Восклицательный знак на приборной панели.
Аля
15 Сен 2008
Пожалуйста,подскажите срочно ,что означает загорающийся время от времени восклицательный знак в кружке спидометра.
Спасибо!
Re: Восклицательный знак
Индикатор включения стояночного тормоза / сигнализатор неисправности тормозной системы
Данный индикатор/сигнализатор выполняет следующие функции:
1. Лампа индикатора/сигнализатора загорается при включении зажигания и светится при включенном стояночном тормозе, напоминая водителю о необходимости выключить его при трогании автомобиля. Движение автомобиля с включенным стояночным тормозом приводит к перегреву и выходу из строя тормозных механизмов, а также к быстрому износу шин.
2. Если индикатор/сигнализатор продолжает светиться после выключения стояночного тормоза или загорается во время движения автомобиля, это может свидетельствовать о неисправности тормозной системы. Более подробная информация содержится на стр. 362 инструкции по эксплуатации.
garymal
1 Май 2008
Оренбург
У меня такое было. Снял с ручника, еду, глядь-горит! :shock: Ну, началось! Ан нет...салфеточка, которую вожу для протирки панели попала под ручник :D Может всё не так страшно :) Но проверить уровень тормозной жидкости надо!
леший
21 Окт 2008
тамбов
Во первых проверь опущен ли до конца ручник. Если не поможет, то проверь уровень тормозной жидкости.
SLK
13 Окт 2008
уровень тормозной жидкости тут ни при чем, т.к. колодки стояночного тормоза приводятся в действие не жидкостью а тросиком через какую то червячную систему (вроде)
HOT
20 Окт 2008
Вот потому и пишут что надо проверить и то и другое. Может это не с ручником связано. :)
yuran
6 Июн 2008
Как червячная система? :unknown: У меня по две трубки на ступицу идут, это говорит о том что ручник гидравлический
синоптик
5 Окт 2008
был такой случай на проселке застрял в снегу пытался выехать сам минут 15 буксовал потом 2 дня горела лампа abs и знак тормозных колодок как только записался на диагностику лампы погасли
SLK
13 Окт 2008
а как вы тормозить будете когда вдруг (тьфу тьфу тьфу) жидкость резко уйдет? только ручником, поэтому он никак не может гидравлическим быть, если б он был гидравлическим то чем дальше поднимаешь ручник тем усилие должно быть больше, а оно примерно одинаково. А насчет двух трубок не знаю, может с АБС связано
caater777
9 Сен 2008
Estonia, Narva
уже 2 года езжу с горящими индикаторами абс и ручника...
caater777, и чего в этом хорошего :shock:
pioner
31 Май 2008
Москва, Зеленоград
Не давно друг, встретил такую проблему на акорде (постоянно горяций восклецательный знак).
Проверял ручник, уровень житкости все нормально, а лампа горела. Оказалось перегорела лампа
стоп сигналов !!!
Может в джазе машинка тоже рюхает ???
SLK
13 Окт 2008
кстати интересное замечание надо будет присмотреться, может и у нас так
caater777, и какие именно неисправности? Применительно к горящему восклицательному знаку.
caater777
9 Сен 2008
Estonia, Narva
нерабочая абс, стук при нажатом тормозе(про это я уже писал в соотв. теме), плюс ко всему мне кажтся что иногда передние тормоза "клинит"
Скорее всего, лампа загорается из-за низкого уровня торм.жидкости в бачке. В новые машины жидкости доливают по минимуму ( антифриз, тромозуха ). В процессе эксплуатации, колодки изнашиваются, тормозные цилиндры выдвигаются из суппортов дальше и дальше, происходит "увеличение" объёма торм. системы. Пусть не большое, но достаточное для того, чтобы загорелась контролька. Долейте в бачёк 30-50мл. тормозухи, и проблема, скорее всего изчезнет. Проверенно! Если простой путь - это не ваш метод, то можно поменять колодки - уровень жижи в бачке гарантированно поднимется сам! :wink:
Ручник - строго механический, на тросах. На фото - механизм ручника , пластиковая консоль КПП между пер. сидениями снята.
file.php
DrBril
20 Окт 2008
Полностью согласен с Троffим.
Не раз наблюдалась такая штуковина на тойоте. Причем по мере износа тормозных колодок лампа сначала начинала "промигивать", например при спуске или подъеме в гору, а через некоторое время загоралась полностью. Удобно - точно знал, что колодки пора менять.
