Жара это только начало...
Панама
5 Апр 2008
Москва<>Люберцы
ТАК ВЫГЛЯДИТ ПИ***Ц.
Но это пока. Когда он вырастит и станет Большим, вы с ним познакомитесь лично.
Надо сказать , что любители креветок уже могут впадать в отчаяние . Ибо креветок не будет.
Да и вообще, если так дело пойдет и дальше - кушать будет нечего. Совсем нечего. Даже у нас, находящихся по другую сторону глобуса... Но об этом ниже
Текст взят отсюда http://teh-nomad.livejournal.com/423397.html
там же подробные фото и видео-материалы
Итак... Что же происходит ?
Тут вы можете посмотреть и наглядно , в масштабе представить -КУДА ОНИ ЗАБУРИЛИСЬ ! Если честно, то я сам не представлял -НАСКОЛЬКО глубоко !
Непосредственная дыра ( предохранительный клапан ) ,из которой хлещет нефть, находится на глубине полутора километров. В принципе это немного, но работать на таких глубинах уже довольно сложно. Военные подлодки на такую глубину уже не опускаются. Давление воды -150 атмосфер.
Но точка из которой идет нефть к предохранительному клапану находится на глубине почти 5.5 км ! Давление воды на этой глубине более 500 атмосфер , то есть 500 килограмм на квадратный сантиметр. Но давление выходящей нефти , порядка 8 тонн на кв. сантиметр! Заткнуть дыру под таким давлением механическими способами невозможно !
Вместе с нефтью и газом из глубины под огромным давлением и на огромной скорости (200 км в час) выбрасывается песок - он действует как абразивный материал и стачивает поверхность скважины - расширяет ее. Чем больше он ее расширяет тем больше выбрасывается нефти (и соответственно песка) и тем больше расширяется скважина - это своего рода неконтролируемая цепная реакция.
Температура нефти около 400 градусов. В нефти растворен природный газ, метан. Эта высокотемпературная смесь очень текуча. Чем выше текучесть и чем выше давление тем больше выливается нефти и тем больше получается эмульсии. Температура кипения воды на глубине в полтора километра - около 350 градусов.
Толщина нефтяной пленки в эмульсии 1 микрометр. Один куб нефти - около 5 бочек в состоянии покрыть 1 кв километр океана и остановить испарение воды на значительное время.
Нефть поднимается на глубину 700 метров потом более легкие фракции всплывают на глубину 300 метров и в конце концов на поверхность. В заливе очень сильные течения и нефть разносит по всему заливу, а затем и в Атлантику.
Значительная часть нефти еще не поднялась на поверхность. Это значит что последствия разлива (особенно климатические) будут длиться годы или десятилетия. Возможна остановка Гольфстрима.
Cколько выливается нефти: Блумберг упомянул две цифры 160 тыс бочек в день и 240 тыс бочек в день. Самый худший вариант - 240 тыс бочек в день. За день эта скважина может остановить испарение воды с 50 тыс кв километров. Разлив начался 20 апреля. В худшем варианте 1 млн кв км океана скоро будет закрыто пленкой.
Ученые нашли “нефтяные облака” под поверхностью воды в Мексиканском заливе. Размер облаков 16 км длиной 5км шириной и 100 м высотой и даже одно это облако содержит огромное количество нефти (эмульсии - если бы это была чистая нефть то ее было бы в облаке 5 миллиардов тонн - больше чем запасы США - третьего производителя нефти в мире) - намного больше чем вылилось из скважины по утверждениям БП .То есть катастрофа похоже неминуема.
БП отказалась отслеживать размеры пятна через спутники и поручило это студентам добровольцам. Добровольцы должны иметь или купить лиценцию на софт за 2000 долларов.
На конец апреля БП скупила и истратила основные свои запасы дисперсантов (ядовитого и запрещенного в Европе COREXIT 9500). Основным производителем COREXIT закупается у компании NALCO, которая в свою очередь принадлежит Goldman Sachs!
Количество метана в некоторых местах воздуха залива подходит к взрывоопасным пределам. В случае детонации нескольких сот квадратных километров - последствия даже трудно себе представить......
По мнению русского ученого, профессора Григория Рыскина в NorthWestern University мир стоит на пороге необратимого природного, каскадного геологического апокалипсиса, который может привести к исчезновению жизни на Земле на многие миллионы лет.
По мнению Рыскина, когда нефтяной гигант BP пробурил скважину вглубь на несколько миль в геологически нестабильном регионе и, возможно, таким образом он заложил основу для досрочного освобождения мега- пузыря из метана. В настоящий момент не существуют технологий остановить этот процесс.
Другой планеты нет даже у жидов из Голдман-сакс. Поэтому , разумеется, выход из ситуации ищут все. Выходов похоже не видно., но все говорит о подготовке реализации плана ВР остановить эту катастрофу с помощью ядерного оружия. В новостях Salem News, говорится: "Гигантская нефтяная компания теперь спокойно готовится к испытанию ядерного устройства, чтобы подавить каскадные катастрофы. В то время как мир наблюдает попытки ВР сдержать масляный фонтан, официальные представители компании дали зеленый свет на использование так называемого ядерного заряда EPFCG если все остальное не получится."
Прогноз увы неутешительный. Даже если удастся сдвинуть нижние пласты дна так, чтобы запечатать дыру - все равно последствия для биосферы будут катастрофическими. Начиная с нарушения биосферы океана и кончая ядовитыми дождями по всей территории планеты. Попавшую в водух нефть с ядом , к которому добавится еще и радиоактивность будет разносить атмосферными течениями. Американскому,сельскому хозяйству практически пиздец. Другие страны атлантического бассейна тоже хлебнут.. Про рыболовство в атлантике придется забыть . Изменение испарения воды и формирования атмосферных фронтов приведет к засухам, ураганам и потопам. как в Америке , так и в Европе. и Африке Выбросы метана дополнительно усилят парниковый эффект и изменения в атмосфере. Про голод в таком случае я уж и не говорю . Про бунты и революции, про полное разрушение мировой экономики, про войны всех со всеми - тоже. .. По большому счету это конец существующей цивилизации и так уже погрязшей в проблемах .
Но это как бы еще цветочки , по сравнению с вариантом , что запечатать дырку НЕ получится.
Тогда мы получим эти же проблемы ( соответственно более крутые по масштабам ) плюс возможное проседание океанского дна в Мексиканском заливе в сочетании с нарушениями общей геотектоники.. В переводе на человеческий язык это означает землетрясения и цунами практически везде, где это возможно .А в тяжелом случае нас ждут ещё и сдвиги платформ.
А там, робяты, и до смены полюсов рукой подать..
Короче чуваки, составившие майянский календарь, были в курсе про БП и платформу Дип Вотер. Они тогда еще поняли, чем кончится прибытие европейского отребья на берега Американского континента.
А пока рекомендую всем осуществление заветных мечт. Потом не до них будет.
Добро пожаловать в АД.
Kirzh
20 Май 2008
Жуткое будущее, но надеюсь что все-таки что нибудь придумают да и наверняка в этой статье при всей ее мнимой научности имеет место нагнетание обстановки.
Нефть в конце концов можно собирать с поверхности океана, пусть это будет дороже но ее можно использовать да и наверняка есть технические возможности о которых нам не известно по причине отсутствия достаточного образования в столь экзотическом направлении
Панама
5 Апр 2008
Москва<>Люберцы
при таком кол-ве нефти, она своей пленкой перекрывает границу между воздухом и водой. в воду не поступает кислород, а вода перестает испаряться. это всё приводит 1) к гибели морской живности, 2) к изменению климата.
хотелось бы верить
FILIPP написал(а):
Много букв, ты лучше подумай о будущем России!
а ты прочитай, может поймешь, что России это тоже коснется рано или поздно
anderson
6 Янв 2009
ну все нам ппц :D у нас каждый год- конец свет :wink: наверна уже нет смысла и в варике масло менять? :D
watergad
11 Мар 2009
Переславль
В среднем, кажется, примерно 50 000 баррелей в день утечка.
Значит, за эти 3 месяца вытекло 4.5 млн - это примерно 2 супертанкера.
Пока что, несмотря на видимые перспективы стать самой большой утечкой, эта до сих пор не превзошла по объемам разлив нефти 1910-го.
Насчет испарений и площади, упоминался 1 млн квадратных километров, который нас ожидает "скоро". Рекомендую ознакомиться с т.н. Garbage patch - уже до 15 млн кв. км.
Насчет взрыва нефтяных облаков - в атмосфере (не закрытом контейнере) воспламенение будет проходить весьма специфично.
Насчет давления выкладок не понял, как раз таки давление утечки 500 атмосфер (а не воды. Откуда вообще давление воды на глубине 4 км ниже дна, т.к. глубина в этом месте вроде полтора км? Ничего не понятно), и не больше 500, а пока таки меньше.
В общем-то, и так далее. Стачивается скважина? Падает скорость. Какая же тут цепная реакция, это не распад урана. Короче, сознательно, или нет, но краски действительно сгущены (тут приукрасим, про это скажем, а про это нет).
Вообще же, человек до сих пор несколько преувеличивает свою значимость в природе.
Собственно, считаете, естественным образом таких событий не происходило?
А сколько еще интересных утечек никто особо не замерял? Ну, таких, как уже 40 лет горящий Дарваз, например?
В общем, радоваться тут особо нечему, но про 2012 год давать прогнозы спешить не стоит.
P.S. А, я нашел, откуда цифра "8 тонн на кв. см". Источник - один инженер, который приводит утверждения некоторых геологов, о том, что большое месторождение метана с давлением аж вот таким, может находиться при скважине, которую пробурила БП. Если остальной перевод в статье такого же уровня - то достоверность страдает :)
P.P.S. Я думаю, если 8 тонн на кв. см. найдет дырочку в виде скважины.... (;
Kirzh
20 Май 2008
Панама написал(а):
Kirzh писал(а):Нефть в конце концов можно собирать с поверхности океана
Kirzh писал(а):Жуткое будущее, но надеюсь что все-таки что нибудь придумают да и наверняка в этой статье при всей ее мнимой научности имеет место нагнетание обстановки.
хотелось бы верить
Я думаю все же имеет место быть локальная катастрофа сродни Чернобылю, может покрупнее но политического резонанса больше чем самой катастрофы
То что Океан перестает снабжаться кислородом нонсенс- водные массы постоянно перемешиваются, да сама нефть тоже должна испаряться, там вроде и ветер есть да и климат нехолодный
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Не весело, но природа думаю и с этим справится. Вот уже как последний век люди активно её "дрючат" и ничего - полюса не поменялись, смены климата не произошло, морской живности полно и т.д.
Конечно на самом деле жалко и хорошего ничего, точно, не сулит даже СЕЙЧАС((... Ну и конечно вопрос времени "До коле?", не ЭТОТ разлив, так ещё что-нить придумают, прогресс он ведь не стоит на месте, каждый день новое оружие борьбы с природой придумываем...
M2-V
6 Янв 2010
Russia
взрыв биомассы в океане гарантирован.
Углеводороды расщепляются бактериями, дальше микроорганизмы, потом в цепи мелкие ракообразные, и дальше рыбы ...
Много нефти выльется, точно, но биология океана такова, что и с этой пищей он справится. А кислород, как уже много раз доказывали пополняется мировым океаном исправно и без проблем и не за счёт фотосинтеза.
128
22 Фев 2009
И я наверно тоже ТО-2 не буду проходить :D , какой смысл? если один ученый сказал, что все умрут... :D
Панама
5 Апр 2008
Москва<>Люберцы
FILIPP написал(а):
Панама, не считай себя умнее кого-то.......
даже не пытался. а что ты сделал для будущего России?
у Трофима в подписи есть замечательная фраза: "Прежде чем критиковать, предложи что нибудь конструктивное!". очень актуально
128
22 Фев 2009
Панама
Конструктивное - поехать отдыхать за границу и не париться из-за всякой фигни! :)
FILIPP
17 Май 2010
Москва ЮАО
Не вижу связи, будущее России - и, что сделал для этого именно я. Имхо - заведи себе женщину и твори добро на благо России!
Кроме этих катастроф есть более важные и глобальные проблемы, а критиковать пытался, прежде всего, ты...
Панама
5 Апр 2008
Москва<>Люберцы
FILIPP
по-моему спор бесполезен и не конструктивен. предлагаю его закрыть ;)
Статья была вывешена прежде всего для информации и обсуждения, и это совершенно не значит что мое мнение совпадает с мнением автора.
Москва,Ю.Бутово
Лорик_К написал(а):
Первый раз я прочитала этот текст на фишках... и поэтому серьезно относиться к этому тексту не могу
Согласна. Всему земному шару давно пора заказывать белые тапочки, т.к. каждый год обещают конец света и постоянные катаклизмы и катастрофы, а уж сколько фильмов наснимали американцы!
Буду жить и действовать в соответствии с чудесами природы, а там как Бог даст. Потому как если думать об этом, то можно сойти и с ума...
