Дергается при начале движения
alex4554
18 Окт 2012
Добрый день. У меня Honda Jazz Sport 1.4 вариатор, 2008 г.в., пробег 100 тыр...
Существовала у меня такая проблема. При включении R происходило следующее, в момент когда отпускаешь педаль тормоза чувствуется резкий толчок, резко подскакивают обороты потом падают. Может повторится три четыре раза, дольше не ждал... Проходит при нажатии на тормоз, при повторной попытке тронуться с места всё нормально, отпустил тормоз и поехал без проблем... По ощущениям сравнимо с тем как на механике выскакивает передача и после этого никак не может включиться, сопровождается резкими скачками оборотов, попеременно то возрастают, то чуть ли не глохнет. В момент падения неприятный железный звук. Происходит на прогретой машине, после поездки, причём закономерности никакой нет. Каждый день эксплуатирую своего хомяка, на работу с работы, да и в выходные очень редко простаивает. Так вот мог неделями ездить нормально, а могло несколько раз за день проявляться.
С недавнего времени так же стала вести себя при включении D. Но ещё стало проявляться при торможении, ощутил это стоя в московских пробках. Происходило в тот момент когда выжимаешь тормоз и когда машина вот вот должна остановиться, бац и вот тебе такой подвох, всё те же самые симптомы...
Причем при последующем движении проблем никаких нет, динамика разгона авто тоже обычная, никаких нареканий нет....
Прошлым летом делал полное ТО, по регламенту - Замена топливного фильтра, чистка заслонки, регулировка клапанов, калибровка стартового пакета, в общем по полной программе... Всё делал у Михаила, не поленился доехать до него, т.к. живу совсем не близко. В прошлые выходные поменял свечи, протёр катушки. Катушки кстати разбирал и чистил осенью...
alex4554
18 Окт 2012
Побывал в Автокайфе на прошлой неделе, при диагностике двигателя показал ошибку ХХ, удалили. Разобрали одну катушку, показали какая там красота, почистили все 8 штук. Мастер делал всё при мне, всё рассказал и показал. Сделал диагностику коробки, ошибок не обнаружено... Во общем итог, 5 дней при движении вперёд полёт нормальный, провалы и дёрганья пропали, никаких проблем пока не заметил. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
При движении назад один раз опять проскочила старая беда, правда не так резко и дерзко как было раньше :( :( ...
Без волос 128
1 Июл 2011
Можешь сильно не радоваться,проблема с вариатором,у убитых катушек другие симптомы,собирай деньги на коробку.
а есть где про убитые варики?
men-gun
14 Ноя 2011
Тюмень
Разве катушки можно разобрать?
alex4554
18 Окт 2012
Да они разбираются, только нужно это делать аккуратно, особенно задний ряд...
А вообще итог такой, прошло уже больше месяца после ремонта, пока проблем не замечено. Пару раз только были одиночные дёрганья на скорости, а так при торможении и при движении назад всё нормуль...
Джаззец
25 Сен 2012
Можно 2 вопроса
при переключении на ровном участке дороги с N на D без рывков начинает катиться?
при поддержании оборотов скорость продолжает расти до определенного момента, или надо постоянно добавлять газу для разгона?
alex4554
18 Окт 2012
По поводу с N на D ничего не могу сказать, поеду вечером домой обязательно попробую. Вопрос, только на какой скорости это делать?
По второму вопросу, скорость продолжает расти до определенного момента. К примеру: выжимаю 2500 оборотов, разгоняюсь до 100 км/ч. Хочу 120, выжимаю 3000 и разгоняюсь до нужной скорости. Для поддержания одинаковой скорости, прибавлять газу приходится только при подъёме, при спуске соответственно сбросить...
Джаззец
25 Сен 2012
стоя на месте переключить с N на D - должна поехать плавно, без толчков.
А при ускорении обороты не проваливаются?
alex4554
18 Окт 2012
Стоя на месте, переключаясь с N на D стартует плавно, толчков и рывков не наблюдается.
При ускорении обороты не проваливаются.
