Глюки, дворников и поворотников! Всё исправила! Ура!
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Svetylka, 11 авг 2011.
  1. Svetylka
    Svetylka Участник
    город тверь
    Светлана
    Jazz 02/Forester 04/Мечтаю о Element
    Подскажите, плиз! Через сутки после помывки подкапотного пространства (зачем мылось это пространство не обсуждаем это человеческая глупость) начались глюки. Машинка заводится, едет нормально, но... при попытке включить габариты, поворотники начинается следующее: приборная панель тухнет, поворотники включаются с рычажка дворников, при этом задний дворник постоянно работает. Блин впечатление что в рулевой проводке беда, но туда вода не попадала. Да ещё пока искали что да как реле противотуманок оказалось все в воде, т.е. вода текла из него. релюху сняли, но увы и ах положение это не исправило. Подскажите что делать?
  2. йцукен
    йцукен Опытный
    Красногорск
    Re: Подскажите, что-то замыкает!!!
    для начала я бы посоветовал просушить феном блок предохранителей-реле под капотом - прям открыть его крышку и дуть в него горяченьким воздухом часок. лучше предварительно выковырять из него релюхи. если не поможет снимать его и сушить с обратной стороны.
  3. Svetylka
    Svetylka Участник
    город тверь
    Светлана
    Спасибо, займусь, а то стоит моя машинка.
  4. Svetylka
    Svetylka Участник
    город тверь
    Светлана
    Просушка, не спасла! Может дело не в помывке подкапотного? Четко работает, но не так как надо. Включаешь правый поворотник и вместе с ним начинают елозить все дворники, включаешь левый ничего не елозит. Поворотник на приборке работает очень быстро, как будто лампочка сгорела, но нет не сгорела, всё нормально. :unknown: Бред какой-то! Всеж хорошо было, что случилось то??? Не избежать нам электрика!
  5. Svetylka
    Svetylka Участник
    город тверь
    Светлана
    Хе-хе и электрик нам не понадобился :Yahoo!: , "МАССА" все дело в ней родненькой! В моем случае не было массы в точке, которая находится в правым крыле, около крепежа бочка с омывашкой (см. не под капот, а внутрь крыла, предварительно сняв пыльник, ну и колесо для удобства) УРА-а-аа-а-а-а :Yahoo!:
