Дребезжание при легком нажатии на педаль газа
Тема в разделе "Все о Honda Jazz I", создана пользователем itchh, 2 июл 2012.
  1. itchh
    itchh Гость
    Чебоксары
    Наталья Петрова
    jazz 2007 Sport
    Стала замечать,что при легком нажатии на педаль газа,издается некое дребезжание где-то под копотом или внизу под сиденьем. Если ускорюсь более интенсивно,то дребезжание исчезает. Но как только ослабеваю нажатие на педаль газа,дребезжание возобновляется. При торможении и холостом ходу этого звука нет. Сделала вывод,что причиной возникновения этого звука является легкое нажатие на педаль акселератора. Кто знает,что не в порядке?
  3. beeme
    beeme Гость
    СПБ
    Андрей
    jazz 2006 Elegance
    У меня на низких слышно как тарахтит под капотом крышка вроде бы воздушного фильтра двигателя. Все руки не доходят поджать крепеж
  4. Redsky
    Redsky Опытный
    Казань
    Динар
    Jazz 2008 Juke 190 лс
    свое или пассажирское сидение чуть подвинь пусть на место встанет. может в этом причина.
  5. korlan
    korlan Гость
    kazakhstan
    korlan bektassova
    jazz 2002
    у меня тоже такое, заехала на СТО - сказали надо менять подушки двигателя
  6. LeLiK
    LeLiK Интересующийся
    Андрей
    Honda CR-V был JAZZ 05 AT и JAZZ 02 MT
    У меня дребезжали теплоотводы (или как там они правильно называются) глушителя надо просто открыть капот и послушать при немного нажатом газе. У них часто отгнивают крепления. Я свои те которые сразу за двигателем на глушителе подогнул что бы не дрынькали а тот что под сидением открутил и выбросил.
  7. kostya86
    kostya86 Гость
    Кандалакша
    Константин
    jazz 2007
    Подниму тему. Такая же ситуёвина случилась после того, как я снял бампер (менял радиатор кондиционера и лампочки) Вроде всё прикрутил на место как и было )))). Теперь при начале движения присутствует некое дребезжание где то в под капотном пространстве или под низом машины спереди. Может будут ещё какие нибудь комментарии по этому поводу ???
  8. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    Может дребезжать подушка крепления корпуса воздушного фильтра (резиновая втулка изнашивается).
    Может палка капота.
  9. kostya86
    kostya86 Гость
    Кандалакша
    Константин
    jazz 2007
    Нет, ни то ни другое. Пробовал на ручнике в режиме D с открытым капотом немного газовать, ощупал всё, так и не понял что это такое. Похоже на какое то бормотание лёгкое, бряканье, при этом никаких вибраций, ничего не происходит, только брым брым брым ...... Блина главное ничего же не было, поставил радиатор , бампер и началось. Жижу менял недавно, не прошло и 300 км в двигателе и вариаторе, почти сразу после приобретения машины...
  10. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов Гость
    Нижний Новгород
    Дмитрий
    Jazz 2007 elegance
    У меня тоже такое наблюдается, но думаю скорее всего это защита картера, где то слегка касается, т.е. подогнулась от удара с низу. Было такое на другой модели, проверю отпишусь.
  11. kostya86
    kostya86 Гость
    Кандалакша
    Константин
    jazz 2007
    Ёлы палы, сегодня специально поехал на работу на джазе, думал заеду на яму поковыряюсь, послушаю... А звук пропал. Тоже думаю защиту сниму всё равно, посмотрю повнимательней, может где и задевает что.
  12. kostya86
    kostya86 Гость
    Кандалакша
    Константин
    jazz 2007
    Нашёл бряканье, оказалась подушка двигателя, та что у АКБ. В начале снимал защиту, думал на неё, а нифига )))
    Вообщем определилось так, машину ставим на ручник и на D, между подушкой вставляем ключ гаечный или что под руку попадётся подходящее и отжимаем немного, и вот он, тот самый дребезг. Конечно не буду настаивать что это 100% подушка, может там ещё чего может брякать, но попробую поменять её,если всё ГУД, отпишусь по случаю....
      Размер файла:
      8.5 КБ
      Просмотров:
      2,013
  13. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    А для чего отжимая с одной стороны вы прижимаете ее с другой
  14. kostya86
    kostya86 Гость
    Кандалакша
    Константин
    jazz 2007
    Потому что дребезг появляется только при трогании вперёд, а при трогании двигатель в любом случае наклоняется. Вот я так скажем сделал такую же ситуацию на ручнике и режиме D, впрочем всё подтвердилось, снял АКБ, площадку под него и с помощью зеркала посмотрел на эту подушку, толкая вперёд - назад. Она не сказать чтобы в хлам, но трещина есть, с виду опора сухая. Вот и думаю, неужели из за небольшой трещинки может быть такая фигня ?!?!?!
  15. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    если есть явная трещина то значит гель вытек и опора под замену, определить это не снимая ее проблематично.
  16. kostya86
    kostya86 Гость
    Кандалакша
    Константин
    jazz 2007
    Вообщем поменял я подушку, и скорее всего зря. Да и ладно.
    Дело в том, что когда снимал аккум и площадку под него чтобы добраться до подушки и посмотреть в каком она состоянии, когда ставил всё это дело на место отодвинул аккум подальше от двигателя, ну весь стук и пропал, а так как я усмотрел на подушке трещину, всё равно заказал новую. Когда снял старую, ничего криминального там не обнаружил (теперь будет лежать как запасная). Так вот что это было, хер его знает, может аккум колошматило о двиг, может ещё что. Как то так.
  17. eds
    eds Новичок
    эд
    jazz
    Дребезжание при легком нажатии на педаль газа во время "троганья" с характерным легким звуком "фр"фр" появилось чуть более года назад, то не выявил ничего но звук периодически раздражал.. не далече,пару недель назад, съезжая с склона пришлось очень резко затормозить,остановливаясь, я слышу скрежет и грохот. возникла еще вибрация при троганья, скрежет. подумал все, приехал.движок заглушил и под капот, осматриваться. сразу обратил внимание на лужу черного масло под ак на уровне арки, на рейке крепления подушки,и разрыв подушки вариатора из к-ого и вытекло это масло.пробег кстати 89... хомячков. ехать в этой ситуации можно при условии очень медленного разгона и очень плавного торможения, в противном случае скрежет, грохот и неприятная вибрация по кузову. следующим днем в сервисе на востряковском все заменили и фр/фр пропал тоже.
    удачи!
