Выбор комплекта сцепления на 1,4 2008г. МКПП
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем eldic, 23 июн 2013.
  1. eldic
    eldic Гость
    Ростов-на-Дону
    Юрий
    JAZZ 2008 МКПП L13A1 83лс
    Доброго дня всем!
    Собственно доезжает сцепление, тугой выжим, зацеп в конце самом, но еще пробуксовки нет.
    Выбор лежит между комплектами:
    Aisin KH-064
    Exedy HCK 2047
    Или всеже кто-то за оригинал? )
    Буду рад выслушать мнения по обоим комплектам. Спасибо
  3. Sauna
    Sauna Участник
    47 region
    Andrey
    Honda Jazz 2005 1.4
    Exedy- стоит с завода. Я снял, и поставил новое немецкое SACHS.По отзывам в инете выбирал из не оригинальных.Сайтик у них есть вот:http://www.zf.com/eu/content/ru/russia/sachs_ru/homepage_sachs_ru/homepage.html
    Первая хозяйка была девушка. Училась ездить и сожгла сцепление на 86 тыс. Симптомы те же. Схватывало в конце педали. Вовремя поменял, кстати, т.к. заклёпки в стороне корзины уже касались самой корзины и уничтожали диск корзиночный, а со стороны маховика ещё было расстояние на волосок и маховик- не пострадал. А то бы ещё и маховик пришлось менять. Так что не затягивай с ремонтом!!! Старое, когда снял, посмотрел- оказалось именно Exedy. Что касается SACHS, то вот уже после замены на спидометре 118 тыс. км. Пока нормально. Однако кажется что оно более жёсткое, как бы спортивное такое. Поездим дальше посмотрим. Не знал тогда, что стоит с завода Exedy, то купил бы именно его....Скорее всего его Хонда выбрала в качестве поставщика, а это значит должно быть надёжнее.
