Генератор Jazz - какова максимально допустимая нагрузка?
STK001
14 Фев 2009
День добрый!
Планирую поставить в свой Джазик преобразователь 12-220В, - всегда мечтал о розетке 220 прям в машине! Так же, при иналичии средств, хочу установить прожорливую акустику. Возникает первоочередной вопрос:
- кукую мощность можно снять со штатного генератора Jazz (2008, CVT, 1,4л) помимо основной электрики?
Подскажите, кто знает.
Проводка/предохранители не в счёт, буду тянуть отдельную.
мибо
15 Дек 2008
питер
Генератор: Выходная мощность: При 13,5 В и нормальной температуре двигателя: Стандартный или новый - 75 A
Сопротивление обмотки (ротора) При 20°C 2,6-2,9 W
Наружный диаметр кольца токосъемника : Стандартный или новый 22,7 мм : Рабочий предел 21,7 мм .
Длина щеток Стандартный или новый 19,0 мм: Рабочий предел 5 мм.
Усилие пружины щетки:Стандартный или новый 3,3-4,1 Н (0,34-0,42 кгс)
Тока это знаю!!!
Могу еще по всем лампам которые стоят дать тех харрактеристики, типа напряжения и мощности!
А так вопрос очень хороший!!! :good:
23 Авг 2008
Не знаю какой будет уровень модернизации, но что-то очень серьезное может потребовать усовершенствовать систему электропитания авто (дополнительный аккумулятор, более мощный генератор).
Надеюсь не до такого уровня как здесь. :)
STK001
14 Фев 2009
Не совсем, но рядом :)
Преобразователь 12-220В хотелось бы на 1..1.5 КВт собрать + потери при преобразовании.
По поводу акустики пока не определился. В студенчестве для дома собрал колонки типа вот этих http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=33&cid=3.
Возможно возьму те же динамики 75ГДШ-33 (12''), уж очень мне они понравились.
Не знаю будут ли у меня деньги и время, но в итоге система может быть такой: 2 канала по 75 Вт + саб 100..300 Вт. С учётом всех КПД такая система заспросто может потреблять тот же 1КВт.
Так что про живучесть штатного генаратора подумать нужно.
Над самой машиной я не хочу сильно извращаться. Такая мощная акустика мне нужна лишь во время отдыха, при выездах на природу. Поэтому хотябы полку с динамиками и саб буду делать съёмными. Кто-нибудь делал что подобное с Jazz? Буду благодарен за советы.
SLK
13 Окт 2008
А Вы пробовали считать 1,5 кВт вытянуть с генератора 12В какой же ток получится, более 120А плюс еще штатные потребители, где Вы такой генератор собрались взять и какая проводка должна быть. Вы что музыкальную студию делаете или это все-таки автомобиль да еще В класса
Dasha717
13 Янв 2009
Можно приобрести вот такой аксесуар:
По желанию он красится в цвет автомобиля.
STK001
14 Фев 2009
Dasha717
Очень остроумно. Лично я фонат Honda:
Но это не лучший выход.
Тема актуальна не только для любителей музыки. Думаю, многие как и я, имея Jazz не имеют собственного гаража. И частенько приходится сталкиваться с необходимостью иметь 220 под рукой. Хотябы для того, чтобы убраться в машине полноценным пылесосом. Вот тут и помогли бы преобразователи 12-220В, которых сейчас полно на рынках.
Максимальныя мощность преобразователей от 100 Вт до 2.5КВт и выше. Тот же пылесос обычно на 1 КВт. :pardon:
С проводкой проблем не возникнет. Во-первых, для тока 150А кабель несложно найти http://www.belsis.ru/index.php3?lang=r_&id=285. Во-вторых, нет смысла тянуть 12В через всю машину, можно поставить преобразователь под капотом.
Даже для усилителя ЗЧ есть подобный выход: обычно там стоит преобразователь 12В - 2*35..50В, который можно поставить ближе к генератору. В итоге нагрузка на провода упадёт минимум в 5 раз.
SLK
13 Окт 2008
вот вот весь вопрос то и стоит сколько мощность нашего генератора
STK001
14 Фев 2009
Проходил ТО у официалов, погрузил местных электриков на предмет установки преобразователя 12-220В. Поставить могут, но опять же не знают какой мощности нагрузку можно давать... :(
Пока нарыл, что мощность стартера от 600 до 1000Вт, в зависимости от модификации. У меня - 700Вт...
