В жару меньше холодит!
Тема в разделе "Климат-контроль", создана пользователем WhitePony, 29 июн 2010.
  1. WhitePony
    WhitePony Участник
    Никита
    Jazz 2012 CVT, Jazz 2009 5MT
    Народ, вопрос: заметил такую хрень, если забортовая темп-ра за +30 климат начинает холодить меньше, дискомфортно как-то становиться, т.е. до 30 - все ок, после - жопа, в чем дело? Мыть радиатор? (авто 2 года, проб.78 ткм, не мыл ни разу), смотреть фреон??
    всем тнх
  3. GarriR
    GarriR Авторитет
    Стерлитамак
    Руслан
    Помой конечно! Если уж это не поможет, тогда езжай к проффесионалам.
  4. elenstone
    elenstone Авторитет
    Елена
    пламенный Sport 2008
    2 часа ехала при температуре за бортом +37, режим фул авто, в машине +20-21. Все два часа кондишн держал кнопку рециркуляции воздуха включенной. В машине было хорошо, солнышко только пекло с одной стороны.
    WhitePony
    Может кнопка была выключена?
  5. WhitePony
    WhitePony Участник
    Никита
    20-21?? Круто, у меня на на Low стоял, и плохо холодил...
    Про кнопку - смешно и нереально, я бы зажарился давно :D
  6. Aleko
    Aleko Участник
    Golf 6
    не надо мыть радиатор, все нормально! есть расчетное значение холодопроизводительности системы кондиционирования воздуха и больше теплоты, чем рассчитано, кондер не снимет. рецепт: затонировать стекла :twisted:
  7. Водитель самолета
    Водитель самолета Опытный
    СКФО, Ставрополь
    Антон
    Yamaha TMax 500, Ford Kuga, Jazz 2008.
    У нас летом большую часть суток температура на улице выше +30. Климат стоит в решиме full auto, задатчик температуры на 22...23. Если в машине очень жарко, сначала заслонку забора воздуха переключает на рециркуляцию, как охладит салон - переключает на забор с улицы. Никаких проблем с недостаточной производительностью кондея не наблюдал.
    ИМХО, есть смысл поехать к специалистам (к грамотным специалистам), т.к. на параллельном форуме есть опыт замены компрессора кондея из-за обращения к некомпетентным мастерам.
    Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:
    У нас в городе водителя посадили на сутки под арест решением суда, за езду с тонировкой. Взялись в крае очень серьезно за эту проблему. Сегодня был по НТВ по этому поводу репортаж.
    http://www.krestianin.ru/articles/16427.php?sphrase_id=1161915
  8. GarriR
    GarriR Авторитет
    Стерлитамак
    Руслан
    :) это что то из ВАЗ тюнинга. Это все равно не заставит кондей работать. У нас на работе постоянно забивался уличный блок (там где как раз радиатор) тополиным пухом. Приходилось снимать защитную решетку и чистить обыкновенной щеткой. Ну если не поможет, то как вариант или компрессор (как уже писали выше) или фреон. Просто промыть радиатор - самое простое. Надо идти от простого к сложному.
  9. леший
    леший Участник
    тамбов
    гоняю на jazz 2008
    Я устранил "косяк" банальной заменой салонного фильтра. Так что попробуй. Советую - разница огромная! А что бы зря не покупать фильтр, для начала просто вынь его и проверь как будет дуть без него. Ну а если не поможет - обращайся к мастерам - пусть климат продиогностируют. Удачи!
  10. raze1
    raze1 Опытный
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Поддержу идею с заменой салонного фильтра. Раз в полгода надо хотя бы продувать а через год менять. У меня годичный салонный фильтр тоже не мог обеспечить достаточную производительность кондея. После замены всё стало нормально, а езжу я при +18 и в машине очень даже прохладно. С новым фильтром стало дуть примерно в 2 раза лучше.
  11. Катюха
    Катюха Гуру
    Москва,Ю.Бутово
    Екатерина
    Синий Джаз 2007
    Может кто-нибудь и скажет, что смешно, но у меня примерно также было, стоило помыть машину и...захолодило по-прежнему.
  12. gruzdev_f
    gruzdev_f Гость
    Тверь
    gruzdev_f
    jazz 2002
    а ктонить в курсе можно ли пролезть к испарителю не разбирая пол машины?
    может мотор с пропеллером снять и пролезть к испарителю маленькой щёточкой?
    есть ощущение что там за долгие годы эксплуатации целая шуба наросла
    чуть что сразу вонища и субъективно в других машинах дует сильнее и воздух холоднее идёт. даже с вынутым салонным фильтром напор воздуха не впечатляет.
    ктонибуть знает какая дельта должна быть?
    ну например открываем двери и включаем кондей на максимум, градусником меряем на улице а потом в воздуховоде.
    и разница в градусах между улицей и на выходе из решёточек вентиляции 10 градусов.
    даже не знаю стоит ли заморачиваться или всё нормально
  13. 2kpoko
    2kpoko Участник
    Башкортостан респ. UFA
    Lena
    HONDA Jazzь1.4 Sport CVT 2005г L13A1
    такая же проблема(
    17 май 2011 меняла салонный фильтр!думаю проблема не в нем,хотя тополиного пуха что-то в городе оч много
    так-то дует,но не особо холодно=раньше было прям зябко)
    так стоит ли сначала мыть радиатор? затем менять фреон??(с покупки не знаю сколько его) или наоборот???
    и
    что это за кнопки??? :oops:
  14. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
    Картинка не от джаза, но суть та же.
  15. 2kpoko
    2kpoko Участник
    Lena
    как всегда спасибо)))вам
    та что со стрелочкой есть-это нврн рециркуляция,а второй нету-должна быть???(
    и по поводу вопроса??как бороться с теплым кондеем????
  16. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    Она одна, включена рециркуляция - лампочка горит, выключена - не горит.
    Проверять антифриз, проверять наличие фреона для начала.
  17. 2kpoko
    2kpoko Участник
    Lena
    антифриз и фреона можно заменить в любом сервисе-никаких особенностей нет?или как с жидкостями типа только хонда?
    и еще раз спасибо :good:
    а мыть радиатор нужно???
  18. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    2kpoko, ну радиатор помыть - хуже не будет, особенно если он загажен. Антифриз - хонда (но сначала проверить, может он и в норме). С фреоном - любая нормальная контора, занимающаяся автомобильными кондеями, но тоже сначала проверки.
  19. 2kpoko
    2kpoko Участник
    Lena
    :+1:
    еще раз)
  20. Rich
    Rich Участник
    Виктор
    jazz Жёлтый спорт 2007,Ниссан Мурано
    Про фильтр абсолютно согласен..от ПРОСТОГО к СЛОЖНОМУ надо идти!!! :Yahoo!:
  21. 2kpoko
    2kpoko Участник
    Lena
    спасибо!
    если фильтр самое легкое=то самое сложное что??
