Глохнет на ходу, либо на холостых, плавают обороты
HondaJazz
11 Авг 2022
Екатеринбург
Нужна помощь , кто сталкивался?Хонда джазз 2008(вариатор)Глохнет на ходу,либо на холостых,плавают обороты,заменил 8 катушек и свечи ,объехал 3 сервиса,никто не может понять что не так .Жду отклика
givmen
23 Июл 2022
Tbilisi
может контакт теряется от замка зажигания
HondaJazz
11 Авг 2022
Екатеринбург
Как это понять?то есть работает стоит машина на холостом,и просто глохнет,тут же запустил,она дальше работает и снова глохнет
givmen
23 Июл 2022
Tbilisi
интересно, глохнет она по апределеной промежуток времени или ето время то больше то менше?
givmen
23 Июл 2022
Tbilisi
думаю это происходит от плохого контакта надо искать. вам нужен хороший авто електрик
givmen
23 Июл 2022
Tbilisi
контакт отвечающий поддерживать двигатель заведеним таких контактов несколко . ето должен найти авто електрик или же исключить неисправност етих контактов
Ulter
7 Окт 2008
Сигнализация, нештатный иммобилайзер?
Выполнялась отзывная по подрулевому жгуту?
Если реле щелкает, то либо недостаточное питание, либо неправильная команда.
Для начала почистить и хорошо затянуть клеммы на аккумуляторе. Проверить массу на двигателе.
Дальше смотреть что за реле, за что отвечает, что прерывает.
HondaJazz
11 Авг 2022
Екатеринбург
Всем спасибо,в 5 сервисе нашли проблему,был на пороге гибели датчики коленчатого вала,приобрёл новый оригинал,заменили,не пинается и не глохнет!
  • Like
Реакции: lexx
Михаил76
27 Дек 2009
А датчик оригинал или какой другой купил?
jorik
27 Июн 2010
Подмосковье
для будущей профилактики, рекомендую сделать следующее:
Проверьте обмотку проводов: пункт 3 из этого сообщения
Общее решение смотрите здесь
А далее, почитайте последующие сообщения из темы (у каждого бывают ньюансы)
