Диодные реснички на фары
Key_Sik
14 Окт 2009
Киев, Украина
Захотелось такие вот реснички, да вот не знаю, как на Джазике это смотреться будет - все таки "глазки" специфические :wink:
Может кто-то ставил себе такие? - просьба поделиться опытом и фото :roll:
    93.2 KB · Просмотры: 8,394
Key_Sik
14 Окт 2009
Киев, Украина
ApTyp, спасибо, я это уже читала... :) - колпаки задние хочууууу поменять! Но мне интересно, как будет смотреться джаз, если пустить диодную ленту (так это наверно называется :unknown: ) по низу или по верху самого колпака фары - если, конечно, это технически возможно так сделать. Я в инете много смотрела - но вот что-то по джазикам так ничего и не нашла, и "в живую" нигде не видела :(
128
22 Фев 2009
Key_Sik
Собственно вот фотки джазза с диодной лентой внизу внутри фары. правда там еще и линзованный биксенон с ангельскими глазками стоит. Эта машина катается у нас в Краснодаре...
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
ещё
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
и ещё
    52.4 KB · Просмотры: 8,181
    47.4 KB · Просмотры: 8,123
    81.4 KB · Просмотры: 8,229
    52.9 KB · Просмотры: 8,173
имхо, перебор...и глазки и веки
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Не понравилось! Как-то через чур для джазика штатные глазки нрав. больше...
128
22 Фев 2009
Сразу все вопросы отпали, просили фотки, я выложил.
Мне вот тоже больше нравятся ангельские глазки аля БМВ (как на картинке ниже), а линзованный биксенон с ангельскими глазками светит порядочно и диодные кольца там зачОтные.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Key_Sik ну что уже передумула делать полоску?
    35 KB · Просмотры: 8,057
АрТур
24 Авг 2008
Если рассмотреть вариант деповских раздельных фар - будет лучше с ресничками.
Стоковые наши и так красивые. Тем более в очках. Особенно когда покрашены в цвет машины :)
А эти фары, как у Краснодарского джаза - и каждый инспектор в Москве твой!
Key_Sik
14 Окт 2009
Киев, Украина
128
спасибо за фотки! да, че-то не то - мне представлялось иначе... :unknown:
Наверно подумаю о деповском варианте спереди и сзади. Хотя... ко мне сегодня подошла незнакомая девчушка лет 8-10 и с детской непосредственностью заявила, что моя машина самая красивая во дворе. На мой вопрос, чем же ж ей она так понравилась она выдала, что "у нее взгляд такой... ну интересный, вопщем, взгляд" и убежала :) Приятно было даже очень :dance2: Действительно, устами младенца...
ApTyp, у тебя фары покрашены в желтый цвет??? :shock:
Key_Sik, насколько я помню в комплектации "спорт" у всех так. Внутренняя поверхность фары окрашена в цвет кузова.
Key_Sik
14 Окт 2009
Киев, Украина
Надюхин, ааа, ну да - я не так поняла :oops: Я думала сам колпак фары затонирован желтеньким :)
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
Решил себе сделать диодные "реснички" на фары. Разбирать фару не хотел (очень хлопотное занятие), подошел к тюнингу максимально бюджетно, однако не сказал бы, чтобы неэффективно.
Итак, в целях воплощения задуманного была приобретена на просторах митинского радиорынка светодиодная лента торцевого свечения.
Вот такая:
Лента влагозащищенная (залита в силикон), уже оснащенная двусторонним скотчем 3М, длина одного сегмента (3 светодиода) - 2.5см, ширина ленты 9мм, напряжение питания 12В, цвет свечения холодный белый (был еще теплый белый, но она гораздо менее яркая и уж слишком теплая). Цена вопроса на Митино - 450р/метр.
Включенная лента выглядит так:
На свету (днем):
В темноте (ночью):
Провода для подключения необходимо припаивать, технология аналогична другим изолированным лентам - аккуратно срезаем силикон с контактов, паяем провода, изолируем место пайки.
Я использовал для изолирования места пайки термоусадку, и под нее силиконовый герметик. Противоположный конец ленты заизолировал каплей термоклея.
Для ленты я выбрал место на корпусе фары под краем капота - там на стекле небольшой бортик - клеил впритык к нему светодиодами (т.е. получается что лента "спрятана" за этим бортиком и светит сквозь него). Для фиксирования места пайки (изгибало ленту при малейшей нагрузке) использовал термоклей. Получилось вот как-то так:
Для того, чтобы реснчки можно было отключить от питания (например если понадобится снимать фару), я использовал соединительную двухконтактную колодку (продается в РусьТрейде и других автозапчастях в разделе запчастей для жигулей), для защиты ее от влаги залил герметиком выводы проводов.
Провода подключил к штатным проводам, идущим к лампочкам габаритов. Лампочки габаритов вытащил за ненадобностью.
После сборки наблюдал такой результат:
В темноте (вечером и ночью) видно очень даже огого.
Мало того - появился интересный эффект подсвечивания всей фары - видимо из-за того, что светодиоды светят в торец стекла фары, оно выступает этаким световодом. Зрелище на самом деле интересное и необычное, но не лишенное недостатков - видны все царапины и затертости стекла - судя по всему велкам на полировку стекол.
Вид ночью:
При включении фар реснички "в фас" видно заметно хуже, в профиль также замечательно видно.
Некоторые наблюдения в процессе работ:
* Длина всей фары (там где я клеил "реснички") - около полуметра (+- сантиметр-другой).
* Для того, чтобы подключиться как это сделал я и спрятать провода, придется снимать фару. Я делал это методом частичного снятия-отгибания бампера
* Если резать ленту не кратно 0.5 метрам, может возникнуть нюанс - крайний сегмент не будет гореть (выяснил эмпирическим путем). Для того, чтобы такого не происходило, режьте так, чтобы контакты между сегментами (проглядываются сквозь силикон как две темно-медные контактные площадки) остались на том конце ленты, которую Вам надо оставить как полностью рабочую. Скорее всего при резке придется пожертвовать одним сегментом - но это (имхо) лучше, чем неожиданно получить отрезок с нерабочим сегментом.
    61.3 KB · Просмотры: 6,690
    46 KB · Просмотры: 6,673
    37.3 KB · Просмотры: 6,653
    125 KB · Просмотры: 6,733
    88.6 KB · Просмотры: 6,664
    53 KB · Просмотры: 6,678
    42.8 KB · Просмотры: 6,679
Darth
1 Окт 2010
Смотрится прикольно, но имхо было бы еще лучше если диоды были побольше (как на ауди например).
Хотя повторюсь и так смотрится прикольно. Задумался об инстале такого на свой агрегат.
И вопрос есть ли фото монтажа? И есть ли фото колодки и как все это выполнено под капотом?
128
22 Фев 2009
йцукен
интересно придумал...
а можно ещё пару фоток спереди ночью?
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
Как на ауди было бы куда прикольнее. Но там совсем другой ценник :( сейчас продают сд оптику дневного света для авто - простые прямые блоки из 4-5 диодов. Цена вопроса - 4000-5000р. И их так просто не поклеишь на фару - надо серьезно инсталлировать ибо штука достаточно громоздкая. Хотя есть вариант ленты из диодов крупнее - как та, которую использовал makeenkov для подсветки багажника. Но скорее всего ее будет слишком хорошо видно при выключенных габаритах, что выглядит несколько неаккуратно (наблюдал у друга на мазде3).
Фотки монтажа к сожалению нет. Все провода спрятаны за фарой, соединены с проводами, идущими к патрону лампы габарита. Саму колодку (как выглядит для поиска в магазине) смогу сфоткать чуть позже (остались запасные).
Постараюсь сегодня вечером сделать. Но не факт.
PS. Нашел вчерашнюю ночную фотку "Вид вблизи".
    59.6 KB · Просмотры: 4,745
128
22 Фев 2009
Я как раз работаю над проектом под названием "Светодиодные дневные ходовые огни". Цена вопроса, если заказывать с ебея, то в 3 раза меньше. Я купил с доставкой за 57$.
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
Ну все равно, дело хлопотное, и более глобальное чем диодные реснички поклеенные на фару :)
Кстати интересно - из каких диодов (мощность) они сделаны эти ходовые огни?
128
22 Фев 2009
йцукен
Вот ссылка с ебея, где я покупал...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LED-Dayt ... 43a14775d4
На сайте написано, что они 10,56 Ватт. Горят очень ярко, даже днем видно очень хорошо... Когда поставлю, фотки выложу...посмотришь...
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
Итак. Сходил устроил ночную фотосессию.
Вот что получилось:
Увидев фотосессию, коллега по работе подогнал свою мазду3 с ресничками. Реснички у него сделаны из ленты, которую использовал для подсветки багажника makeenkov. Они крупнее и светят над стеклом фары, ярче или нет - не совсем понятно. Далее - меряемся письками :)
    33.3 KB · Просмотры: 4,716
    35.7 KB · Просмотры: 4,694
    91.7 KB · Просмотры: 4,723
    51.7 KB · Просмотры: 4,659
    53.2 KB · Просмотры: 4,702
