Гаснет приборка
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем kat.ok, 22 авг 2011.
  1. kat.ok
    kat.ok Интересующийся
    Катерина
    jazz 2008 рыжий
    Всем привет!
    Обнаружила такую неприятную штуку - гаснет приборка. А в пути иногда загорается на пару минут и снова гаснет.
    Иногда зависит от ближнего света. Включаю свет - приборка гаснет, выключаю - загорается.
    Отошли клемки? Где можно посмотреть??? Что проверить? Обязательно ли разбирать саму приборку?
  3. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    Jazz 2008 Sport, 1,5
    Приборка работает обычно в 2-х режимах:
    1) Когда яркость на полную при ближнем и габаритах и также ярко при выключенных ближнем и габаритах.
    2) А если покрутить регулятор подсветки приборки то получается следующая штука: яркость на полную при выключеных ближнем и габаритах, а при включенных затухает.
    Сделано, это чтобы ночью не слепила. На приборке есть поворотный маленький выключатель между 2-мя "кругами" приборки сверху (где скорость и бак). По крути и всё заработает.
  4. kat.ok
    Катерина
    jazz 2008 рыжий
    ОК! Сегодня же попробую. :)
    Надеюсь это поможет :)
  5. kat.ok
    Катерина
    jazz 2008 рыжий
    MaXiK, спасибо!!! Кажется и правда дело в регулировке яркости панели)))
  6. южанин
    южанин Гость
    Краснодарский край
    Анатолий
    Jazz 2008
    Спасибо! Совет пригодился!
