Вода в салоне
Янжи
16 Апр 2008
После дождя появляется вода под ковровым покрытием со стороны переднего пассажирского места, откуда возможна протечка?
flyingelephant
1 Дверные уплотнители
2 Коррозия днища/порога
Янжи
16 Апр 2008
На лобовом стекле снизу отходит пластик может ли вода протечь по этой перичине?
Kseni
4 Мар 2008
Между лобовым и пластиком должен быть еще уплотнитель или если лобовое не качественно проклеяно, то из под него может течь.
flyingelephant
Менялось ли лобовое стекло? Если да, то действительно есть вероятность, что непраильно нанесли герметик, или он не высох и стекло съехало, за счет чего могла образоваться дырища :ROFL:
Тема протечек очень подробно обсуждалась на паралельном форуме. Есть в кузове наших машин пара косяков.
Основных причин - две.
1. Возможно попадание воды внутрь кузова в районе лючка бензобака. Открываем лючок, там есть чёрная пластмаска с резинкой вокруг трубы.Она держится на одном саморезе и снимается вместе с лючком. Когда вынешь эту фиговину , то внутри, вокруг лючка, можно нащупать щель.Крыло как-бы двойное.Но отверстие под лючок на внутренней части крыла большего диаметра, где то на 1-1,5 см..И щель между наружним крылом и внутренней панелью - 3-5мм. Так вот эту щель нужно замазать герметиком.Подойдет любой, даже строительный.
Если объяснил путанно и не понятно, то снимите лючок, пощупайте пальцами и всё поймёте, там просто.
2. Ещё одно место возможной протечки в задней части кузова. Это стык крыши и задней панели. Вода может просачиваться в месте, где заканчивается пластиковый молдинг,идущий по обеим сторонам крыши.Если его поддеть, то иногда можно увидеть трещину краски на стыках кузовных панелей. Эта беда тоже лечится герметиком. Пробовали подкрашивать, не помогло. На кочках, неровностях, кузов "играет" и краска трескается, вода опять просачивается.
Но впереди вроде нет протечек. Может менялось лоб. стекло, может уплотнитель, может какая то щель после ДТП...
Что было с машиной? Какой пробег? Сколько хозяев?
valeriy402
25 Мар 2008
курск
на параллельном форуме у некоторых дырки в крыше
Annet
1 Апр 2008
Москва ЗАО р-он Матвеевское
Трофим А скажи пожалуйста, то что ты написал под 2-м номером, вода собирается где?
Просто у меня проблема, не могу понять от чего и как.. вода собирается в багажнике причем там где запаска лежит.. воды конечно не много, я ее постоянно вытираю, но она появляется снова.. даже домкрат от туда убрала, а то мало ли заржавеет..
Это как раз то про что написано во втором? или же что то другое? как бороться?
Машина не битая.. хозяин я второй, первый был в Германии.
makar
Почитал темки, как оказалось это не дырки , а накопившийся за морозы конденсат при оттепели оттаивал. И стекал в салон в районе зеркала заднего вида и ламп освещения салона.
А если гдето чтото протекает после мойки то в первую очередь смотри резиновые уплотнители.
Да, если вода собирается в багажнике, в нише запаски, то в первую очередь смотри молдинги на крыше, ну и лючок посмотри и промажь, там работы на 10-15 мин.Даже если не поможет, то пару потенциальных причин уже устранишь, потом дальше будешь искать.
Как правильно написал Макар, возможно образование конденсата и капель в пер. части салона, из под обшивки крыши. Но это происходит если на улице сильный мороз а в машине очень большая влажность ( мокрые коврики, 3-4 пассажира) система вентиляции не справляется с влажностью, а кондей в мороз не работает.
vladimirR
11 Авг 2009
Honda Jazz 2006гв.
В ногах у пассажира, каждый раз после дождя вода (именно вода, а не тосол (цвет, запах)).
На сервисе у диллера сказали, что может быть какую-то трубку кондиционера пробило, но воды слишком много для этого.
Разобрал все под лобовым стеклом - ничего не нашел. Воздуховод печки салона сухой.
Подскажите, может у кого-нибудь было что-то похожее.
Заранее спасибо.
Maniak236
11 Ноя 2008
Разбери правую стойку(обшивку салона)
Сядь в машину и попроси кого нибудь обильно поливать на правую стойку.
И таким макаром ищи течь :D
Тяжело что либо ещё посоветовать.
vladimirR
11 Авг 2009
Спасибо за совет, но дело в том, что вода течет по наклонной плоскоти, которая перед ногами у пассажира, т.е. здесь дело не в стойке.
vladimirR, Ваша тема объединена с существующей. Так что перечитайте ее сначала, ситуация вроде бы схожая с Вашей.
П.С. Пользуйтесь поиском пожалуйста, названия тем слово в слово идентичны. :(
Была аналогичная ситуация с правым местом (пассажира). капало в коврик из под "бардачка" в сильный дождь.
Просто засорился от времени водосток с правой стороны. вода не успевала по нему стекать и переливалась в дырку от воздухозаборника ( в салон которая воздух качает из улицы).
открутил пластинку пластмассовую ( дворники на ней стоят) и выгреб оттуда горсть земли - сперессовалась от времени - всё прошло.
http://www.civic-club.ru/forum/showpost ... stcount=21
Может Ваш случай?
