Дергание при отпускании педали газа
Тема в разделе "Обслуживание, эксплуатация, ремонт", создана пользователем serhio77, 8 окт 2010.
  1. serhio77
    serhio77 Гость
    Сергей
    jazz 2002 1.4 MT
    Доброго времени суток!3 месяца назад пересел на этот прекрасный автомобиль,я счастлив и доволен,в городе он незаменим,ну а на трассе все знают его минусы..С момента покупки на любой скорости при отпускании педали газа машину начинает колбасить,причем когда полностью кидаешь педаль - машинка катится отлично,а в среднем положении когда не набираешь газ а просто держишь - ее трясет.При наборе газа никаких проблем,ни рывков ни подтупливания.
    Сначала грешил на свечи,действительно две были с нагаром,но месяц назад поменял все расходники,включая топливный фильтр и свечи..
    Первое время никаких изменений,потом вроде все хорошо!Никаких дерганий всю неделю,но сейчас опять и по моему даже сильнее..
    Кто нибудь сталкивался с таким,что это?Бензин?топливная система?Система впрыска? :unknown:
  3. vanyatka
    vanyatka Гость
    Moscow city
    Ivan
    Jazz 2002 г.в. 1.4 вариатор
    Подергивание при ослаблении педали газа
    Всем привет!
    Недавно стал счастливым обладателем Honda Jazz 2002 г.в. :good: Машинка досталась в отличном состоянии, вариатор, 1.4, пробег 100тыщ, большую часть которых пришлась на европу.
    Однако есть в ней небольшая проблема, причину которой уже 2 диагностики не смогли обнаружить: находясь в движении, при падении оборотов примерно до уровня холостых (при отпускании педали газа) она начинает слегка подергиваться взад-вперед, обычно раза 2-3 потом стабилизируется. Вначале это было едва заметно, однако со временем подергивание становится все более заметным... Делали компьютерную диагностику, и осмотр двигателя (в хорошем тех центре, однако на этой проблеме внимания не заостряли) - проблем не выявилось.
    Кто может подсказать, как сделать диагностику этой беды? Есть субъективное предположение что топливный фильтр на замену, однако это из серии "пальцем в небо"..
    Спасибо!
  4. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    Ещё как вариант катушки... они у джазза слабые... часто прогорают... выкрутите свечи и посмотрите...
  5. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Subaru forester tS 031/100
    Хорошо когда знаешь куда смотреть и на что обратить внимание. Ну или минимум знаешь как оно должно быть.
    Но вот не все в этом шарят, как я например. Совсем не такой рукастый как скажем Трофимыч или Мишаня.
    Тем более лезть в систему зажигания - А она у Джаза веселая точно.
    Я поехал в Автокайф(касаемо Ивана, тк он Москвич - в профиле))) )
    - там отремонтировали катушку. - и прочистили остальные. Даже свечи не меняли.
    Чего то еще довели до ума и откалибровали варик - балдю и 15 тысяч все нештяк.
    Щас поеду к ним на ТО-60.
  6. vanyatka
    vanyatka Гость
    Moscow city
    Ivan
    Был в АвтоКайфе с этой проблемой, причем 2 раза.
    В первый раз пришли к выводу, что владелец перед продажей решил поменять свечи и заодно помыть двигатель. В результате 3 свечи заднего ряда были хоть и новыми, однако пробитыми по краю из-за излишней влажности. Довольный уехал домой. 3 дня покатался – проблема вновь дала о себе знать.
    Приехал во второй раз. Виталий лишь развел руками... Мол все в порядке, видимых причин дергания нет, причину установить не смог. Для успокоения совести решил поменять топливный фильтр, поменяли, но как и ожидалось, результатов не дало.
    Пребываю в легкой растерянности куда везти на диагностику. :shock:
  7. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Странно что не идет речи о проверке катушек - ибо в моем случае они помогли.
    Сначала была чистка всех, потом ремонт одной из них.
    Делал это диагност - но по моему не Виталий.....
    Поговори с Виктором - он помнит мой случай.
  8. vanyatka
    vanyatka Гость
    Moscow city
    Ivan
    Сорри, забыл про катушки написать. Катушки проверяли. В первый рад делали чистку всех заднего ряда. Во второй раз, Виталий опять на них глянул, и сказал, что они в отличном состоянии. После этого (уже у себя в гараже) дабы полностью исключить фактор катушек, заменили 3 катушки из переднего ряда, хотя тоже шило на мыло, они были в порядке.
    Спасибо за совет, но в третий раз с этим не поеду :) Да и запарки у них там, постоянно работы выше крыши, с такой мелочью неохотно будут заниматься :(
  9. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    при сбросе газа при накате есть небольшие толчки это нормально, вариатор тормозит двигателем.
    Если при нажатии педали в среднем положении то вопрос жижа в вариаторе менялась и колибровка делалась?
  10. vanyatka
    vanyatka Гость
    Moscow city
    Ivan
    Подергивание происходит на малой скорости при легком нажатии на педаль газа. Если прижать побольше, либо совсем отпустить, дергание пропадает. Особенно заметно становится в пробках, ну и во дворах при движении на малой скорости.
    Спасибо за совет. Масло в варике совсем свежее (менее 2 тыс). Про калибровку не в курсе. Как ее нужно делать и когда? :unknown:
  11. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
