Дневной свет [Jazz 2012 EX]
zeus
13 Май 2012
Поставил в субботу на учет jazz 2012 executive :)
Вопрос возник с дневным светом, он есть? В инструкции указано "для некоторых комплектаций" - непонятно какие имеются ввиду
По идее думал в режиме Auto с датчиком света будет включать сам днем дневной, ан нет (
Yulenok
3 Май 2011
странный вопрос, есть конечно, режим авто включает ближний свет в темное время суток(когда темнеть начинает), а так ставите рычаг переключения в самое нижнее положение (после авто) - будет ближний свет, если поставить рычаг перед авто, то включатся габаритки :) на панели должен гореть индикатор при этом :) а так в инструкции на стр.123 все расписано... Или я вопроса не поняла? :pardon:
zeus
13 Май 2012
Ну я хотел автоматическое включение и выключение фар вместе с двигателем вне зависимости от освещенности. Просто если поставить ближний свет и выключить двигатель, фары продолжат гореть, приходится каждый раз включать и выключать руками днем.
Vik
8 Май 2011
Сочи
Возможно ввиду имелись дневные ходовые огни... Так их на Джазах нет, в т.ч. и последних, имхо.
Можно вопрос - а чем не ДХО реснички над фарами, которые светят в режиме "габаритов"?
    19.9 KB · Просмотры: 2,908
23 Авг 2008
Имхо относилось к «нет у модельного ряда 2009-2011, 2012 гг» :) Если есть, то беру свои слова обратно. Хотелось бы еще узнать заводская ли это установка и как соотносится ГОСТ на ДХО с тем, что реснички установлены над фарами?
Yulenok
3 Май 2011
Этого, наверное, хотели бы многие :D Я по этому поводу уже отписывалась в одной из тем - это один из двух минусов, по моему мнению :pardon: К сожалению, автопогашения в Джазоне нема :( Зато есть напоминалка о не выключенном свете, так что выключить не забудите :)
Vik
8 Май 2011
Сочи
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Государственный стандарт РФ
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка - Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число - Два.
6.19.3 Схема монтажа - Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение (см. фото)
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление - Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал - Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания - Нет.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
...как соотносится ГОСТ на ДХО с тем, что реснички установлены над фарами?
Прямого запрета нет, а 1500 мм позволяют ставить выше.
    37.4 KB · Просмотры: 2,828
23 Авг 2008
Спасибо за схему и пояснение. Теперь мне понятно, что реснички могут лежать выше уровня фар.
Другой вопрос, что, по всей видимости, в некоторых комплектациях (не для нашего рынка) ДХО установлены и скоммутированы на заводе и этот пункт инструкции (при наличии отсутствия :) ) может вводить в заблуждение.
Vik
8 Май 2011
Сочи
Об этом и речь - насколько помню, в инструкции о ДХО как-то все туманно изложено и скорее можно сделать вывод о том, что их нет.
Хотя фича с ресничками - штатная и, судя по ГОСТу, вполне законная.
m1rage
11 Ноя 2008
Прочитал весь ГОСТ и, честно говоря, не понял, зачем наши законодатели нагородили этот огород с дневными ходовыми огнями. Любой передний габарит, установленный по ГОСТу, мог бы играть роль дневного ходового огня. Автоматическое включение и выключение не так уж и обязательно было бы прописывать, если требование включения при езде и так прописано в ПДД. А так получается, что только с габаритами ездить нельзя, а с только с ДХО - можно. Бред.
Кстати, еще нигде не нашел требований включения габаритных огней при езде в любое время суток. Получается, что если у кого-то перегорели оба задние габаритных огня, ночью он может спокойно ездить, при этом ничего не нарушая.
Если "реснички" автоматически включаются с запуском двигателя и выключаются при включении ближнего света, то это и есть ДХО. Если нет - то это габариты и только с ними ездить по ГОСТу и ПДД нельзя
Vik
8 Май 2011
Сочи
Такого нет, хотя требования бредовые.. :unknown: Радует, что проверить это "на глаз" у проезжающего мимо хомяка инспектор не в состоянии.
pr0ger
4 Июл 2010
Кроме требований к установке, есть ещё требования к самим ДХО, например площадь излучающей поверхности "не менее 40см²" и сила излучения от 400 до 800 кд, согласно правилам ЕЭК ООН № 87. Габариты не такие яркие, да и светят не туда.
m1rage
11 Ноя 2008
Vik
У меня левая рука уже автоматически ближний включает перед движением :) Мне кажется, с ним машину все-таки виднее на дороге, соответственно - безопаснее.
Вот про это не знал. Блин, интересно, вот люди разрабатывали эти правила и ГОСТы, тратили время, бюджетные деньги. А зачем? Кого не устраивали включенные ближний или ПТФ?
pr0ger написал(а):
да и светят не туда
Тут по ГОСТу наоборот, габариты должны быть видны с бОльшего угла, чем ДХО.
pr0ger
4 Июл 2010
pr0ger написал(а):
да и светят не туда
ДХО должны светить только вперед и они ярче чем габариты. Ближний и ПТФ не устраивает экологов, в настоящий момент можно использовать их в качестве ходовых огней, но это временная мера, до тех пор пока все машины не оснастят ДХО. Не удивлюсь если в один прекрасный момент запретят ближний днем или ограничат мощность.
Придумали эти правила не у нас, ЕЭК ООН - Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, у нас эти правила немного переработали и оформили в виде ГОСТа.
pthaps
23 Апр 2011
Эстония
Я как то писал уже , что у меня лично есть дневные ходовые огни . Два больших светодиода расположены по бокам от главной лампы чуть ниже . Фото выставить не могу так как объектив фотоаппарата в отличии от человеческого глаза не может отдельно их показать , получается одно смазанное пятно , а хорошей камерой не обладаю .
Yulenok
3 Май 2011
Попробую сфотать на свою зеркалку и выложить, примерное место нахождения поняла :)
Yulenok
3 Май 2011
Наконец-то руки дошли сфоткать:
Светодиодов там нема - две лампочки :)
    653.6 KB · Просмотры: 2,342
    1.2 MB · Просмотры: 2,367
    108.7 KB · Просмотры: 2,268
zeus
13 Май 2012
Вот я туплю. На EX есть датчик света. Закрываем его, получаем постоянно включенный ближний свет c отключением при вытаскивании ключа )
Yulenok
3 Май 2011
:ROFL: Этим и славится Россия!!! Везде выход найдем :D
Браво!!!
