Диски нестандартной размерности на Jazz I
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
Подскажите если кто знает, встанут ли такие диски 6.5jx15 ET36.0 4*100x60.0 на Джаз 1?
Больше интересует вылет и ширина... :unknown:
Dasha717
13 Янв 2009
Re: Не стандартные диски на Jazz I
У меня такие влезли R16 7J ET 43 4x100 ЦО 56,1
16-й диаметр. Возможно ли?
Сами диски влезут однозначно, вопрос что на них будет обуто, и как всё это будет управляться...
Вылет конечно маловат. Можно перевести ширину 6,5J в миллиметры, и прикинуть какой бы это получился выступ диска при стандартной ширине в 6J (вылет- расстояние в мм от середины обода до плоскости ступицы) .Еще понадобятся центрирующие кольца.
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
ИМХО у нас кольца вообще не нужны, так как колесо надевается на шпильки и центруется гайками при затяжке. Главное чтобы центральное отверстие было больше штатного :)
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
Обуты диски будут в 185/60 R15....
Меня скорее не диметр волнует, а ET... встанут ли они с меньшим, чем стандартное значением?
Кольца не проблема да и не особенно нужное это устройство в нашем случае...
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
У меня правда диаметр дисков другой (ковка СЛИК, размеры: 6*14, 4*100, 37ЕТ, d56.1 (через проставку в комплекте)), но встали нормально с запасом: Кованые диски
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
ну вот, видимо без проставки не войдёт :(
Artuhoff
25 Май 2009
Диски войдут, а резина слишком высокая - тереть будет возможно зад и морду при повороте. + под 7J надо 195 или 205. Если конечно стрейч не хочешь себе.
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
Не знаю, две зимы откатал на этой резине, ни разу ничего не теранулось!
У меня вариант с 6.5J, а не 7J... :twisted:
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
[quote="Cobra]У меня правда диаметр дисков другой (ковка СЛИК, размеры: 6*14, 4*100, 37ЕТ, d56.1 (через проставку в комплекте)), но встали нормально с запасом: Кованые диски
ну вот, видимо без проставки не войдёт :([/quote][/quote][/quote]
Проставка это пластиковое колечко между диском колеса и ступицей. Вот если бы у нас не шпильки были с гайками а болты, вот тогда от проставки был бы толк - надел диск на ступицу, диск блягодаря проставке отцентровался относительно ступицы и закручиваешь болты.
В нашем случае она ничего не держит, так как мы диск на шпильки надеваем (очень удобно :good: ). Она нафиг не нужна.
П.С. А диск у меня прям с этим 37ET вылетом стоит.
sgmf
3 Июн 2011
germany
Установка на "джаз 1" 15 дюймовые диски, проблема выбора
Всем доброго времени суток.
Решил я вместо родного 14 дюймового стального колеса (175/65 R14 - шина и диск - PCD=4/100, J=5.5', ET=45)
поставить на свою "хонду джаз 1.2" 15 дюймовые аллюминиевые колеса и совсем запутался в правильном выборе диска.
Согласно различным авто-сайтам, подходящий мне вариант замены шины это 185/55 R15.
Теперь если я рассчитаю размер 15" диска исходя из предположений, что:
1. Расстояние от внутренней кромки резины до посадочного места (mm) [ширина шины/2 +ET]
2. Зазор от кромки резины до края диска (mm) {[ширина шины - ширина диска J (mm)]/2}
останутся постоянными, тогда мне надо выбирать диск со следующими параметрами (при условии что PCD, и диаметр постоянны):
J=6.0 и ET=40 mm.
Однако, производитель предлагает следующие варианты замены
6Jx15 4/100 ET 53
6.5Jx15 4/100 ET 39
Дилеры, к которым я обращался (в германии) предлагают диски с размерами J=6/6.5 и ET=38/45. И вообще особо не парятся с J и ET и говорят мне, что знать эти параметры мне необязательно, какие диски их программа покажет, то и надо брать :)
В итоге я полностью запутался какие диски мне выбрать и прошу совета у форума:
1. Возможно я неправильно посчитал размер нового диска, если нет, то как тогда?
2. Какое допустимое отклонение может быть для ET ( в сети, написано не более 5 мм), тогда ни один из предлагаемых ET=38, ET=39, ET=53 не подходят
3. Можно ли брать диск с шириной J=6.5" больше на 1", чем стоковая ширина J=5.5"
4. Кто-нибудь менял колеса с 14 на 15 дюймов, если да, то какие параметры для диска вы выбирали.
5. Что можно сказать про размер 175/60 R15 ( читал про такую замену в сети). при таком диске, по моим расчетам, как приводил выше, параметры диска (J и ET) остаются такими же как и у стокового R14 диска.
6. Какие требования применительны к весу диска. Чем легче, тем лучше или нет?
Заранее спасибо за помощь
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
Re: Установка на "джаз 1" 15 дюймовые диски, проблема выбора
выбирай
R13x5.5JJ ET +45 PCD 4x100 DIA 56,1
R14x5.5JJ ET +45 PCD 4x100 DIA 56,1
R15x6.0JJ ET +45-50 PCD 4x100 DIA 56,1
R15x6.5JJ ET +50 PCD 4x100 DIA 56,1
АрТур
24 Авг 2008
Для начала воспользуйся поиском на сайте, твой вопрос был прописан не раз.
Скажу про себя.
Покупал диски и переобувался Здесь
Спросишь Диму, скажешь из Джаз-клуба.
Созвонись заранее только. И только вместе с ним))) Для гарантии по скидкам и по работе.
Это мои диски. Параметры подходят идеально.
Легкие и красивые. если не красить - обойдутся по 2т+ с копейками.
Чем легче диск - тем луьше! Проверил на себе. Штатные были 8кг. Новые 6кг.
Удачи. :good:
Артур, посмотри профиль! Человек из Германии, так что к Митьке он врят ли приедет! :D
АрТур
24 Авг 2008
Блин - задремал, :D но вот Митьку пригласить сможет в гости!!! :good:
nukanaka
23 Май 2011
Нижний Новгород
Народ, подскажите плиз!
недавно присоединился к сообществу джазоводов (Honda Jazz Elegance, 2005г)
резину летнюю пора бы менять, хочется поменять ее с дисками
понравился вот такой вариант:
Диски Dezent L si S 6.5x16/4x100 ET45.0 - 60.1
Резина 195/45 R16
кто что может сказать по этому поводу? не стесняемся, хочу критики и советов)))
АрТур
24 Авг 2008
nukanaka Добро пожаловать!
Саров - это где? Извини конечно за географический критинизм.
Подобные??? Что по весу - или не критично?
Есть возможность померить у Вас в городе? На машине.
Дай условия магазину - согласятся - отлично.
Понравятся и встанут - ну значит это ваши колеса.
Погуляйте по форуму - много типоразмеров народ пробовал.
Я буду думать к следующему лету о 16". На это лето упакован)))
nukanaka
23 Май 2011
Нижний Новгород
Да, моделька эта!
Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду:
Параллельное обсуждение в теме:
Re: 16-й диаметр. Возможно ли? Какие параметры?
прошу перейти туда
Да, моделька подобная!:) красоточки они, не правда ли?))
нашел на одном сайте только упоминание что они "около 1,5кг" весят...
есть хороший магазин в Н.Новгороде, думаю можно договориться будет с примеркой.
Про мой родной город стыдно не знать:)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Саров
Алексей725
27 Апр 2012
Подольск
Подойдут ли диски?
прошу подсказать подойдут диски 15радиуса с вылетом ет 35 на спорт комплектацию волнует вылет отпишитесь заранее спасибо
Без волос 128
1 Июл 2011
Re: Подойдут ли диски?
Нужно мерить,100% не дадут.
Скинь хоть фото-название дисков
Алексей725
27 Апр 2012
Подольск
вот такие шикарные диски на маем оронжевом джазе шикарно будет сматрется вот только вылет смущает но продавец говарит что на фит встают как родные жду саветов
