Дерганье Jazza во время езды.
Pchelka
9 Сен 2008
Брянск
Уже два дня как еде, а он начинает дергаться.... меня это беспокоит. что это может быть?
Pchelka
9 Сен 2008
Брянск
Хм...я этот вариант тоже рассмотрела, заливаю на Росснефти 95-й всегда...Вчера перед сном заправила на этой же заправке 92-й.. сегодня попробую.
Но что-то раньше с бензином проблем не было.
Михи
21 Май 2008
Pchelka
Если других признаков нестабильности работы нет, то скорее всего бензин некачественный и скорее всего с водой. :)
tim1975
Для начала надо посмотреть свечи, может одна гикнулась. На сервисе поступят так!
Pchelka
9 Сен 2008
Брянск
Сегодня весь день проездила на другом бинзине.... как ни странно дерганий больше нет. Кстати дядя мне тут один сказал, что ни замена свечей, ни еще какие-либа дела не помоут, не в них говорит дело. Это говорит датчик контроля.... простите забыла... корочи что-то с движением.... Говорит у него тоже в джазе было такое, и мол датчики у джазов очень чувствительны и он мол сам стоит 2500 р., но сначала предложил проверить все...
Я всетаки на сервис съезжу..
СКФО, Ставрополь
Люди, машина может дергается в движений из-за пропусков воспламенения в цилиндрах. Последнее может быть вызвано в первую очередь плохим бензином или отказом одной или нескольких из 8ми свечей
tarip
12 Мар 2008
Вот что я расскажу друзья. У меня Джаз 1,4 вариатор.Недели 3 назад начал дергаться на малых скоростях ,обороты до 2000. Причем мог за день и ни разу не проявить себя никак.А мог и за вечер как козел прыгать по несколько раз.Вобщем мгновенный провал мощности при маневрах и при трогании. Вещь не приятная и не предсказуемая до ужаса особенно в пробках. Вобщем в сервис-пока на гарантии.
В сервисе:
1.Вердикт с ходу, без проверок: проблема в вариаторе.Заменили масло по гарантии.Проблема не ушла.
2.Подключили комп при движении.Обнаружились пропуски зажигания по 3 цилиндрам и выскочил "чек".Вердикт: менять датчик какой то.
Поменяли-тоже самое.
3.Далее-менять "мозги".Поменяли-тоже самое.
4.Проверить всю проводку(хорошо что не меняли...)Прозвонили-все ок!!! Без изменений.
5.Менять бензонасос. Поменяли-без изменений.
6.Менять клапана в вариаторе.Поменяли-то же самое.
7.Менять вариатор(помним про пропуски зажигания !!!) Обратились в Хонду,
там наконец то нашлась светлая голова .МЕНЯТЬ КАТУШКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Поменяли- все пучком (Заодно и свечи новые поставили)
Во так то друзья.
Все это делалось в три моих приезда в сервис.
От резких комментариев воздержусь... :%)
За две недели мучений получил громадный опыт+кучу новых деталей.
Кстати мшинка начала резвей ездить, заметно сразу ))
Я начал эту повесть своему знакомому с 30 летним стажем, после первых моих слов его крик был - катушки менять !!!!
Будьте бдительны коллеги.
Хорошо что мобиль на гарантии.Сколько бы это стоило в другом случае ...
С уважением ко всем !!! :)
tarip, что за сервис такой сильно уж криворукий и тупоголовый?
Москва,Ю.Бутово
Nastik написал(а):
Похож на ААА Авто-РУСЬ :ROFL:
Ну нет, скорее всего АОЯма - вот там с вариками совсем беда и со спецами ...
Так и не понятно, какие катушки в варике меняли? Насколько знаю, вариатор либо меняется целиком (ремонт редко), либо клапанная коробка ремонт...а чтоб официалы, да еще катушки? - какие?
makar
Катушки зажигания , правильно в варике их нет :D , эт такие свиду пластмассовые палочки, стоящие над каждой свечечкой :) , расположены в двигателе, Катюш :wink:
LIGION115
18 Май 2008
таганрог
можно я,можноя!!!!!!!
у мня такая проблема то же была,не какая замена не призводилась,хе хе.....
все прошло...хе хе,
трогаюсь и начинается,дергается какойто кошмар...
причем на любой передаче...
мой вердикт был таков.....внимание затаили дыхание....
снимаю фильтр воздушный и вижу, что канал датчика холостого хода весь в масле... :shock:
попробовал очистителем для карбюратора продуть... помогло, но на один вечер...
Затем, надо искать проблему глубже почему масло в заслонку попадает, только через канал картерных газов... :shock:
Напялил трубочку на патрубок прорвал воздушный фильтр и сунул трубочку через него прямо в низ, в корпус фильтра, пока все в норме...
А на станциях тех. обслуживания недалекие люди работаю... поверьте мне на слово... :twisted:
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
В сервисе:
Во так то друзья.
дебилы какие-то чес слово. если всё это правда, в чём я не сомневаюсь, то я просто шокирован.Как можно в хонду такими руками лазать!!!?????
Dr.Stein
23 Сен 2008
Ростов-на-Дону
Когда-то читал, что скорее всего это значит, что двигателю пора на капиталку. Правда это было про жигули, но всё-таки... :unknown:
LIGION115
18 Май 2008
таганрог
а вот и нет :oops: ,это значит скорее всего что забиласьсеточка маслоотрожающая...
выкручиваю пробку заливную на работающем двигателе и от тудава не дует)))))))) хе хе
как вам такое,и не капиталку ему надо а замену колец поршневых... :twisted:
но пака рановато 8)
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
У меня такая же проблема, пробег 39 тыщ. Боюсь, что с вариком проблемы. Я не могу понять как правильно проверить уровень масла в коробке, то ли при прогретом движке, то ли при холодном, то ли при заведённом... Одни говорят так, другие этак, а показания в каждом из случаев разные.
Andrey, ну то, что от гарантии отказались помню, но от мануала надеюсь нет. :)
