой внутренней стороны диска.
nixx
На гольфе сталкивался с такой проблемой...почистил диски все ГУД!
Поддерживаю версию с балансировкой. Про коктейли ерунда, ИМХО. Уже не одну зиму отъездила, и машину бывает подолгу не была, не было такого, хотя и езжу регулярно по МКАДу, где этой ерунды навалом.
Не в коктейле дело... Я когда диски вычищал, пару кило точно сбросил! :D Но я и по грязюке поползал тогда не мало! Была вибрация и равномерный стук начиная с 90 км/ч
InSure, ну я не знаю, где надо поездить и сколько машину не мыть, чтобы такое насобирать. И потом насколько я поняла вибрация появилась после мойки, значит грязь-то смыли..А вот nixx-у кто-то сказал, что
... Вот это мне сомнительно оччень.. :pardon:
смотря какая мойка...с внутренней стороны грязь могли и не смыть!
InSure, тогда почему ДО мойки все было нормально? ИМХО, с мойкой это не связано, яма, бордюр, грузики отвалились...
Михи
21 Май 2008
Возможно два варианта. :) Говорю по собственной практике. :x
1. Грязь не полностью смыта с дисков. Просто плохо прмыли на мойке. Часть грязи смылась, а часть осталась.
Здесь только опять на мойку или самому с ведерком снимать по диску и промывать с тыльной сороны.
2. Поймал гвоздь (шуруп, болкт....и т.д.)
Здесь тот же вариант осматривать покрышки внимательно, оскать инородные предметы, поселившиеся на шине.
Или если замечал, что колксо одно подспускало.... :pardon:
Ну если самому лень, езжай на балансировку, тебе все там сделают и осмотрят....
Надюхин, я тоже раз так попал. Попробую объяснить. На мойке работяга Керхером моет колеса. Как правило, он направляет струю сверху вниз. И если диск литой, с достаточно большим расстоянием между "спицами" или "лучами", то и с внутренней части диска грязь смывается. НО!!!! Только в нижней части! Работяга не станет бить поклоны или становиться на коленки, чтобы отбить грязь и на верхней части, внутри диска. В итоге получается, что чем больше грязи налипло на внутренней части диска, тем больше будет дисбаланс после мойки.
Для nixx
Я бы начал с мойки. Попросил бы мойщика хорошо вымыть диски с внутренней стороны. Схема такая: промыл диски в нижней части, затем заводим машину и проезжаем 1 метр вперёд или назад, чтобы вымытая часть диска оказалась вверху, а не промытая - внизу. И моем дальше!
Ну а если не поможет, то тогда - балансировка. :pardon:
nixx
1 Авг 2008
местный
В общем промывка вручную каждого диска со съемом помогла. Позже кину фотки того что было с той стороны колеса, почти сантиметровый слой гризюки. Тест по МКАДу 150 км\ч - прошел успешно. :Yahoo!:
О.А.Г.
30 Мар 2008
У меня такое было-помой диски и все пройдет
makar
filicin написал(а):
Вообще-то бред! Проверь балансировку,грузики могли отскочить.
вообще то бред если машину как сумашедшую трясет из за отскочивших грузиков это ж до какой степени должен быть несбалансирован заводской диск :D
nixx
1 Авг 2008
местный
Заставляйте мойщиков промывать диски тщательно, помыли половину откатись на пол метра назад и помой вторую половину диска.
    63 KB · Просмотры: 2,547
    47.2 KB · Просмотры: 2,532
    43.8 KB · Просмотры: 2,505
garymal
1 Май 2008
Оренбург
Спасибо. Никогда раньше не сталкивался с такой проблемой. Буду бдеть! :D
Девятый вал
8 Дек 2008
КП Дубровка
Хотела уже такую же тему открыть, но спасибо админам, что при наборе названия показываются подобные. Вчера на скорости тоже более 100 км под (пардон) попой чувствовалась достаточно сильная вибрация. Пока не знаю что это, надеюсь, что грязь на дисках
SVG-Jazz
3 Сен 2008
И не надейся :) В 90% случаев исправляется балансировкой передних колес (ИМХО).
Я бы не стал серьезно заморачиваться по этому поводу. Если после замены резины на летнюю вибрация не пропадет,
то тогда и надо думать, что делать дальше. "Квадратные колеса" - основная причина такого поведения машины на дороге...
Сорри за ОФФ, но забавные лягушачьи лапки у тебя на машинке :)
