Датчики открытия дверей не работают
Beyka
27 Июл 2017
Minsk
Всем привет. Обратил внимание на такую проблему: при открытии водительской двери загораются лампы в салоне и при включеном зажигании загорается индикатор открытой двери на панели. С остальными 3мя дверями такого не происходит. Сами датчики вытаскивал и проверял(прозванивал) - они рабочие, получается дело в проводке? Подскажите где смотреть, куда должны приходить провода от этих датчиков? Хочу их прозвонить и проверить.
Спасибо!
alex63
12 Ноя 2008
Вот фрагмент схемы. Светодиод будет гореть если: хотя бы один из датчиков замкнут (дверь открыта) + на него подано питание.
Beyka
27 Июл 2017
Minsk
Спасибо. Из схемы стало чуть понятнее, но все же ещё бы узнать где физически проходить провод от двух задних и пассажирской передней двери
