Говорят, на Jazz I, каждые 20 т пробега,регулируют клапаны
Тема в разделе "Все о Honda Jazz I", создана пользователем Major_Tom, 20 авг 2011.
  1. Major_Tom
    Major_Tom Гость
    Moscow City
    Кирилл
    JAZZ 1
    Правда ли это?
  3. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Re: Говрят, на Jazz I, каждые 20 т пробега,регулируют клапан
    Каждые 45 - 60 т.км.
  4. Haten
    Haten Интересующийся
    Электросталь
    FR-V-2006 МКПП
    у меня пробег 70000, не регулировал ещё, может кто подскажет вообще надо ли точно это?
  5. Freud
    Freud Опытный
    Ногинск
    Евгений
    был jazz 2008 черненький
    Haten
    мне регулировали на то-45.я думаю,не помешает регулировка
  6. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Если хотите порадовать машинку, то сделайте регулировку. Желательно совместить с чисткой клапана ЕГР и плиты ЕГР и чистки дроссельной заслонки.
    И ещё 50-70 т.км туда не заглядывать.
  7. Haten
    Электросталь
    FR-V-2006 МКПП
    где бы ещё сервис толковый найти по этому делу, у нас то в городе нет уверенности что сделают хорошо, к офицалам я давно не езжу-дорого у них :)
  8. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Поищи на форуме. Сервис на Востряковском проезде.
  9. Freud
    Freud Опытный
    Ногинск
    Евгений
    Haten
    дык,земляк вроде как!у вас в стали есть сервис,если ехать по фрязевскому шоссе из ногинска в сталь,после заправки BP будет двойной светофор,после него направо в гаражи и все время прямо не сворачивая,упрешься в сервис-там очень умные молдоване (Гриша-по легкой работе-масло,свечи и т.д.,Славик-как раз по движкам,коробкам).Я к ним все время ездил на негарантийных машинах и один раз на Джазе у них лампочки менял передние(было сыро и грязно-самому не хотелось возиться).Попробуй,может помогут.
  10. Haten
    Электросталь
    FR-V-2006 МКПП
    Ок, спасибки за инфу Евгений, я знаю этот сервис
  11. Михаил76
    Михаил76 Участник
    Михаил
    Jazz 2008 1.4cvt Волга 2410 1991 2.5МКП
    Где не спрашивал включая хвалёный сервис на Востряковском проезде, везде тупо отводят глаза и говорят ерунду, сразу понимаешь, делать не хотят. Можно настоять, но кому такая работа нужна по не хотению. Неужели такая сложная операция, регулировка клапанов?
  12. Без волос 128
    Без волос 128 Авторитет
    Евгений
    FIT 1.5T
    Могу сделать пиши в личку
  13. Sauna
    Sauna Участник
    47 region
    Andrey
    Honda Jazz 2005 1.4
    :good: :good: :good: ПОЛНОСТЬЮ ПРИСОЕДИНЯЮСЬ! Делал сам на 87 тыс.км.Горел чек инжин (оказалось из-за того что забиты были все каналы ЕГР). Бензин был 95! Было видно, что кака ещё та....Совместил регулировку клапанов и чистку. Где-то на форуме рассказывал. Всё просто! Чистка при этом всех дырок ЕГР- ОБЯЗАТЕЛЬНА! Запастись надо прокладками плиты ЕГР, крышки клапанной и коллектора! Для чистки купить карб-клинер. Результат- клапана подтянуты, чек.инжин погас, стал стойким приверженцем бензина 92! Каждые 5 тыс.км теперь вливаю Феном, очиститель инжекторов. Всё пока ок!
  14. bezdor
    bezdor Гость
    константин
    Jazz I 2008
    Подскажите пожалуйста у жены взял джас покотатся и услышал непонятный звук из-под капота как будто что-то цокает толи клапона толи цепь не приму на холодную цоканье есть прогреваю проподает, потом когда едешь при резком разгоне слышно цоконье подскажите что может быть.
  15. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    это болячка джазовская, да не только джазовская-практически всех двигателей с короткими поршнями.
    стук юбки поршня о стенку цилиндра при перекладке.
    появляется при чрезмерно больших периодах замены масла -например при эксплуатации в условиях пробок мегаполиса период замены масла следует уменьшать вдвое (с 15 до 7.5 т.км.)
    стук ни на что не влияет, двигатели ходят долго, только хозяева нервничают.
  16. fish2la
    fish2la Участник
    Тула
    Сергей
    Jazz 1 2005
    А может этот звук быть из-за износа коромысла? На фитовском форуме обсуждалось.
    У меня тоже что-то цокало, думал клапана, пред хозя их и не регулировал может. При вскрытии обнаружилось 3 клапана зажаты в 0
    на 2ух по +2 десятки. Насчет пропал стук или нет не могу, при закрытых окнах не слышно -)))))
    А вообще симптомы идентичные. Масло меняю каждые 7тыщ.
  17. alexpan
    alexpan Авторитет
    В жизни бывает все.
  18. bezdor
    bezdor Гость
    константин
    Jazz I 2008
    А цепь может стучат.И какой у цепи ресурс можно её подтянуть или замена на а/м пробег 98 тыс км.Цоконье идет при разгоне в машине не сильно слышно но такое ощущение что что-то не в аорядке,хотя на прогретом двиготеле стука нет.
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    Re: Говорят, на Jazz I, каждые 20 т пробега,регулируют клапаны
    Может еще клапана надо регулировать мгут они такой звук издавать.
    Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
    У цепи какой ресурс и сколько стоит регулировка клапанов.
  19. alexpan
    alexpan Авторитет
    Цепь на весь срок службы.
    У меня поршень на 90 т. км замтучал.
    Регулировка + чистка плиты егр=примерно 2-3 т. руб.
  20. Sauna
    Sauna Участник
    47 region
    Andrey
    Honda Jazz 2005 1.4
    Да, действительно постукивает. Даже после регулировки клапанов. После гелей ХАДО, стало меньше стучать. Вот этот залиливал: http://xado.ru/revitalizant-ex-120-cat/ ... vitalizant
    На самом деле тише стало значительно, но полностью не исчез, особенно на непрогретом...
