Глохнет мотор при прогреве!
воробей
29 Ноя 2011
казань
Собссно, температура за бортом упала ниже -10 град. Мотор заводится с полпинка, но немного поработавши может заглохнуть. Причем бывает еще и обороты плавают при разогреве. Дроссель чистый, бензин тоже нормальный (95 лью), счечи менялись 8 тыщ км назад, воздухан тоже почти новый. В чем может быть проблема?
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Разбери катушки - посмотри на окисел - тока аккуратно - на фитфоруме подробно есть.
Пробежал много? Может топливный фильтр с сеткой насоса поменять? Ещё датчик холостого хода необходимо почистить - может и он. ОН по моему перед дроселем идёт.
L-mich
15 Июл 2008
1 не работает клапан холостого хода.
2 не работает датчик коленвала (распредвала)
Диагностика поможет. Если КХХ еще можно определить рабочий или нет до ДВМ (датчик верхней мертвой точки или датчик рапредвала только диагностикой)
Dr.Usama
22 Сен 2008
Ленинград
Только не датчик, а регулятор холостого хода. Находится под дросельной заслонкой. Снятие и очистка, дело 20-30 минут. Только после чистки не забудьте смазать подшипники вала с эксцентриком. Можно обычным синтетическим маслом. Через шприц капнуть на подшипник и подержав вертикально, подождать пока стечет внутрь.
SVG-Jazz
3 Сен 2008
Еще версия: бензуса хватает на то, чтобы запустить движок и давление резко падает после первых секунд работы...
