Dimansh
Всем привет.
Появился странный звук. на видео он слышен между 4 и 5 секундами.
Раздается ТОЛЬКО в движении причем в 99% случаем при движении назад и в 99% случаев при повороте руля направо. Раздается на предпоследнем обороте руля.
Самое веселое то, что звук раздается только один раз при старте авто (при начальном движении после запуска двигателя). повторить 2 раза подряд звук не удалось ни одного раза. для того чтобы воспроизвести звук, надо заглушить авто на 30-50 минут.
Проведя анализ проблемы, вспомнил, что попадал в яму и ДО попадания звука не было. попал довольно неплохо - треснул на 5 мм колесный диск. может ли это быть проблемой?
Вообще, что это такое и чем чревато?
