Дергается, глохнет, загорается чек
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем Jazzyjeff, 10 янв 2010.
  1. Jazzyjeff
    Jazzyjeff Новичок
    Североморск
    jazz 2003
    при плавном движении на скорости свыше 80 км/ч происходят толчки (как-будто удары по коробке). Толчок может быть единичным, может быть двойным, когда как...
    Пару раз даже было, что машина глохла на ходу и загорался CHECK ENGINE. Интересно то, что тут же машина без проблем заводилась. Через какое-то время (при езде не больше 70 км/ч) CHECK ENGINE сам гаснул.
    Может кто сталкивался? Куда надо смотреть и что проверять/менять? Помогите пожалуйста, кто чем может...
  3. M2-V
    M2-V Авторитет
    Russia
    Michel
    JAZZ 2009 1.4 Executive AMT
    проблема с подачей топлива. Может насос...фильтр (если есть). Т.е. для увеличившихся оборотов уже не хватает подаваемого топлива.
  4. владимир
    владимир Старейшина
    Владимир
    Это можно попробовать быстро продиагностировать.Стоя на месте,коробка в положении N,добавлять газу плавно и резко(разумно)
    Если при резком добавлении будут проблемы,то искать конкретного виновника.
  5. Араик
    Араик Гость
    Араик
    dzorimiro@mail.ru
    судя по году машины-возможно топливный насос/фильтр,не исключено,что в баке(на выходе)в магистрале,гдето накопилась вода и замерзла,частично перекрыв подачу топлива,но проблема механическая-это однозначно.
  6. Jazzyjeff
    Jazzyjeff Новичок
    Североморск
    jazz 2003
    Насчет воды это очень даже возможно выезжали с салона машина заглохла кончилось горючее, потом нам доливали топливо, несколько месяцев в салоне она простояла с пустым баком.
  7. Араик
    Араик Гость
    Араик
    dzorimiro@mail.ru
    Александр,попробуй поставить машину на ночь в теплый гараж/стоянку,если имеется возможность
  8. M2-V
    M2-V Авторитет
    Russia
    Michel
    Плесните в бак 100 мл изопропилового спирта на 10-15 литров топлива. Старый и проверенный способ, - спирт свяжет воду, образуя устойчивое соединение, и выгорит вместе с топливом.
  9. Араик
    Араик Гость
    Араик
    dzorimiro@mail.ru
    воистину век живи-век учись,а как в простонародье этот спирт называется,и где можно приобрести если что ?
  10. XONDAM
    XONDAM Интересующийся
    беларусь
    Вадим
    Jazz 2006 ES
    а может нужно подключить к компьютору и прочесть неисправность ?
    Хотя метод со спиртом и правда интересен , а медицинский для таких целей не подойдет ? :D
  11. M2-V
    M2-V Авторитет
    Russia
    Michel
    Араик
    обычный спирт, этиловый - это этанол
    метиловый - метанол
    изопропиловый - пропанол.
    В магазинах химреактивов он продается, полагаю и в некоторых топливных присадках присутствует. Его наличие в топливе в мизерных количествах не приводит к детонации, а влагу из бака таким способом забрать можно.
  12. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
    +1, а гадать можно долго. Раз загорается Check - значит есть конкретная ошибка, которую надо исправлять.
  13. Араик
    Араик Гость
    Араик
    dzorimiro@mail.ru
    щас прям,комп/диагностика возмет и покажет вам причину :D максимум укажет на неисправный насос/деталь,или то,на что есь электропривязка,а воду в трубке/баке-черта с 2 :)
    Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
    если засарен фильтр-диагностика укажет на замену насоса(1800р без работ)приблизительно так,а насос самому снять/поставить,попробовать залить спирт-карман бережет :)
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    упс,не насос,а фильтр 1800р,насос намного дороже
  14. владимир
    владимир Старейшина
    Владимир
    А ты хотел чтоб комп.диагностика еще и машину починила? :D
    Ни кто не заставляет человека тут же отдаваться в руки "сервисменов".Давно и УСПЕШНО использую такую тактику при НЕ ПОНЯТНЫХ проблемах с машиной.Заезд в приличную компанию на диагностику,пусть покажут "где копать",а дальше выбирай любой доступный и понравившийся ТЕБЕ вариант.
  15. Араик
    Араик Гость
    Араик
    dzorimiro@mail.ru
    и заплатить от 1000р :pardon:
  16. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    Араик, диагностика покажет узел/деталь, где неисправность. Причиной толчков может быть масса, собственно в данной теме уже много чего предположили.
    Но собственно каждый идет своим путем. :unknown:
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    А так можно начать от замены фильтра и закончить бензонасосом, а неисправность так и останется.
  17. Араик
    Араик Гость
    Араик
    dzorimiro@mail.ru
    Надь,извини канешн,но при наличии "лишних" денег,тем более,что Вы девушка,проще канешн заплатить и обойтись без "гемора",но для нас,хозяйственных мужчин,намного интересней и экономичней сомому копаться,ежели побежать к компу при первом чихании :) самый большой аргумент-в сервисах всегда из мухи слона раздуют,(как и в больницах),и второе-никто мою машину не починит лучше меня,даже если будет знать больше меня . хороший сервис-крайний вариант,когда уже деваться некуда,впрочем так же и с больницами :)
  18. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    Араик, извинить конечно могу, НО. Я не из тех у кого есть лишние деньги. И если я советую сделать диагностику, то не просто так с потолка, а потому как проходила очень многое на старой машине, у меня их конечно не 25 было, но все же была. И именно методом "гадания" я потратила много лишних денег. Но мне тогда было сложнее, потому что Check у меня не загорался.
    Никто ж не советует идти в сервис менять сразу бензонасос (в чем я совсем не уверена кстати), а всего лишь сделать диагностику, поговорить с мастером, получить распечатку диагностики на руки.
    Так что у каждого свой путь - кому экономичнее гадать, а кому-то определить проблему и решить ее кардинально.
  19. владимир
    владимир Старейшина
    Владимир
    Можно уточнить,мы сейчас говорим о "копейке",или о машине произведенной корпорацией Хонда?
    Для МЕНЯ,хозяйственный мужчина,человек который может держать в руках инструмент и знает что с ним делать.Ни разу не представлял этот образ с крестовой отверткой ковыряющего недра высокотехнологичной машины в поисках НЕ ИЗВЕСТНОЙ ему причины! :shock:
  20. Араик
    Араик Гость
    Араик
    dzorimiro@mail.ru
    :D спасибо больщущее,умение прощать-великая сила!
    верю! но и ты верь,что я намного больше понимаю в том,что такое комп/диагностика,будучи мотористом/ходовиком :)
    банальный развод в автосервисах
    чек может и загораться при неисправной лампочкичтож теперь,побежать зрелому мужику/водителью на комп/диагностику??
    человеку,который понимает,что при длительной стоянки возможны накопления воды в топливной системе-невозможно даже уговорить поехать в автосервис на замену насоса :wink:
    попробуем угадать с 3 раз,этот мастер больше озабочен в справности своей машины,или своим карманом ?? :) (-% исключений)
    и список запчастей на 2 листа :ROFL:
    тут я не в силе не согласиться,+100000000000000!!! :D
  21. владимир
    владимир Старейшина
    Владимир
    Объясни народу,пусть в этом случае ВСЕ знают чего им опасаться.
