Диски цепляют за передний супорт не на спорте.
Nikita190e
9 Ноя 2011
Всем привет такая проблема купил на форуме у соучастника, диски с фита 2003 на джаз 1 2005 года жены. все сбортировал приехал ставить, а они цепляют за передний суппорт, как такое может джаз не спорт диски оригинал из яппы????
watslav
15 Янв 2009
Московская область Селятино
У фита суппорт другой и диски с другим вылетом,поэтому и не подходят.Бывают диски с оригинальными параметрами,но не подходят.
Как-то так.
ARMOR
16 Мар 2010
Серпухов
на фите 1,3 суппорта меньше чем на любом джазе.
Я с этим столкнулся когда себе поставил суппорта от полторашки. Причем один комплект цеплял, а другой нет.
Посмотри, сильно ли трет, я себе просто суппорт болгаркой слегка шлифанул. меньше 1мм снял и все путем.
http://honda-fit.ru/forums/index.php?s= ... t&p=989380
2kpoko
15 Мар 2011
Башкортостан респ. UFA
тоже была такая проблема с супортом,с вылетом промахнулась дисков
болгарка решила проблему 2мм :D
Sadist
30 Апр 2010
такой же трабл был - мне в автокайфе подточили суппорта и диски и все ок !
Nikita190e
9 Ноя 2011
Подточка никак не отразится на суппорте.......??? Просто диски стоят новые и колодки тоже и когда я колеса поставил машина вообще не двигалась, а вот только если сильно газу дать немного ехала...... но с таким скрежетом что писец..... То АRMOR посмотрел вашу тему только у меня вроде цепляют за сам суппорт внешнюю часть плавающей скобы....
ARMOR
16 Мар 2010
Серпухов
Если за скобу цепляет - плохо. ну и судя по всему сильно цепляет. У меня машина ехала, только шорох небольшой стоял
pas2x
15 Авг 2009
Фото и параметры дисков - в студию! В виде урока "какие не надо". А сейчас будет проще всё замерить и изготовить нормальные проставки...
Nikita190e
9 Ноя 2011
Параметры дисков которые не подходят 14 5,5 J, на ободе написано 052103, в области болтов написано 78 L saa 58. Фотки выкладывать не будут по фоткам разницы нет. если два рядом поставить то разница чуть заметна. Спасибо за помощь диски буду продавать.
