Где отключить датчик 5 й двери(крышки багажника)
Redsky
20 Авг 2009
Казань
Добрый день. незнал как назвать. поэтому назвал датчик пятой двери. а именно датчик, что показывает чт о5 я дверь открыта. так как дверь немного вмятая(она всю зиму не открывалась). вчера же запищала и я ее открыл. в итоге на сигналку ставится но с показанием что дверь открыта и следовательно автозапуск не запускается. так же ночью срабатывает иногда. плюс сейчас при езде горит открытые двери и центральному замку не дает закрывать через кнопку. вооот. плюс еще горело освещение в багажнике. устранил вытащил лампочку. Много написал) Если короче, то укажите где провод, который можно временно выдернуть чтобы не срабатывал датчик открытой двери. или же он уменя слетел и показывает что открыто. спасибо заранее. обшивку крышки снял там есть провод к замку,но не пойму к чему он.
сильно не пинайте. спасибо.
может лучше искать предохранитель чем отключать провод
Снимаешь пластик с пятой двери (описание есть на форуме), от замка идет два провода. один провод - управление замком, второй - датчик открытия двери (сам концевик в замке). На проводе разъем - отключаешь нужный и будет тебе счастье.
спасибо. только сейчас увидел ответ. забыл поблагодарить)
проблемка родственная вашей, сдох датчик в замке. Итог-все двери с брелка закрываются, и сигналка включается тоже. Но если взламывать заднюю дверь сигналка это не увидит. Подскажите где найти эл. схему на джаз 2005 года. Может заменю датчик на кнопку какую. Заранее благодарен.
Датчик в замке и заменить его будет не просто, а вот приколхозить свой, параллельно родному можно: дверь открыта датчик замкнут - на лампе багажника и светодиоде приборки появляется масса; дверь закрыта, датчик разомкнут - масса исчезает.
Спасибо за совет. Попробую с датчиком разобраться. Не получится возьмусь за второй вариант. Удачи на дорогах, и да хранят нас небеса.
