Глюки сигналки или ...?
Sky
24 Сен 2008
МО, г. Одинцово
Не знаю, в тот ли я раздел, но если чего - перенесите, плз, куда надо.
Сегодня были странности, когда ездила с сестрой в Ашан. Поставили машину на стоянку, я ее закрыла, но уже при заходе в магазин обратила внимание на брелок - он показывал, что машина на охране не стоит. Испугалась, подумала, что может забыла поставить (хотя это уже на автомате), вернулась к машине - машина на охране стоит. Еще раз открыла-закрыла, ушла. Потом, уже в магазине, показалось, что слышала от брелка подряд 2 писка (ключи лежали в сумке), посмотрела на брелок - все нормально, но связь от машины вроде не добивала. Решила, что что-то рядом пищало.
По возвращении машина нормально стояла на месте, все ок, сейчас стоит под окном. Вроде все нормально, но после прочтения темы про попытку угона, че-та немного волнуюсь. Могли ли это быть глюки сигналки (как минимум, первый случай, потому как про писки брелка я не уверена)? Ну и вообще ...
PS: Сигналка Star Line B6.
иногда бывает такое, брелок обратный сигнал не получает.
Так же как и машина не всегда с первого нажатия открывается...
Sky
24 Сен 2008
МО, г. Одинцово
Спасибо, надеюсь, что дело именно в этом.
А еще сразу хотела спросить - регулярно брелок при незаблокированных дверях показывает, что якобы не закрыта какая-то дверь. Датчик незакрытых дверей в машине при этом молчит, двери все закрыты. После постановки машины на охрану или закрытии дверей изнутри машины данная ошибка на брелке отображаться перестает. При снятии блокировки дверей - снова. Что сие есть?
Stitcher
24 Авг 2008
а второй брелок (не пейджер) случайно не поблизости где-нибудь в сумочке?
У меня такое было, пока не спрятала второй брелок дома, подальше от основного. После этого все прошло
sercio
24 Апр 2008
Великие Луки
Нужен общий ресет! И тест каждого концевого выключателя по отдельности и в целом.Сменить коды,если есть подозрение, что вашу машину сканировали.Вообще,не стоит запирать машину на ключ,если она почему то вдруг не встаёт под охрану...
ANDREW
19 Июл 2008
МО, Одинцово
У меня на предыдущей машине стояла двухсторонняя сигнализация Alligator S-серии, у неё тоже иногда проявлялся такой момент: закрываешь машину, а сигнал о закрытии приходит на пейджер с задержкой от 30 с до 2 мин, в очень редких случаях приходил только после повторном снятии/постановке наохрану. А то что машина не с первого раза открыается - абсолютно нормльное явление - у большинства сигнализации с определённой периодичностью происходит смена кода брелка, вот именно поэтому иногда, чтобы открыть машину, необходимо нажать несколько раз на кнопку брелка.
Престиж - Авто
Sky, Если описанная Вами проблема была единожды, и учитывая, что происходило описанное у ашана, то мог не дойти сигнал от машины до брелока из-за наличия большого количества помех.
Если это проявляется постоянно, то тут одно из двух: либо некорректная работа оборудования, либо "некая особенность" установки. В любом случае, лучше со своими сомнениями обратиться к установщику для диагностики и, возможно, ремонта системы.
С Уважением, Престиж-Авто.
Sky
24 Сен 2008
МО, г. Одинцово
Престиж - Авто, проблема с некорректным показанием факта постановки машину на охрану была только один раз вчера, до этого такого не замечалось. А вот с сигналом незакрытой двери - постоянно.
valeriy402
25 Мар 2008
курск
у меня так бывает концевик на моторный отсек не срабатывает при этом в багажнике свет горит,подогнул его и все прошло :good:
Престиж - Авто
Доброго времени суток.
Если вести речь о единичном некорректном прохождении сигнала между брелоком и центральным блоком Вашей сигнализации, тем более, если случилось это на парковке "Ашана", то это вполне возможная вещь.
А вот что касается "постоянного сигнала незакрытой двери" - это Вам прямая дорога к установщикам.
Престиж - Авто
Sky написал(а):
Престиж - Авто, спасибо, придется снова наведаться в Бутово.
Если не сложно, то опишите, что Вам там сообщат по поводу описанной проблемы..
Sky
24 Сен 2008
МО, г. Одинцово
Конечно. Как только доберусь до них, а то со временем немного беда сейчас.
Sky
24 Сен 2008
МО, г. Одинцово
Сейчас позвонила в сервис, попыталась мастеру описать проблему по телефону. Мне очнеь долго пытались впарить, что ситуация нормальная, что якобы брелок показывает последнее состояние машины, что вот, вы садились с машину, открывали дверь, вот это и показывает, а когда ставите машину на охрану, тогда сигнализация снова сканирует датчики и говорит, что все ок. Типа вы вот нажмите на 3-ю кнопку (проверка состояния автомобиля), тогда сигнализация просканирует состояние и покажет вам, что все хорошо. Долго-долго припирались по телефону, но после моих настойчивых слов, что как минимум сразу после снятия машины с охраны, но до открытия двери сигнализация должна считать, что все двери закрыты, а она так явно не считает, мне сказали "хорошо, подъезжайте, посмотрим". Вот теперь думаю, что мне будут впаривать уже на месте ... Может я и не права, но похоже они думают, что раз девушка, то нифига не понимает, и еще можно в чем угодно убедить, лишь бы нифига не делать ...
В общем, завтра во второй половине дня планирую доехать до сервиса. По результатам отпишусь.
Sabor
17 Авг 2008
МО г.Видное
Sky, а какая у тебя сигнализация ?
У меня Pandora 2100. Симптомы очень похожи.
Коллега на работе говорит, что у него брелок показывает "открыта дверь" пока не вышел из машины и не поставил на охрану.
Когда мы это обсуждали с ним, у меня действительно после постановки все ОК.
Но по-моему так не всегда. Систему не выявил.
Иногда всю дорогу мигает "открыта дверь", иногда не показывает этого.
Чаще всего при движении блокирую двери изнутри, поэтому особого значения ситуации пока не придавал.
Может и зря. Послежу еще на показаниями - когда что появляется, после чего пропадает.
Sky
24 Сен 2008
МО, г. Одинцово
У меня Star Line B6. "Открытую дверь" показывает всегда, когда двери не заблокированы - либо постановкой машины на охрану, либо вручную изнутри. А с учетом, что нам машины делали в одном сервисе, греши, я думаю, именно на них.
Sabor
17 Авг 2008
МО г.Видное
Мне ставили в Престиж-Авто.
Я звонил по этому поводу.
Из-за того, что я никак не озадачусь систематизировать в какой момент "дверь" начинает мигать, при каких условиях перестает, пока не дергаюсь. Вообще ситуация не понятна. В инструкции может чего-то не описали.
"Информативные пиктограммы.
- индикатор срабатывания датчика дверей. Если событие вызвало тревогу - значок мигает".
И всё. Ну мигает. До снятия с охраны не мигало. Мигало ли пока не сел в машину и не завел - не помню.
Но если я сам снял с охраны, какая тут тревога ?!
Короче, надо последить и сделать выводы.
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
Сейчас вышел к машине, снял с охраны - индикатор не сигнализирует по дверям ничего.
Сел, завел - тишина.
Блокировал-разблокировал двери кнопкой - аналогично.
Тоже самое с брелока - ничего, открывал-закрывал свою дверь- нету никаких сигналов. Все Ок.
Заглушил, вышел и не захлопнул нормально дверь. Ставлю на охрану. Вот тогда этот индикатор замигал, правда мелодия была совсем другая, чем обычно. Но на охрану взялась.
Снял, захлопнул дверь, поставил на охрану - опять все хорошо.
Почему-то мне кажется, что этот глюк возникает только когда машина ночь простоит.
Продолжу наблюдения.
Sky
24 Сен 2008
МО, г. Одинцово
У меня тут вот какая мысль возникла - а могли ли установить сигналку таким образом, чтобы датчик двери реагировал не на открытие/закрытие дверей, а не блокировку/разблокировку? Правда тогда не понятно, почему таким же образом не реагирует датчик на багажник, но все-таки?
