"ЗА" и "ПРОТИВ" ксенона
Perezz!!
13 Мар 2009
Re: Ксенон и все о нем
а на стр.320 написано что в некоторых вариантах правый руль - не видел в каких салонах продаются новые такие?
А по п.3.6 вообще обламываются многие владельцы американцев и японцев с красными поворотниками (к джазоводам это не относится). Причём за нарушение этого пункта для них предусмотрено лишение прав.
86rus, есть требования по лампам, и ксенон в противотуманках это нарушение. Насколько знаю, ни на одной машине с завода ксенон в противотуманы не предусмотрен.. Думаю не зря..
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вот еще:
Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки. ГОСТ Р 51709—2001
3.44а. Фары R, С, CR: фары дальнего R, ближнего С и двухрежимные (ближнего и дальнего) CR света с лампами накаливания.(п. 3.44а введен Изменением N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2006 N 47-ст)
3.46а. Фары DR, DC, DCR: фары с газоразрядными источниками света категории D дальнего DR и ближнего DC света и двухрежимные DCR фары.
(п. 3.46а введен Изменением N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2006 N 47-ст)
4.3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
4.3.1. Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных эксплуатационной документацией АТС фар, сигнальных фонарей, световозвращателей и контурной маркировки не допускается.
4.3.2.1. Разрушения и трещины рассеивателей световых приборов (за исключением противотуманных фар) и установка дополнительных по отношению к конструкции светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются.
4.3.2.2. Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны. (пп. 4.3.2.2 введен Изменением N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2006 N 47-ст)
4.3.12. Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
Perezz!!
13 Мар 2009
Уже ясно. Если ставишь чёто другое - даёшь повод отказать в прохождении ТО.
Кста, на новом джазе '09 фонари заднего ход и задние птф походу с теми же родными лампами накаливания будут. :)
Perezz!!, не только в прохождении техосмотра, но и прав можно лишиться на полгодика. :pardon:
raze1
1 Авг 2008
Москва, ЮВАО, Кузьминки
За нештатные осветительные приборы, насколько я помню, права не отнимают. А подпадает это вот под эту статью:
12.4 ч. 1 Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
штраф: на граждан 2500 руб., на должностных лиц от 15000 до 20000 руб., на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. (приборы и приспособления конфискуются) / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков*
* – с 1 июля 2008 г. разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации ТС.
raze1,
КОАП статья 12.5.ч.3 3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
Влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
(часть третья введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ)
Добавлено спустя 40 секунд:
Источник
raze1
1 Авг 2008
Действительно, не дошёл до этой статьи, смотрел на ГАИ.ру. Только вот не понял, та статья, которую я указал, она для кого - для установочных центров?
raze1, у меня ощущение, что это просто из старого кодекса взято, текст-то одинаковый.
raze1
1 Авг 2008
А вот и нет не из старого, брал отсюда:
http://www.gai.ru/law/p423/
Да и в твоём источнике чуть выше эта статья есть. Не сомневаюсь, что отберут права, но просто интересно стало с кого будут брать штраф по статье 12.4 ч.1.
raze1, сорри, не внимательно читала, разница в нескольких словах:
Perezz!!
13 Мар 2009
Статья 12.4 наказывает за незаконную установку устройств для подачи спецсигналов, а 12.5 ч.3 за установку спереди "световых
приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств(...)" - например за (смотрим по тексту)
противотуманные фары с огнями любого цвета, кроме белого или желтого,
указатели поворота с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого,
иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого,
а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме белого;
Есть большие сомнения на этот счёт. Для этого инспектор с лёту (до остановки ТС!) должен установить что
На световых приборах используются лампы не соответствующие типу данного светового прибора.
Положим, ксенон заметно, но чтобы доказать нарушение надо как минимум заглянуть под капот чтобы там пофиксить блоки розжига (вдруг это просто лампочки с голубым оттенком?), а требовать открыть капот, равно как и направлять на техосмотр для выявления нарушения инспектор не имеет права. Если неисправность не заметно на ходу и есть талон ТО - значит ТС легитимно эскплуатируется.
К тому же, насколько я понимаю, ситуация с ксеноном неоднозначная. Есть люди которые ставят его вместе с автокорректором и омывателем, как того требует ГОСТ, и проходят ТО официально. Видимо, тут либо конструкция фар некоторых автомобилей "заточена" производителем под ксенон, но на бюджетные комплектации производитель ставит галогенки, оставляя зазор для самостоятельного тюнинга. Либо сторонние производители делают сертифицированнные фары под ксенон под конкретную модель (кажется даже на Jazz есть).
Это я всё к тому что инспектор рискует сесть в тюрьму по ряду статей КоАП и УК (тут и незаконное ограниченние эксплуатации и превышение полномочий и самоуправство), если вдруг окажется что ксенон стоит законно. А установить незаконность сходу на глаз не реально - можно про любые фары сказать что в них лампочки не соответствующие стоят. Как доказать это не открывая капот? Задачка для Дэвида Коперфилда. :wink:
Ну собственно начали с Татарстана:
Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан усиливает борьбу с водителями, самовольно установившими ксеноновые фары на автомобилях. Подобные приборы и приспособления подлежат обязательной конфискации. Кроме того, в МВД подчеркнули, что за управление таким транспортным средством, согласно ч. 3 ст. 12.5, граждане будут лишаться права управления автомашиной на срок от шести месяцев до одного года. Производится также конфискация указанных приборов и приспособлений. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, в последнее время стали поступать жалобы на увеличившееся количество автомобилей со слишком ярким светом фар, приводящим к ослеплению как водителей, так и пешеходов. Связано это именно с тем, что владельцы транспортных средств начали несанкционированно заменять лампы накаливания в фарах освещения на газоразрядные (ксеноновые).
В МВД отметили, что для фар с подобными источниками света применяются рассеиватели из особо прозрачного поликарбоната, а также отражатели, специально разработанные для таких ламп. Поэтому использование ксеноновых ламп в обычных фарах приводит к большому рассеиванию светового пучка и, как следствие, к ослеплению водителей встречных автомашин, что в конечном счете грозит дорожно-транспортным происшествием.
Учитывая это, управление ГИБДД не рекомендует владельцам транспортных средств устанавливать ксеноновые источники света в передние фары автомобиля и предупреждает об административной ответственности. За установку в передней части автомобилей световых приборов и световозвращающих приспособлений, цвет которых не соответствует требованиям ПДД, согласно ч. 1 ст. 12.4 КоАП РФ, на водителей налагается штраф в размере 2500 рублей, на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, – от 15 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц – от 400 000 до 500 000 рублей.
РБК
Re: В Татарстане будут лишать прав за ксеноновые фары
Вот это правильно!
L-mich
15 Июл 2008
Совершенно согласен. Чем больше на встречу такого света тем сильнее устаешь.
86rus
12 Окт 2008
сургут
Perezz!! для тебя фото :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Надюхин -разговор был про эти туманки :wink:
Добавлено спустя 38 минут 58 секунд:
Троffим,L-mich-правильно и согласен-с чем? с тем что гайцы начнут жиреть и вымогать деньги даже за хваленые галогенки именитых производителей-потому-что у них светоотдача выше и светят они не хуже ксенона(встречным)а если выяснится что они голубинькие-то ВУ будет стоить как примерно 2-3 штрафа,и поверти мне- так у будет :twisted: !!!!!лично я против не отрегулированых фар ,да и вот что- у вас в Москве улицы освещеные ,можно без света" гонзать" ,за город выехать не пробовали на дорогу без разметки и освещения -по пробуйте :good:
    30 KB · Просмотры: 1,769
86rus, послушать так мы из Москвы не выезжаем вообще...Раздел встречи клуба тогда уж хотя бы посмотрите. :pardon: Мне вполне хватает штатного света, ну разумеется если не забывать при этом фары мыть регулярно. :) Была бы комплектация с штатным ксеноном - может и задумалась, но все остальное - категорически нет.
Девятый вал
8 Дек 2008
КП Дубровка
У мужа на машине стоит штатный ксенон с омывателями автокорректировкой, это, конечно, вещь, тут и сравнивать нечего. Но на свой джаз самопально ставить ксенон нет никакого желания, к тому же опасно это для девушек, приятельнице в темное время суток на переезде стекло разбили, т.к. она слепила впереди стоящей машине своим арабским ксеноном. Хорошо хоть по башке не дали.
MKL
11 Май 2009
Моксва
А я всетки поставлю себе Биксенон.. На предыдущей стоял в IX лансере и никто не отмаргивался из встречных ни в городе , ни на трассе. Все зависит от настройки, мне после установки световой пучок отстраивали на стенде..
Borisovna
6 Окт 2008
Я стала противницей ксенона (в любой машине) после этой зимы - пришлось много ездить по загородным неосвещенным дорогам, и замучали эти ксенонщики - если сзади такой шедевр светит, то отражение в боковых зеркалах бьет по глазам, а если по встречке идет - слепит как обычный дальний.
Кому-нибудь нравится, когда свет так по глазам долбит? Мне нет. Поэтому и не хочу, чтобы свет от моей машины кому-то доставлял такие неудобства.
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
РБК
Ничего хорошего не вижу в том плане что, можно тормозить всех и не разбираясь в маркировках фар(какие идут под ксеноновые лампы а какие нет) тупо штрафовать, одно дело Тазы другое иномарки.
Второе есть пункт в правилах "Если машина снята с производства то можно вносить изменения" то Джаз снят с производства вносить изменения можно но и вносить с умом чтоб не слепило.
Что до Тазиков то они не сняты а с ксеноном ездят это другое дело.
