Вибрация при трогании с места
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем slavik.cube, 25 авг 2011.
  1. slavik.cube
    slavik.cube Гость
    Вячеслав
    jazz 2006
    Всем доброго времени суток. У меня машина шестого года на вариаторе. Пробега 33000. И вот в чём вопрос то: при трогании с места и на D и на S даже на ровной поверхности появляется вибрация по кузову (не особо критично трясущая кости, но она есть). То есть чувтствую попой на сидушке. Пробовал нажимать на газ при трогании и до 1100-1200 и на 1500 сразу и тапочку чуть прижимать до 2000-2200. В основном заметно на оборотах 1300-1500 при трогании. Далее чуть машина тронулась - вибрация моментально исчезает и в процессе езды не проявляется. То есть когда "тошню" на оборотах около 1500 - всё ок. Подскажите плиз, чё это за ерундистика? Или это "нормально вроде"?
    Заранее благодарен.
  3. Mercator
    Mercator Участник
    fit 2002
    Замена подушки вариатора( она маслом заполненая так что понять жива или нет-легко) или умерала одна из катушек заднего ряда (что скорее)
  4. Ян
    Ян Старейшина
    Заменить катушки зажигания заднего ряда + поменять жижу в варике. Были аналогичные симптомы. После замены жижи уменьшились. После замены катушек практически сошли на нет.
  5. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    подушка вариатора приказа долго жить... была подобная проблема
  6. LeLiK
    LeLiK Интересующийся
    Андрей
    Honda CR-V был JAZZ 05 AT и JAZZ 02 MT
    Было все один в один как у Вас. Поменял жижу в варике, хотя она была поменяна прошлым владельцем 20 тыс. назад и все прошло, пока прошло :D
    Любая вибрация при старте повод задуматься - это ненормально .
    На фит форуме есть целая тема про брррррр при старте.
    http://honda-fit.ru/forums/index.ph ... opic=11261
    Но вообще причин может быть масса как уже писали выше....
    + инфо на нашем форуме При трогании возникают вибрации...Какая причина?
  7. slavik.cube
    slavik.cube Гость
    Вячеслав
    jazz 2006
    Джазоводы, спасибо за ответы. Встречный вопрос - где сие дело можно продиагностировать и выявить причину до конца? Сам не полезу - потому что незнаю :) Подскажите, куда лучше обратиться: к дилеру или к сторонним сервисам. И посоветуйте к какому. Хонда у меня первая и с вопросом её сервиса обслуживания в сервисах раньше не сталкивался. Если кто знает хороший сервис в Кунцевском районе, то напишите плиз. Заранее благодарен.
  8. Mercator
    Mercator Участник
    fit 2002
    катись в клубный,который тут распиарили или приезжай на клубную встречу на воробьевы горы.
  9. СМАЙЛ
    СМАЙЛ Гость
    Сергей!
    JAZZ 2008 Sport
    у меня такое было тоже! заменил жижув варике и заменил подушку варика!Ту что стоит под аккумулятором, всё прошло! :Yahoo!:
  10. Lora
    Lora Гость
    Владивосток
    Лора
    Jazz 2003
    Все может быть гораздо проще. Вот здесь муж нашел (http://fit-jazz.com/kalibrovka-variatora/) и сделал калибровку вариатора способом который при езде делается - машина стала как после покупки, приятно ездить :Yahoo!:
  11. Стармех
    Стармех Новичок
    Калининградская область
    Борис
    Honda jazz 2004
    Тоже были вибрации при начале движения, калибровка стартовой муфты в движении не помогла, подушки двигателя не при чем... Сменил жидкость в вариаторе: слилось примерно 3,5 литра темной "жижи" (перелил в прозрачную бутыль, так на просвет ничего не видать!), залил столько же HMMF от Хонды - результат поразил: вибрации никакой. Пробег был около 110 ткм, судя по информации предыдущего владельца, жидкость менялась на пробеге 75 ткм - но теперь в этом сомневаюсь, или он залил что-то не то...
    Поскольку слилось и поменялось только примерно 2/3 от общего объема, то тысяч через 10 планирую еще раз такую замену, в конце концов 4-х литровая канистра HMMF стоит лишь как пара заправок бензином, не разорюсь. А так для наших условий срок замены в 45 ткм пожалуй великоват, я для себя решил - лучше менять каждые 30 ткм, не реже...
  12. Cobra
    Cobra Авторитет
    Москва, Гольяново
    Jazz 2006 Elegance AT
    Так и меняем :)
  13. dfl11
    dfl11 Участник
    Деденево
    Вадим
    Jazz 2008 Sport CVT
    В рекомендации по эксплуатации или ремонта, сейчас уже не скажу точно в интервалах написаны пробеги, но есть маленькие звездочки где указываются факторы при которых замена жижи лучше провести чаще в 2 раза, меняю раз в 20 тысяч, цена банки ХММФ соответствует 2-3 заправкам...
