Вопрос по работе робота
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем ruslan140, 21 май 2015.
  1. ruslan140
    ruslan140 Новичок
    тюмень
    руслан
    jazz2
    Снова всех приветствую, на 50 тысячах сделал адаптацию робота, теперь плавно трогается и назад и вперед, остаток сцепления 9,3 мм.
    Но при переключениях на пониженные передачи ( с 3 на2ю, со 2й на 1ю) иногда слышны механические шумы включения передач, так же при более интенсивном торможении хорошо чувствуются переключения передач и торможения двигателем, это так и должно быть или все таки сцеплению подходит конец?
  3. M2-V
    M2-V Авторитет
    Russia
    Michel
    JAZZ 2009 1.4 Executive AMT
    до "конца" ещё 50 ткм, или более.
  4. Qoostik
    Qoostik Участник
    Honda Civic 5D 2012 EXE
    А то и побольше
  5. ruslan140
    ruslan140 Новичок
    тюмень
    руслан
    jazz2
    А пинки на пониженных передачах при резком торможении норма?
  6. M2-V
    M2-V Авторитет
    Russia
    Michel
    нет. Скорее всего опять переобучать нужно. При торможении неправильно определяется момент разблокирования сцепления.
    Поясню: при достижении определенной минимальной скорости, допустим 10 км/час , связь двигателя с колесами должна закончиться, т.е. процесс торможения заканчивают только тормоза, двигатель должен переходить в режим х.х. Ещё, как вариант, торможение в пол провоцирует резкий прыжок на 3 передачи вниз.
    Где обучали робот ?
    Я столкнулся с тем, что инженер авторизованного сервиса хонды, достаточно слабо себе представляет физику процесса. Кроме наличия сканера, компьютера и соответствующего программного обеспечения, нужен ещё и мозг инженера. С этой компонентой не всегда и не везде всё хорошо.
  7. ruslan140
    ruslan140 Новичок
    тюмень
    руслан
    jazz2
    В хонде обучал, думал тоже к другому заехать, но этого другого найти надо, в нашем городе никто и не-умеет больше
