Глухой звук под капотом
margo443
3 Авг 2008
московская область
Доброго дня всем джаззовцам!Подскажите ,кто в курсе.При разгоне автомобиля больше 60км.появляется глухой гул из-под капота,чем больше скорость тем сильнее гул. :unknown:
SLK
13 Окт 2008
если зависит от скорости то однозначно коробка или привод на колеса передние
margo443
3 Авг 2008
московская область
Спасибо за ответ,а надо сразу обратиться в сервисный центр с этим вопросом или можно ездить до ТО? машина прошла 3 000 км?
А может у Вас резина шипованая?) И гул идет из-за нее?)
SLK
13 Окт 2008
+1 может и из-за этого :ROFL: , но если нет то однозначно в сервис не раздумывая, могут кстати шрусы тоже гул давать
margo443
3 Авг 2008
московская область
не-а,резина Континенталь Викинг,не шипованная.но гул начался через какое-то время после смены резины на зимнюю :unknown:
CaPron
19 Май 2008
Москва, г. Зеленоград
может это не из под капота? может быть антенка? Посмотрите в каком она положении. Шрусам еще рано приходить в негодность.
Behappy
3 Мар 2008
Чтобы не мучиться, подъезжай к дилеру, пусть мастер-приемщик проедет и станет ясно.
Игорёк
16 Сен 2008
margo443 написал(а):
Сорри,а что такое шруссы? :shock: Заранее спасибо всем.
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей.
Или привод, который соединяет КПП с ведущим колесом.
леший
21 Окт 2008
тамбов
На шрус это совсем не похоже. Мне это больше напоминает подшипник ступицы. ИМХО.
Сейчас все девушку понапугают терминами, а окажется резина.. :roll:
Sky
24 Сен 2008
МО, г. Одинцово
Выяснилось, что же это был за звук? Похоже, у меня та же фигня - машине чуть за 3000 км, появился звук, как его описал народ - как будто металлический шарик по миске катается. Еле-еле начинает слышаться после 40 км/ч, заметно - после 60 км/ч, и чем быстрее, тем громче. Даже мне показалось, что какое-то время назад усилился (звук появился в декабре, какое-то время еще на машине ездила). Сейчас буду звонить в сервис пробовать записаться на диагностику (или что мне там скажут), но хочется понять, что это может быть. Причем, с водительского места звук больше слышится, как будто идет из правого переднего угла, а с переднего пасскажирского - из левого переднего.
