Завелся сверчок в салоне
CaPron
19 Май 2008
Москва, г. Зеленоград
На днях заметил дребезжание в районе торпедо, возле водительского окна. Раньше подобного не замечал, но возможно просто музыка мешала услышать:) А тут вдруг стало регулярно "жжужать". В итоге я похоже определил источник звука. Очень похоже на заглушку слевого бока на торпедо. Похоже эта заглушка закрывает доступ к проводке блока управления заркалами. Если пошевелить пальцем эту заглушку, то она довольно свободно ходит. Как будет время посмотрю, что можно с ней сделать.
Вот сосбтвенно фото этой заглушки:
ее видно только при открытой двери.
Может у тех, кто пишет про дребезжание стекла, у них тоже дело в этой заглушке.
raze1
1 Авг 2008
Москва, ЮВАО, Кузьминки
Re: Завелся сверчок
Вот и у меня где-то в том же районе дребезжание, прям аж постукивает, посмотрю сегодня, может тоже эта заглушка виновата.
koAlla
9 Июн 2008
Re: Завелся сверчок
у меня тоже что-то чуть-чуть дребезжит ( но как то не регулярно).. когда музыка не включена - слышно.. но мне кажется . что дребезжит что-то в раоне зеркала заднего вида...
JAZZMAD
9 Мар 2009
Новокузнецк
Re: Завелся сверчок
А у меня периодически начинает дребезжать колесико заслонки на левом дефлекторе обдува. Придержишь рукой и перестает... Кстати, по гудящим уплотнителям дверей, дилеры так ответ и не дали. :(
CaPron
19 Май 2008
Re: Завелся сверчок
Уплотнители двери у меня тоже гудят на скорости (по крайней мере водительская дверь точно). Даже руку подставлял, в области крепления ремня, такое ощущение что оттуда задувает на большой скорости.
JAZZMAD
9 Мар 2009
Новокузнецк
Re: Завелся сверчок
у меня гудит и дребезжит вертикальный уплотнитель на двери, который снаружи прикрывает треугольное окошечко в передних стойках...
CaPron
19 Май 2008
подложил бумажку в места защелок этой заглушки и дребезжание прекратилось. Интересно почему раньше она не дребезжала, может просто не было слышно из-за музыки:)
DinKi
7 Сен 2009
Украина
Добрый день!
Водительская дверь немного, видать, провисла на петлях. Чувствуется, когда закрываешь, дверь вконце чуть не ровно идёт, потом лёгкий удар о крючок защёлкивания и становится на место. Видать, из-за этого жутко уплотнители скрипят и стучат. В салоне между уплотнителями при закрытой двери легко просовываю пальцы, у пассажирской такого нет. Еще на скорости выше 90 км\ч ветерок шумит в уплотнителе. Скажите, можно ли высоту петель отрегулировать как то болтами крепления двери или еще как то? Достал шум от уплотнителей.
Спасибо!
128
22 Фев 2009
Такое впечатление, что это после ДТП, не видел, чтобы дверь сама так провисала, тем более на Хонде... Я бы поехал с этой проблемой к рихтовщикам, чтоб попробовали что-нибудь придумать...
DinKi
7 Сен 2009
Украина
128
Если это ко мне пост, то вряд ли. Во первых, поначалу не шумел уплотнитель, во вторых, я разбирал дверь - намёка на "не заводское" никакого нету.
Оставляю вопрос открытым - регулируются ли петли на двери? Или замок, чтобы сильнее прижимало?
DinKi
7 Сен 2009
Украина
мибо
Я раскручивал, показалось не регулируемым, но еще не стучал! За наводку мерси!
Интересно, какую роль играет салфетка? Шобы не царапать крючком об кузов?
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
У меня дребезжала на холостых серебристая накладка которая идёт вокруг спидометра и одометра - подложил паралончик и всё ок.
DinKi
7 Сен 2009
Украина
До упора отрегулировал, как на картинке сверху. Теперь видно, что дверь прижимается сильнее. Шум уплотнителя не пропал, стал даже более раздражающим. Уплотнители, что на кузове, с пассажирской стороной менял. Не помогло. На ямках чувствуется, как моя дверь дребезжит и ходит немного. В этот момент и скрип! ДОСТАЛО! :(
Donatella
17 Июн 2010
Moscow, Mitino
А у меня сверчок :) живет в лампочке салона, кот. находится на потолке у задних сидений. Проявил себя почти с момента покупки. Где то месяц на 3-ий-5 ый. Когда рукой прижимаешь лампочку- молчит. Может месяц помолчать, потом заново начинает. :(
AlexKV
27 Окт 2011
Krasnodar
Доброго времени суток. У меня тоже такая же проблемма со сверчком. Только он у меня где то в районе задних сидений. У меня джаз праворукий, когда сзади меня кто то сидит, то молчит, стоит заднему пассажиру пересесть посередине или справа, начинает чирикать. Я уже начал было думать что это подголовник, снимал его, шевелил, вроде как от него шли такие звуки, но вроде как и не от него. Специально просил пассажира сзади примерно определить откуда звук. Но только начинала нагибаться, прислушиваться, замолкал зараза!!!!!!!!!!!!!! Как живой. Может у кого была такая проблемма??? Заранее благодарен за совет.
