1 Дверные уплотнителиЯнжи написал(а):После дождя появляется вода под ковровым покрытием со стороны переднего пассажирского места, откуда возможна протечка?
Между лобовым и пластиком должен быть еще уплотнитель или если лобовое не качественно проклеяно, то из под него может течь.Янжи написал(а):На лобовом стекле снизу отходит пластик может ли вода протечь по этой перичине?
Менялось ли лобовое стекло? Если да, то действительно есть вероятность, что непраильно нанесли герметик, или он не высох и стекло съехало, за счет чего могла образоваться дырища :ROFL:Янжи написал(а):На лобовом стекле снизу отходит пластик может ли вода протечь по этой перичине?
поясни плиз подробнее, со ссылкой пжалустаvaleriy402 написал(а):на параллельном форуме у некоторых дырки в крыше
Трофим А скажи пожалуйста, то что ты написал под 2-м номером, вода собирается где?Троffим написал(а):Тема протечек очень подробно обсуждалась на паралельном форуме. Есть в кузове наших машин пара косяков.
Основных причин - две.
1. Возможно попадание воды внутрь кузова в районе лючка бензобака. Открываем лючок, там есть чёрная пластмаска с резинкой вокруг трубы.Она держится на одном саморезе и снимается вместе с лючком. Когда вынешь эту фиговину , то внутри, вокруг лючка, можно нащупать щель.Крыло как-бы двойное.Но отверстие под лючок на внутренней части крыла большего диаметра, где то на 1-1,5 см..И щель между наружним крылом и внутренней панелью - 3-5мм. Так вот эту щель нужно замазать герметиком.Подойдет любой, даже строительный.
Если объяснил путанно и не понятно, то снимите лючок, пощупайте пальцами и всё поймёте, там просто.
2. Ещё одно место возможной протечки в задней части кузова. Это стык крыши и задней панели. Вода может просачиваться в месте, где заканчивается пластиковый молдинг,идущий по обеим сторонам крыши.Если его поддеть, то иногда можно увидеть трещину краски на стыках кузовных панелей. Эта беда тоже лечится герметиком. Пробовали подкрашивать, не помогло. На кочках, неровностях, кузов "играет" и краска трескается, вода опять просачивается.
Но впереди вроде нет протечек. Может менялось лоб. стекло, может уплотнитель, может какая то щель после ДТП...
Что было с машиной? Какой пробег? Сколько хозяев?
Да, если вода собирается в багажнике, в нише запаски, то в первую очередь смотри молдинги на крыше, ну и лючок посмотри и промажь, там работы на 10-15 мин.Даже если не поможет, то пару потенциальных причин уже устранишь, потом дальше будешь искать.Annet написал(а):Трофим А скажи пожалуйста, то что ты написал под 2-м номером, вода собирается где?
Просто у меня проблема, не могу понять от чего и как.. вода собирается в багажнике причем там где запаска лежит.. воды конечно не много, я ее постоянно вытираю, но она появляется снова.. даже домкрат от туда убрала, а то мало ли заржавеет..
Это как раз то про что написано во втором? или же что то другое? как бороться?
Машина не битая.. хозяин я второй, первый был в Германии.
http://www.civic-club.ru/forum/showpost ... stcount=21Была аналогичная ситуация с правым местом (пассажира). капало в коврик из под "бардачка" в сильный дождь.
Просто засорился от времени водосток с правой стороны. вода не успевала по нему стекать и переливалась в дырку от воздухозаборника ( в салон которая воздух качает из улицы).
открутил пластинку пластмассовую ( дворники на ней стоят) и выгреб оттуда горсть земли - сперессовалась от времени - всё прошло.
