Датчик поворота в электроусилителе
MATPOCKuH
1 Фев 2010
Екатеринбург
Уважаемые, при ремонте коробки Джаза сломали датчик который находится в электроусилителе руля. В экзисте говорят, что у них такой запчасти нет, только целиком ЭУР (35 т.р.)
Джаз первый, 2006 г.в. на ручке.
Внимание, вопрос(ы)! :)
1. Ремонтируется ли этот датчик
2. Какой у него код, если кто знает
3. Подходит ли такой от фита
Буду благодарен за любую информацию.
MATPOCKuH
1 Фев 2010
Екатеринбург
Датчик находится на валу и измеряет скорость поворота.
Добавлено спустя 44 минуты 18 секунд:
и вообще, ЭУР от джаза и фита совместимы? :) Помогите, пожалуйста.
MATPOCKuH
1 Фев 2010
Екатеринбург
Сегодня взял на разборке от джаза целиком рулевую рейку - не подошла! Контакт датчика другой - должен быть круглым, на три контакта, оказался плоским. Короче, что делать - не знаю.
3 Фев 2013
Думается мне что цвета проводов должны быть одинаковы.
Найди фишку с проводами под новую рейку и ставь её.
Но я бы все же советовал не менять рейку-лучше постарайся найти датчик.
На форуме Хондафит.ру ищи рейку с нужным датчиком.
Замена же рейки потребует калибровки нулевого положения самой рейки. В принципе ничего сложного, но кто гарантирует, что новая рейка без косяков?Если Джазовскую рейку обратно уже не сдать, то посмотри что за датчик/как менять-может просто фишку подберешь для нового датчика.
MATPOCKuH
1 Фев 2010
Екатеринбург
Спасибо!
Но там, похоже посадочные места еще другие. Датчики визуально отличаются. Я рейку менять не собирался, решил поменять только датчик.
