Двигатель трясет жутко
Эдуард
27 Янв 2015
Туапсе
Привет посоветуйте куда глядеть.
На ХХ и на светофоре, когда стоишь на D, двигатель колбасит пожуткому, в кузов и в руль отдает вибрация.
Открыл копот посмотрел справа жуткая тряска в районе коробки и воздушного фильтра.
Недавно поменял подушку правую оригинал, левая подушка вариатора меняна в декабре 14 года тоже оригинал, посмотрел пощупал пальцами без повреждений, трещин не видно, масло не сочится.
Может как-то криво насадили правую подушку? автомастер минут 15 не мог насадить болты в свои места, двигатель туда сюда натягивал передомкрачивал три раза.
Когда с рваной подушкой ездил где-то полтора месяца, были вибрации но не постоянные то появлялись то исчезали, смотря как остановишься. А сейчас прям постоянно на ХХ и на светофоре колбасит
Еще почему-то стало бить тормоза жутоко под нагрузкой и на скорости, хотя тормозные диски и колодки сменил всего месяц назад.
Неужели может новый тормозной диск повести так быстро ?
Клуб владельцев Honda Fit (Honda Jazz) -http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=45843&st=0#entry1452908
makar
Вибрация от движка на кузов - проблема только подушки. Бывает что заехал в грязь - грязь попала меж гибкими, гасящими вибрацию, складками резинки подушки, засохла , подушка не работает, вибрация бъет в кузов. Ну или разрыв резинки подушки, вобщем на яму откручивать по очереди , начиная с самой подозрительной, и чистить промывать, либо порваную менять.
Эдуард
27 Янв 2015
Туапсе
а может быть проблема расколбаса в свечах или катушках?
у кого были проблемы с катушками как все это выглядит какие симптомы ?
makar
свечи и катушки эффект зубодробительной вибрации от движка на кузов не дают, проходил - это только подушки...
ДрюДаБуди
3 Июн 2012
Подольск
У меня сильно колбасило двигатель и соответственно были вибрации на холостых, когда были проблемы с генератором. Поменял генератор, все вернулось в норму. Свет в салоне, в фарах не мерцает случайно?
tolstiy183
2 Авг 2016
Дмитров
Если вибрации по кузову а мотор вроде работает норм, то это либо подушки либо выхлопная труба где-то касается.
Если колбасит сам мотор, то подушки не в теме...он отбалансирован и должен работать ровно сам по себе
Слоник
6 Дек 2012
Череповец
У меня двигун колбасило, когда в баке обратный клапан заклинило. Счас не вспомню, но на кузов вроде тоже отдавало.
