Вода под ногами водителя !!!
aleksin41
11 Сен 2012
алексин
подскажите с недавнего времени обнаружил стала появляться вода под ногами водителя в салоне в чём причина,как её устранить.Вода чистая
У меня была такая проблема. Причем вылезла три года спустя покупки... После сильного дождя под ногами водителя весь ковролин был мокрый. Была именно вода. Диагностика показала, что при установки сигнализации ( у оф. дилера стоит заметить) забыли (!!!!) поставить заглушку из под капотного пространства в салон и вода при сильном дожде и скорости ( а я как раз накануне долго и быстро ехала в дождь) хлестала в салон и скапливалась по сиденьем водителя ...И когда вся шумка и обивка напиталась водой до верху, стала проникать в салон....
После диагности помчалась к дилеру, устанавливающему сигналку, с претензиями. Течь устранили, Салон высушили. Проблема после не возникала.
Кстати, в ходе осмотра так же были обнаружена плохая скрутка проводов от сигналки..Как оан у меня вообще корректно работала???? ( хотя стоит заметить, в сырую погоду было пару сбоев)...
У меня такая же проблема, только через 7 лет эксплуатации.
Можно подробней ?
Василий, и где же она родимая-то находится? Расскажите?
Нужно снять решётку под дворниками и там снизу трубки отвода воды-они часто забиваются листьями и грязью...
