Где приобрести проставки под пружины ?
Тема в разделе "Архив удаленных тем", создана пользователем Sadist, 14 июл 2011.
  1. Sadist
    Sadist Участник
    Дмитрий
    jazz 2003 Sport
    Поставил колеса 205/50/16, задние цепляют когда грузишь машину - теперь ищу проставки под пружины.
    причем не хватает чуть чуть чтоб не цепляло.
  3. ~SuSl~
    ~SuSl~ Участник
    Москва,ЗАО
    Павел
    Jazz 2008 L15A VTEC
    Арки раскатай, цеплять не будет
  4. Sadist
    Sadist Участник
    Дмитрий
    jazz 2003 Sport
    спасибо за совет)
    есть другое решение
    "Самые нужные для меня оказались резиновые груши, которые вставляются внутрь задних пружин и накачиваются воздухом. Это для того, чтобы машина меньше проседала под тяжестью."
  5. Gnomvolga
    Gnomvolga Участник
    Волгоград
    Андрей
    Jazz 2009 Executive
    И как в эксплуатации???
    А просвет остается прежним или чуть больше становится?
  6. Sadist
    Sadist Участник
    Дмитрий
    jazz 2003 Sport
    сам регулируешь просвет
    данные штуки так же эксплуатируются клубом СсангЕнгов.
  7. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    пневмоподвеска рулит
  8. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    Был Jazz sport 2007 эх....
    Динамит
    Стоимость все решает))))
    Маг, помоему, до сих пор не посчитал сколько у него вышло по деньгам)))))
    А так да, пневме респект))))
  9. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    Ну Гена скажет куда ж он денется.
  10. Авдеева Надежда
    Авдеева Надежда Гость
    г.Калуга
    Авдеева Надежда
    JAZZ 2002
  11. manu
    manu Участник
    Волжский
    Игорь
    jazz 2002
    500 рублей пара проставок стоит на любом авторынке Спрашивай на Нескию или Ланос они одинаковые Поднимутся на 5 сантиметров Проверено на себе)))
  12. Hurys
    Hurys Гость
    Moskov
    Хурус
    Jazz 1.4 2008
    Где и почем можно купить такое счастье для джаза? :) :) :good: :good:
  13. Без волос 128
    Без волос 128 Авторитет
    Евгений
    FIT 1.5T
    Ну если есть 60т.р стучи в личку направлю к мастеру
  14. Hurys
    Hurys Гость
    Moskov
    Хурус
    Jazz 1.4 2008
    Какой ход? В смысле насколько подымается?
  15. Sauna
    Sauna Участник
    47 region
    Andrey
    Honda Jazz 2005 1.4
    Вот ТУТ люди рассказывали и показывали как ставили проставки (рубрика Из Jazz в Jeep)
    http://www.drive2.ru/cars/honda/jazz/ja ... asc&page=1
    Вопрос всем такой, а что будет с подвеской если их поставить? Есть мнения, что вроде как ШРУСы после этого будут более нагружены..... Но я вот думаю, 2 см- это ж даже не 5 см... А ШРУСы 2 см и не почуствуют, тем более если авто не новое, и по нашим дорогам уже и опоры будут просевшие и пружины подуставшие...И эти 2 см. только и будут приближать к заводскому параметру....
    Тоже думаю заказать у полимерщиков. Низковатая машинка всё ж....(((
  16. desperad0
    desperad0 Участник
    Всем обладателем Джаза и Фита - рекомендую.
    На передние стойки установил между опорой и подшипником: http://jeeptoys.ru/prostavki-perednie-2 ... 5-012.html Развал ушел в плюс, проточил по одному - верхнему болту крепления стойки к ступицы, с 12 мм до 11 мм. Развал получился -30 секунд, схождение выставили по нулям рулевыми тягами.
    На задние пружины установил взамен стока: http://jeeptoys.ru/prostavki-zadnih-pru ... 5-014.html
    Все работы выполнены на одном сервисе, вначале установили проставки, перекатили на геометрию установки колес, пришлось протачивать два болта.
  17. Sauna
    Sauna Участник
    47 region
    Andrey
    Honda Jazz 2005 1.4
    Пришли проставки из Новосибирска (полимер)! Поставил на перед самостоятельно. Ещё поменял стоковые опоры.Старые опоры были просевшие на 1 см. и снизу были на резине мелкие трещинки. Перед поднялся на заявленных 2 см.+1см. от новых опор. А больше и не надо! Плюсы- 1)перестал чиркать защитой в тех местах, где всегда чиркал ; 2) свободно, без опаски уже подьезжаю к поребрикам (бордюрам) на стоянках, перестал задевать резинкой на переднем бампере. Зимой ещё будет выше, от зимней резины.3) Хомяк как-то стал на мордочку посимпатичнее...Как то достойнее что-ли. Раньше взгляд был как буд-то потупившийся, вниз глаза опускал....А щас как буд-то оживился, голову выше поднял, "плечи расправил"))))Фары, кстати, стали лучше светить, т.к. выше поднялись..Но, думаю, надо на регулировку всё равно скатать...
    Минусов, типа "будет сдувать на трассе", " будет трудно проходить повороты", " развалится шрус и подвеска"- НЕТУ! Всё работает и заворачивается и не сдувает. Как ездил так и езжу, никаких очучений, кроме как положительных не обнаружил. Так что для тех кто хочет перестать тереться пузом- СТАВЬТЕ, не бойтесь!
    Что касается задней проставки, то как вообще заднюю пружину снимать? Может кто знает?...
    Ну а потом...естественно, на сход развал.
  18. desperad0
    desperad0 Участник
    Sauna
    По передним проставкам, то-же самомостоятельно установил. С выводом - согласен.
    По задним проставкам, еще проще чем с передними: домкратом поднял первое заднее колесо и установил упор под порог, освободил домкрат для поднятия второго заднего колеса, открутил оба колеса, открутил два болта нижнего крепления задних аммортизаторов, свободно достал обе пружины, убрал верхние стоковые резиновые проставки и установил на пружины новые проставки, Но при установке пришлось применить "рычаг" - использовал деревяный черенок от лопаты. Если поднимать колесо только с одной стороны понадобятся стяжки пружин.
  19. Sauna
    Sauna Участник
    47 region
    Andrey
    Honda Jazz 2005 1.4
    desperad0 :good: СПАСИБО! Я как раз хотел по одной пружине снимать, а теперь буду та же, сразу 2 колеса поднимать...
    Кстати, а по виду сбоку, я смотрю на Джазика, и такое впечатление, что если на зад поставить, он случаем не будет опять носом вниз смотреть? Вот сейчас как передние поствил, смотрю сбоку- очень параллельно горизонту уровень кузова...А если зад на 2 см задрать, что будет?......Короче не понравится, сниму задние. Я уже от передних балдею.Снег вот выпал, а я как на коне)))! 8--)
