Дилер продал Jazz с испорченным ключём зажигания
Paranoid
23 Июн 2008
Челябинск
При покупке, как и у всех, было два ключа зажигания. Один был обтянут пластиковой трубочкой, типа, запасной. И этот ключ во время проверки авто при покупке не использовался. Нам лишь сказали, что он запасной и не хранить его в автомобиле.
Прошло семь месяцев, ключ так и пролежал дома в шкафу. И тут, вдруг он понадобился. Раз, а автомобиль не заводится и мигает значок иммобилайзера. Отвинтил я винтик на ключе, открыл его, а схема, как я догадался, которая вступает в контакт с иммобилайзером, отстутствут в ключе. Проще говоря, она выломана кем-то. Или нет, удалена из пластмассового кармашка каким-то нагретым предметом. То есть сам кармашек был им срезан (края оплавлены).
Кто нибудь сталкивался с таким безобразием?! :(
Что делать????
Получается, что дилер продал авто, к иммобилайзеру которого есть доступ у третьих лиц. Ибо вставив эту схему в другой ключ, можно завести мою машину.
Что делать???? :shock:
кристалик
8 Сен 2008
Есть подозрение, что энта схемка использована для обхода иммобилайзера Вашего авто при установке сигналки с автозапуском,юЕсли у Вас такая сигналка- то схемка внутри автомобильчика.
valeriy402
25 Мар 2008
курск
у меня 2 ключа:
1-заводной(должен быть всегда у меня)
2-монтажный(зажигание включает но машина не заводиться)для автосервисов
Mikes
23 Сен 2008
Мытищи
у меня 2 ключа:
у меня оба ключа заводят машину
Paranoid
23 Июн 2008
Челябинск
Я сначало было тоже так подумал. Но ведь устанавливал ШерХан-5 и оплачивал дополнительно модуль обхода иммобилайзера BP-2 Scher-Khan за 800 рублей.
Как я понимаю, этот модуль обхода иммобилайзера и должен решать все проблемы с автозапуском.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
valeriy402 написал(а):
у меня 2 ключа:
Дело в том, что в инструкции на Jazz указано, что в комплекте два одинаковых ключа. Оба заводят двигатель. Второй ключ в качестве запасного на случай потери первого.
Dr.Stein
23 Сен 2008
Ростов-на-Дону
Модуль обхода от сигналки без этой схемки работать не будет, посмотрите доку на него.
Михи
21 Май 2008
Paranoid
Когда в салоне предлагали установить предварительный запуск, то сразу предупредили, что один ключ будет испорчен и предлагалось либо на свой страх и риск довольсьвоваться одним "здоровым" ключем и второй балванкой, либо заказывать третий ключ. :)
На фоне радости от покупки авто, я тогда не очень слушал эти обяъснения, пока сосед не вразумил. :oops:
В последствии я просто отказался от предварительного запуска. :pardon:
Так что описанное Вами - издержки комфорта. :%)
Paranoid
23 Июн 2008
Челябинск
Михи написал(а):
Paranoid
Действительно.
Сегодня звонил дилеру. Всё так, как Вы говорите. С одной лишь разницей, что менеджер ничего мне не говорил ни про то, что ключ будет испорчен, ни про то, что надо бы для автозапуска заказать запрограммированную "болванку". Вот, втихаря и испортили мне в сервисе дилера ключ.
Короче, менеджер меня сильно подвёл. Теперь придётся возиться с заказом нового ключа. Короче, неприятно всё это.
Когда ж у нас в автосалонах научатся уважать покупателя и работать с ним без обмана? :(
