Домашний кинотеатр
elenstone
16 Ноя 2008
Знаю сколько у нас умных людей в совершенно разных вопросах решила обратиться в форум :)
Делаю ремонт, запланировала домашний кинотеатр в гостиной, сейчас заканчиваются черновые работы. Технику еще не выбрали, но уже нужно заложить провода в гофру (уйдут в стену). У меня в вопрос к знающим людям - какими проводами закупиться, чтобы не прогадать? Из чего они, как называются и т.д.
Думаю будет dvd проигрыватель, фронтальные, боковые колонки, сабвуфер
Надеюсь на вашу помощь, т.к. сама в этом полный профан
Про провода точно не знаю - попробую у мужской части семейства вечером уточнить. А вот по архитектуре домашнего кинотеатра опытом поделиться могу. ИМХО, нужно брать не дивидюк со встроенным усилителем (так называемый домашний кинотеатр "в сборе"), а отдельно дивидюк (или еще лучше - блюрей, они современнее и уже подешевели), и отдельный хороший усилитель со звуковой системой (например, 5-1: сабвуфер, фронт, две большие боковые колонки и две задние).
Почему так: вот захотели, например, поменять дивидюк на блюрей - если усилитель с дивидюком раздельно, то меняете только дивидюк. А если домашний кинотеатр интегрированный (как у нас :((), то и звуковую систему покупать заново придется. А это недешево - все сразу...
Borisovna, поддерживаю раздельную аппаратуру. Это значит ТВ, колонки, сабвуфер, ресивер, проигрыватель все отдельно. А что с интернетом? Технологии не стоят на месте и есть уже аппаратура, которая к интернету подключается, что-то типа жесткого диска кажись.
Про провода спроси обязательно :)
Вам нужен акустический кабель,определитесь с местами расположения акустики(колонок) и их количество(есть 5.1- 2 фронт,2 тыл,1 центральный канал +сабвуфер и 7.1-всё то же самое +2 колонки окружающего звука)для того чтобы знать количество кабеля.Акустический кабель подбирают под конкретную аппаратуру(ресивер,акустику)цена кабеля от 25р до 900000р за готовый кабель Nordost Odin Bi-Wire Banana 1.0m :%) Можно порекомендовать из недорогих QED Classic 42 Black или 79 Black(около 100 и 150 р/м), Supra Classic 2.5(180р/м),Chord Carnival Classic(125р/м)
Есть ещё такая штука,как звуковой проектор Yamaha YSP-4100 никаких проводов,в одном корпусе 42динамика,на каждый динамик свой усилитель,способен озвучить комнату до 40 кв.м+ куча всяких декодеров,тюнер, автокалибровка звука,комутация HDMI поддерживает разрешение до 1080р. Аналоговое видео может масштабироваться до HD качества и преобразуется в цифровое для подачи на HDMI и беспроводное подключение сабвуфера и IPOD по радиоканалу :)
Стоит такое чудо около 45т.р
watslav, Спасибо большое за ответ :)
в этом проекторе я так понимаю, только одна единица плюс сабвуфер, для него отдельная розетка должна быть?
elenstone
у нас знакомые делали ремонт в частном доме, так они проложили провода (кабели), которые шли в комплекте с домашним кинотеатром, получилось хорошо... и главное - не надо было изобретать велосипед и платить доп.средства за кабели. Всё-таки штатные провода, которые идут в комплекте рассчитаны по сопротивлению именно к данному кинотеатру...
чуть не забыл... для сабвуфера не нужна отдельная розетка, подключается как и остальные колонки только аккустическим проводом...
дык. домашнего кинотеатра пока нет и пока не покупается. а провода нужны сейчас. Я конечно заморочилась, но все хочется делать последовательно :)
посоветовал бы в первую очередь определиться, где будут стоять колонки, где техника. т.е. сначала четко все разметить:
- определиться с высотой тыловых колонок (стойки, подвесы к стене или встроенные звуковые излучатели), прикинув какой будет диван, как и где на нем будут сидеть люди-зрители
- где будет стоять телик, ресивер, двд (блюрэй), возможно, хдд-медиа плеер - отсюда вытекает количество и расположение розеток, м.б., туда же стоит проложить и оброзетить витую пару от контупера или хаба для участия медиа-центра в локальной домашней сети и выхода в глобальную сеть.
- прикинуть место для саба, помимо проводки аудиокабеля к нему, не забыть про электророзетку для его "активности",
на тему же аудиокабелей...
* самый простой способ: можно будет их провести под легко демонтируемыми плинтусами, вертикальные же подъемы могут быть просто заведены в стойки (тыл), в спец. мебель под аппаратуру (телик на тумбе, ресивер, двд и т.д.), сразу в напольные фронтальные колонки, саб тоже на полу.
* посложнее: замуровывать кабели в стены для панели на стене, для колонок на подвесах, в стене или в подшивном потолке. при этом советовал бы замуровывать не сами кабели, а достаточно широкие кабель-каналы или гофры с зондами, чтобы в последствие было проще протягивать все, что затем будет душе угодно.
* промежуточный: комбинировать простой (горизонт) и сложный (вертикали) способы.
Розетка для питания 220в конечно нужна,а сигнал на него можно и по радиоканалу подать :)
С размещением сабвуфера можно(нужно) не заморачиваться,где удобно там и ставьте,хоть за диваном :)
имхо самый удобный способ - использовать плинтус с каналом для кабелей. в этом случае провода можно будет протянуть по факту - то есть когда будет мебель и понятно куда встанут колонки. Что касается самих проводов - я бы не стал морочиться а поехал бы на Митино в любую из палаток с проводами для авто-аудио и взял нужное количество аудио-кабеля подходящего сечения. Ценник будет колебаться в пределах 25-50р/метр. Всякие брендовые "хай-енд" кабели - только для того чтобы хвастаться ценником.
128 написал(а):
elenstone
Если домашний кинотеатр "в одной коробке",то можно и не менять провода,акустический кабель имеет очень маленькое сопротивление - 0,016ом/м и рассчитывать их нечего :)
А сабвуфер,как правило, активный - т.е у него свой собственный усилитель и питаться он от чего-то должен,так что розетка ему нужна :)
Трудно назвать кабель за 100-150 р/м -"хай-енд" кабелем,хотя он и выпускается известным брэндом,можно конечно купить китайский BELSIS,но и он стоит 45-160р/м :)
Любые провода в комплекте с любой аппаратурой, всё фтопку. Тонкие как нитки, сделаны из непойми чего :bad: . Другой вопрос, что провода в "кинотеатре из одной коробки" поменять практически не возможно, если вы только не электронщик.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Сразу видно, человек не в теме :pardon: , люди професионально этим занимающиеся говорят, что на кабели(любые) нужно тратить ~10% от стоимости аппаратуры и если медведь человеку никуда не наступил, разницу он почувствует :good: .
можно утопить пока одну только гофру,а с проводами определиться потом.не лишним будет предварительно составить схему расположения всех проводок утопаемых,чтобы в будущем не повредить их . проводку кладут строго прямолинейно и по вертикали и по горизонтальному,на определенной высоте и расстоянии от углов.
+100!
все верно. совсем не стыдно посоветовать нашу проводку от "Чернов Аудио",по составу меди превосходят многих и многих импортных брендов,но тоже не дешевые.
Сразу видно, человек не в теме , люди професионально этим занимающиеся говорят, что на кабели(любые) нужно тратить ~10% от стоимости аппаратуры и если медведь человеку никуда не наступил, разницу он почувствует .
Сразу видно люди, профессионально занимающиеся продажей аудиокабелей этим, не зря едят свой хлеб :D
Поскольку здесь не форум музыкантов и аудиофилов, ИМХО, 95% присутствующих, и я в том числе (имеется в пользовании ДК с неплохой акустикой от Monitor Audio, ресивером Denon и соответствующими кабелями) при поключении не профессиональной пассивной акустики не почувствуют разницы между кабелем от Чернова и, к примеру, обычным многожильным кабелем 2х1,5 для электропроводки со строительного рынка. Конечно, не призываю использовать такой кабель для подключения акустики, но простого акустического кабеля не дороже 40-50 р. / метр будет вполне достаточно.
Я не торгую акустическими кабелями :oops: .
У самого немецкий Eagle Cable Ultra Flat Brilliance 1.5 (3$/м), вполне устривает, но уверен может быть и лучше. Пока кабель небыл куплен, был присоединён шнур от светильника :ROFL: , звук ужасный :thumbdown: .
В МВидео покупали? Ихнии "гуру" считают, что Monitor Audio подходит только к Denon и никак иначе :ROFL: .
Я не торгую акустическими кабелями .У самого немецкий Eagle Cable Ultra Flat Brilliance 1.5 (3$/м), вполне устривает, но уверен может быть и лучше. Пока кабель небыл куплен, был присоединён шнур от светильника , звук ужасный .
Если вы честны с собой - проведите эксперимент - сделайте тестовое прослушивание с фирменным кабелем и "шнуром от светильника" со своими домашними и напишите результат :D
В МВидео покупали? Ихнии "гуру" считают, что Monitor Audio подходит только к Denon и никак иначе .
Давно было, в интернет-магазине не помню в каком.
......при поключении не профессиональной пассивной акустики не почувствуют разницы между кабелем от Чернова и, к примеру, обычным многожильным кабелем 2х1,5 для электропроводки со строительного рынка. Конечно, не призываю использовать такой кабель для подключения акустики, но простого акустического кабеля не дороже 40-50 р. / метр будет вполне достаточно.
Гы. Полностью разделяю это мнение.
Продолжительное время был одержим бесом, под названием аудиофилия.
И могу сказать, что на звук влияет всё, кроме проводов :D
А уж в домашнем кинотеатре до 2000 долл. тратить на это деньги- это из области юмора.
Главное, на что elenstone стоит акцентировать внимание, это на правильную, по возможности симметричную, возможность расстановки акустики. Посоветовал бы найти какого нибудь приятеля,который пальцем в комнате потыкает, где что должно стоять с точки зрения акустики.
Или сюда киньте план комнаты, совместно вам расставим
Андрей,могу доказать обратное :) просто слух у всех по разному. гляди,на форуме многих устраивает штатный звук,о чем говорить?? :)
да и не каждый кабель утопишь в стену,верно? :wink: догадайся с 3 раз,почему на всех серезных техниках контакты либо серебро,либо позолото,на худой конец-мед ... избалованное ухо все различает :)
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
вполне возможно,что поставляются с нормальной проводкой,поэтому самый верный вариант-утопить гофру,а по ним уже можно любую проводку и прокладывать,и при необходимости заменить.
